Exchange server via SMTP van provider?
  • zonderbloem
  • Registratie: September 2015
  • Laatst online: 14-11 16:59
Zelf heb ik momenteel een Exchange server als lab omgeving opgezet. Ik heb de send connector zo geconfigureerd dat hij de mail berichten uit stuurt via de SMTP relay van de provider.
Ik heb me ooit laten vertellen dat het beter is om de SMTP relay van de provider te gebruiken....
Via de website mail-tester.com zag ik dat mijn mail een behoorlijk hoge SPAM reputatie haalt. Dit komt omdat de SMTP relay op heel wat black-listen staat. Tot nu toe nog helemaal geen problemen mee gehad en van familie/kennissen zijn de gestuurde mails gewoon in de inbox gekomen.
Maar als ik mijn eigen externe IP adres door de blacklist lijst heen haal dan staat die op geen enkele lijst.... Is het dan niet beter om de sendconector te configureren dat hij de berichten direct aflevert? 8)7
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
Als dat kan, sure. Vaak worden consumenten IP's by default geblokkeerd om dat iedere spammer op het netwerk van een random persoon zou kunnen gaan spammen. Door bekende relays te gebruiken weet je dat je in elk geval niet by-default op een blocklist staat om dat je IP dan niet een consumer-IP is.
  • Osiris
Welke gare pauper-provider heeft z'n relay op spam-lists staan dan? :X
  • zonderbloem
Osiris schreef op zaterdag 17 oktober 2015 @ 15:05:
Hoi, hier is het resultaat van mijn mail http://www.mail-tester.com/web-pTpXCr&reloaded=1
Het betreft de ISP UPC, nu Ziggo...
Ook zie ik in het bericht staan dat er een SPF record gemaakt moet worden met het sender IP. Ik ingesteld met een van de IP's van de SMTP relay, maar het relay IP veranderd steeds......
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
Osiris: genoeg?
Komt vrij regelmatig voor dat een willekeurige ISP (een van) z'n mailserver(s) op een blacklist heeft.
Dat trekt ook wel weer op, want vaak zijn het tijdelijke blokkade's of systeembeheerders krijgen n alert en gaan er achteraan.
Anyway, sowieso lijkt mij dat het lastig wordt om e-mail van je eigen domein te relayen via je ISP.
Voor zover ik weet, krijg je dan gewoon terug dat het afzender adres niet op die server thuis hoort.
Tenzij ze een apparte relay hebben voor deze zaken, of een mogelijkheid bieden om je domein op die server in te stellen.
Poort 25 zit ook vrij vaak dicht, dus zelf naar buiten sturen werkt ook lang niet altijd.
Uitgezonderd de klanten die een zakelijk/ZZP abbo hebben afgesloten. Die krijgen de mogelijkheid wel.
En ja, je externe IP staat waarschijnlijk niet op een blacklist, maar vaak wel op lijsten welke IP adressen reguliere huis-tuin-en-keuken verbindingen zijn en dus minstens als potentiele spam-bron moeten worden beschouwd.
Wat betreft SPF record, kan je ook hostnames invullen, als dat beter werkt. Of gewoon een IP range opgeven in je SPF.
  • zonderbloem
McKaamos schreef op zaterdag 17 oktober 2015 @ 15:12:
Osiris: genoeg?
Dankje voor je antwoord. Mail sturen via mijn eigen domein en dan via de UPC mail relay werkt overigens wel. Ik zou eigenlijk moeten weten wat voor IP ranges het relay van UPC dan gebruikt voor de SPF record. Net zag ik dat ik een mail stuurde en die kwam weer via een heel ander IP reeks. ;w
Ik heb een ZZP/Klein zakelijk verbinding. Advies is dus om het direct af te leveren? Is DKIM ook nog belangrijk om in te stellen? Heb een beetje gegoogled maar zag dat dat werkt met een domain key ofzoiets.
Zou er ook een mail per uur limiet op de relay zitten?
  • McKaamos
McKaamos
Naja, je kan altijd even in de gaten houden welke IP adressen het zijn en er een lijstje van maken.
Kost tijd en frustratie, maar dan heb je in ieder geval een redelijk kloppende lijst waar je dan weer uit kan halen welke ranges het zijn.
Misschien kunnen ze het je ook aan de telefoon vertellen. Altijd n gokje waard.
Direct afleveren is zeker een optie met een zakelijke verbinding. Even checken met telnet of je op poort 25 een andere mailserver kan bereiken, buiten het netwerk van UPC/Ziggo. Als dat lukt, kan je gewoon direct gaan afleveren.
Wat betreft DKIM: het is altijd goed om te zorgen voor alle mogelijke vormen van validatie die je voor elkaar kan krijgen.
Dat geeft grotere garantie dat jouw e-mail gewoon bij iemand in de Inbox beland, en niet in de spam.
Alles wat je voor elkaar kan krijgen, zeker doen. En ook inbound handig om te implementeren. o.a. SBL/Spamhaus geeft informatie af naar mailservers zodat je dat kan gebruiken voor je eigen spamfiltering.
Per uur limiet zou ik niet weten, maar ik neem aan van wel. Again, beste manier om daar achter te komen is even bellen.
[ Voor 10% gewijzigd door McKaamos op 17-10-2015 15:33 ]
  • Osiris
zonderbloem schreef op zaterdag 17 oktober 2015 @ 15:22:
Welke dan?
[b][green]osiris@desktop [/][blue]~ $ [/][/]seq 1 30 | awk '{ print "nslookup fep" $0 ".mx.upcmail.net" }' | sh
Server:		194.109.6.66
Address:	194.109.6.66#53
** server can't find fep1.mx.upcmail.net: NXDOMAIN
** server can't find fep2.mx.upcmail.net: NXDOMAIN
** server can't find fep3.mx.upcmail.net: NXDOMAIN
** server can't find fep4.mx.upcmail.net: NXDOMAIN
** server can't find fep5.mx.upcmail.net: NXDOMAIN
** server can't find fep6.mx.upcmail.net: NXDOMAIN
** server can't find fep7.mx.upcmail.net: NXDOMAIN
** server can't find fep8.mx.upcmail.net: NXDOMAIN
** server can't find fep9.mx.upcmail.net: NXDOMAIN
** server can't find fep10.mx.upcmail.net: NXDOMAIN
[b]Non-authoritative answer:
Address: 62.179.121.31[/]
Address: 62.179.121.32[/]
Address: 62.179.121.33[/]
Address: 62.179.121.34[/]
Address: 62.179.121.35[/]
Address: 62.179.121.36[/]
Address: 62.179.121.37[/]
Address: 62.179.121.38[/]
Address: 62.179.121.39[/]
Address: 62.179.121.40[/]
Address: 62.179.121.41[/]
Address: 62.179.121.42[/]
Address: 62.179.121.43[/]
Address: 62.179.121.44[/]
Address: 62.179.121.45[/]
Address: 62.179.121.46[/]
Address: 62.179.121.47[/]
Address: 62.179.121.48[/]
** server can't find fep29.mx.upcmail.net: NXDOMAIN
** server can't find fep30.mx.upcmail.net: NXDOMAIN
't Houdt een beetje op bij 49. Maar nog wel in dezelfde range?
Welke hostname ben je nog meer tegengekomen dan?
  • zonderbloem
213.46.255.2 zoiets
  • Osiris
2.255.46.213.in-addr.arpa. 2157	IN	PTR	mx.hispeed.ch.
2.255.46.213.in-addr.arpa. 2157	IN	PTR	mgate.chello.at.
Dat ziet d'r uit als één ding, niet zozeer een hele range.. Dus je zou de range + bovenstaande losse IP in een SPF-record kunnen vormen:
inetnum:        62.179.121.0 - 62.179.121.54
netname:        UPC-MAILSYSTEM-EUROPE
descr:          UPC Mailsystem for Europe
  • zonderbloem
Dus:
TXT: v=spf1 mx a ip4:62.179.121.0/26 ~all ?
Hoe zit het met een webserver die namens je domein een mail wilt sturen? Komen die niet meer aan? Moet die ook in de SPF?
  • Osiris
Je vergeet het losse IP nog.
En ik vraag me af wat 'mx a' voor aanvullend nut gaat hebben in dit geval.
Je vraag m.b.t. 'webserver' kun je denk ik zelf ook wel beantwoorden: welke webserver? waar? hoe versturen ze de mail? Ook via UPC? Of via iets anders?
  • zonderbloem
Osiris schreef op zaterdag 17 oktober 2015 @ 16:55:
Waarom me losse IP? Dat doet de SMTP Relay toch? De webserver CentOS levert direct af (exim), dus neem aan dat ik die ook moet toevoegen.
  • McKaamos
McKaamos
zonderbloem schreef op zaterdag 17 oktober 2015 @ 17:01:
Misschien mis ik wat, maar waar wordt er gesproken over CentOS? Nevermind, da's eerder ter informatie dat de webserver onder CentOS draait.
Het OS kan wel z'n eigen mailsettings hebben, maar vaak heeft de webserver software (Apache, NginX, IIS, etc) z'n eigen mail settings. En daar bovenop hebben sommige script parsers (o.a. PHP) ook weer z'n eigen mail settings.
Kortom, het is met een webserver (met betrekking tot hoe e-mail van een website wordt uitgestuurd) sterk afhankelijk van welke software het mailen voor z'n rekening neemt en wat er in de config staat voor die software.
[ Voor 12% gewijzigd door McKaamos op 17-10-2015 17:12 ]
  • zonderbloem
McKaamos schreef op zaterdag 17 oktober 2015 @ 17:06:
Maar die instellingen hebben toch niks te maken met SPF record? Of wel 8)7
  • McKaamos
McKaamos
zonderbloem schreef op zaterdag 17 oktober 2015 @ 17:13:
Jawel.
Als je webserver direct probeert af te leveren, moet het publieke IP van de webserver ook in het SPF record staan.
Echter, als je in de verantwoordelijke software instelt dat alle email naar de Exchange server gestuurd moet worden voor verdere afhandeling, dan inderdaad niet.
[ Voor 20% gewijzigd door McKaamos op 17-10-2015 17:14 ]
  • zonderbloem
McKaamos schreef op zaterdag 17 oktober 2015 @ 17:13:
Jawel.
Wat gebeurd er als het bericht van een niet SPF ip adres afkomt?
  • McKaamos
McKaamos
zonderbloem schreef op zaterdag 17 oktober 2015 @ 17:14:
Als de ontvangende mailserver gebruik maakt van SPF checks (en dat gebeurt steeds vaker, het is niet alleen maar Hotmail en Gmail die SPF gebruiken), zal de e-mail op z'n minst een verhoogde spam-rating krijgen.
In het slechtste geval komt het gewoon niet aan in de mailbox, niet eens in de Junk-folder.
[ Voor 9% gewijzigd door McKaamos op 17-10-2015 17:17 ]
  • Osiris
Je stelt nu een vraag, terwijl je daar zelf al een antwoord op gegeven hebt :? :
