Videokaart met 8-pin voeding zonder 8-pin connector
Hallo
Ik wil de MSI gtx 960 videokaart kopen, maar die heeft een 8-pin connector als voeding nodig. Ik heb alleen een 6-pin connector in mijn pc dus ik vroeg me af of er een soort tussenstukje is van 6 naar 8-pin. En of dat goed werkt.
Mn voeding is 450 Watt
Alvast bedankt
  • Tomm13
  • Laatst online: 01-10 16:20
Probeer het anders eens met alleen de 6 pin. Moet ook wel kunnen. Is 75 watt uit je PCIE en 75 uit de 6pin
[ Voor 24% gewijzigd door Tomm13 op 17-10-2015 15:26 ]
  • nooberke
  • Laatst online: 09:52
Verwijderd schreef op zaterdag 17 oktober 2015 @ 15:23:
Hallo
Alvast bedankt
Wat voor merk/model voeding heb je exact?
nooberke schreef op zaterdag 17 oktober 2015 @ 15:26:
FSP Group Inc
Model FSP450-60EMDN
  • Zalmanman
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 10:14
Zalmanman
So long,
Als ik jou was zou ik een nieuwe voeding aanschaffen. Deze voeding lijkt niet geschikt om deze videokaart te voeden. Het is een nogal onbekend merk en als jouw videokaart 8-pins nodig heeft zou ik hem ook zeker geen 6-pins geven. Dat is gewoon vragen om problemen als het überhaupt al werkt.
Overigens, wat zijn de specificaties van de rest van jouw PC?
[ Voor 10% gewijzigd door Zalmanman op 17-10-2015 15:38 ]
and thanks for all the fish.
Zalmanman schreef op zaterdag 17 oktober 2015 @ 15:37:
i7 4790 3.60 Ghz
4 GB Ram
Geen videokaart (Intel HD Graphics 4600)
Moederbord: MS-7848
  • neophyte89
  • Laatst online: 03-05-2024
Zo'n FSP voeding zit in standaard machines wanneer ze van de fabrikant komen.
Die gaat dat niet leuk vinden om dan een GTX960 te moeten trekken, daarnaast moet hij ook een i7 voorzien van stroom.
Er zijn wel verloopjes van 6 pin naar 8 pin of van molex naar 8 pin, maar wil je iets goeds kun je het beste een nieuwe voeding plaatsen met de juiste connectoren aan boord.
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
FSP is uitstekend, maar de voeding is niet gemaakt voor jouw wensen, vervangen dus.
Okay bedankt, en is een videokaart met ongeveer dezelfde prestaties als een gtx 960 maar met alleen een 6-pin voeding ook een optie?
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 17-10-2015 15:52 ]
  • nooberke
Ook een beetje uit balans, een dikke i7 met 4GB ram en een onboard grafische kaart
Ik zou ook upgraden naar 8GB als je moderne games wilt draaien
nooberke schreef op zaterdag 17 oktober 2015 @ 16:10:
En welke videokaart raad je me aan? Het liefste een videokaart waar geen 8-pin voeding voor nodig is, maar 6-pin
  • Sp3ci3s8472
  • Laatst online: 12-09 10:22
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
johnkeates schreef op zaterdag 17 oktober 2015 @ 15:47:
Als een FSP voeding uitstekent is dan zou je toch verwachten dat die GTX960 prima kan. Het is een redelijk zuinige kaart.
De voeding heeft 2 12 Volt lijnen die allebij 18 Ampere kunnen leveren (waarschijnlijk piekvermogen), dat is 216 Watt per 12 Volt lijn. De kaart heeft een TDP van 120 Watt en krijgt via het moederbord ook nog eens 75 Watt. Op de Nvidia site wordt een voeding van 400 Watt aangeraden.
Ik durf te stellen dat de TS er zelfs nog met gemak een snellere 280x in kan gooien zonder al te veel problemen (indien hij de benodigde aansluitingen heeft ;)).
http://www.fsp-group.com.tw/pro/7/FSP450-60APN85.pdf
Wat iedereen ook lijkt te vergeten is dat deze i7 maar een tdp van 84Watt heeft. Dat is niet extreem veel.
Wat je beter kan doen is kijken of de voeding het trekt met de GTX960, indien dit niet het geval is dan koop je een nieuwe.
Dus koop gewoon wat geheugen zodat je minimaal 8GB hebt (liefst dual channel) en koop die GTX960.
  • johnkeates
Een uitstekende voeding hoeft nog niet een 'passende' voeding te zijn. Als je een 'perfecte' voeding van goud maakt die maximaal 5 volt op 100 miliampere kan leveren, dan is die voeding wel goed, maar kan die de GPU nog steeds niet voeden :p
  • bratos
  • Laatst online: 09-12-2025
bratos
Meh.
Ik heb ook een gtx960 en een FSP-group 450W voeding gehad, in combinatie met een i5 2300.
De meest rare shit gehad: http://forums.evga.com/GT...creen-setup-m2305263.aspx
Ik zou toch een andere PSU aanbevelen, dit loste al mijn problemen op.
Overigens deed ie het prima met een ati 7770.
eerst kijken dan zeiken
  • Sp3ci3s8472
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
johnkeates schreef op zaterdag 17 oktober 2015 @ 19:03:
Met uitstekende voeding bedoel ik natuurlijk dat hij gewoon stabiel is en kan leveren wat hij vermeld :p. Indien hij dat dus is dan had de TS geen nieuwe voeding hoeven kopen.
Aan de reactie van bratos te zien is hij dat niet, de TS kan dan waarschijnlijk beter voor een fatsoenlijke voeding gaan.
  • Nemesizz
  • Laatst online: 10-10 21:31
Nemesizz
Untouchable
De ervaring die ik heb met die FSP Group (Fortron) voeding is; ze leveren de spanning die ze moeten leveren, maar zijn gevoelig voor 'slijtage' naarmate ze ouder worden. Je ziet ze heel vaak in OEM PC's (Medion en dergelijke), 't is zeker geen plof voeding ofzo.
Probleem bij OEM PC's is dan, dat ze vaak een voeding leveren die nét genoeg power heeft. Dit geval gelukkig een 450W, maar heel vaak is het ook een 300W, reken dan de 'slijtage' over de jaren en dan loop je vaak tegen problemen aan.
Je kan kijken naar een verloop je van 6 naar 8 pin (verschil tussen die 2 is, dat de 8 pin hoger gerate staat qua wattage, maar eigenlijk heeft de 8 pin alleen 2 ground kabels meer dan een 6 pin, voor de rest zijn ze precies hetzelfde).
Als je voeding al wat ouder is (3 jaar of ouder) is misschien vervangen toch een betere optie.
