Realtek audio drivers windows 10
hallo
Ik heb een probleem met mijn Realtek audio drivers sinds mijn update naar windows 10.
Het probleem is dat het geluid door de headphones uitgang soms uitvalt en eens dit gebeurt krijg je het niet meer aan de praat tot je de geluidskaart deactiveert en terug activeert en dan werkt het ... soms. Laat ik eerst even opsommen wat ik al gedaan heb:
- gezocht op andere fora en alle voorstellen van gelijkaardige problemen toegepast zonder succes
- nieuwe juiste laatste versie drivers geïnstalleerd
- de drivers verwijderd en windows heropgestart zodat windows de drivers zelf installeert
- mijn hoofdtelefoon vervangen (het ligt niet daaraan, verschillende audiotoestellen: zelfde probleem)
- de aansluiting gecontroleerd: niets mis mee
- audio op browser/vlc/winamp: allemaal gelijkaardig gedrag
- geluid getest in control panel: als het daar werkt, werkt het soms wel, soms niet
- soms werkt het geluid via speakers wel en headphones niet, soms beiden wel, soms beiden niet
Wanneer ik de drivers opnieuw installeer werkt het soms. Als het één keer werkt, werkt het de volgende keer niets na geen veranderingen in settings.
*puzzled* :/
  • OmniNaut
  • Laatst online: 02-01-2024
Ongeveer hetzelfde gehad.
Ik heb een Asus N550JV en daar werkt het met de brakke drivers om het volume te verhogen tot boven de 70 a 80 % en dan krijg je opeens vol geluid (pas dus op met headphones :))
Ik heb twee links gevonden waar je misschien iets aan hebt
Algemene realtek topic, met laatste realtek drivers
http://www.tenforums.com/...audio-driver-version.html
Asus drivers:
http://support.asus.com/D...Language=en&m=Audio&os=30
Succes
BTW, probleem is bij mij niet volledig opgelost maar wel een stuk minder geworden.
