Knop verwarming regelen met raspberry pi of arduino?
  • janvandijk96
  • Laatst online: 30-05 18:05
Hi all,
Op mijn kamer heb ik al een aantal domotica toepassingen zoals het schakelen van lampen met de raspberry pi, automatisch water geven van de planten etc. Nu wil ik echter ook graag voor de verwarming laten regelen door de raspberry (of een arduino). Op dit moment is het zo dat ik de verwarming moet regelen met een knop, maar het wordt gauw te warm of te koud.
Ik zat er zelf aan te denken om een sterke motor aan de muur of de vensterbank boven de knop te maken, en via een band of kettinkje de knop te laten draaien. Ik heb toegang tot een 3d printer, dus ik zou een tandwiel uit kunnen printen (denk ik) als dat beter zou werken (moet ik wel eerst uitzoeken hoe dat moet :9 ).
Waarom ik deze post maak is om jullie om advies te vragen. Ik al vaker gezocht maar er zijn maar weinig projecten die het op deze manier oplossen. Ik heb geen idee wat voor'n motor ik moet kiezen of dat er misschien een betere oplossing is. Ik kan helaas niets aan de knop veranderen omdat het kamerhuur betreft.. Het programmeren van de oplossing gaat waarschijnlijk prima lukken :). Alvast bedankt!
Nog een foto van de knop, misschien wel handig,
Afbeeldingslocatie: http://i58.tinypic.com/2ckhgg.jpg
Edit: De knop kan dus makkelijk van de verwarming af geschoven worden, waar een vierkante vorm overblijft.
[ Voor 4% gewijzigd door janvandijk96 op 18-10-2015 13:50 ]
  • croxz
  • Laatst online: 18:02
Vraag aan de huurbaas of je er voor eigen kosten een thermostatische radiatorkraan op mag zetten. Die heb je al vanaf zo'n 15 euro. Dan is de temperatuur al beter geregeld en wil je alsnog automatiseren dan heb je daarmee een goede basis.
[edit]
Met basis bedoel ik: je kan daarna (alleen) de knop van de thermostatische kraan vervangen voor bijvoorbeeld zoiets:
https://www.conrad.nl/nl/...ermostaat-set-595778.html
[ Voor 30% gewijzigd door croxz op 18-10-2015 13:57 ]
  • janvandijk96
croxz schreef op zondag 18 oktober 2015 @ 13:54:
Klinkt inderdaad als een goed idee, maar ik vind het juist ook leuk als ik het vanaf bijvoorbeeld mijn smartphone kan regelen of voordat ik naar huis ga de verwarming alvast aan kan zetten, etc. En het zou het leukst zijn als ik het nog zelf kan programmeren ook :9
Edit: Zie net je edit, maar dat wordt dan eigenlijk te duur voor me.. Het idee is wel cool, ik ga in ieder geval even daar verder op zoeken!
[ Voor 10% gewijzigd door janvandijk96 op 18-10-2015 14:01 ]
  • MBgek
  • Laatst online: 17:08
Dit is wat je zoekt http://www.cvtotaal.nl/servomotor-230v-vloerverwarming.html?
Ze zijn er met verschillende maten schroef aansluiting, en zowel op 230v als 24v.
  • Jan Smit
  • Laatst online: 12:46
Inderdaad, de juiste manier is een thermostatische kraan, met daarop een op afstand te bedienen knop.
Zoiets als dit: http://www.homewizard.nl/homewizard-radiator-kit.html
Verwarming aanzetten met je telefoon: dan moet je (waarschijnlijk) niet aan knoppen denken, maar aan een thermostaat (zoals Toon of Nest) die je met je telefoon bedient.
Homo sapiens non urinat in ventum
  • prein2
  • Laatst online: 17:33
prein2
Monument verduurzamen is leuk
Met een overbrenging met een riempje trek je op den duur alles kapot met lekkage tot gevolg. Het riempje moet namelijk op spanning staan. Of het met tandwielen gaat lukken betwijfel ik, zelfde probleem.. Je lekert een kracht en geen moment, wasrdoor er op rare plekken krachten terug ontstaan.
Dus inderdaad, thermostaatkraan erop en bovenstaande adviezen volgen
