• downing
  • Laatst online: 01-07-2024
Hallo tweakers,
ik heb sinds kort mijn pc een update gegeven.
Ik heb nu een probleem. De pc start niet op, alle fan gaan gewoon draaien en de ledjes branden ook. De enigste manier om mijn pc op te starten is om een Clear Cmos te doen en dan via het bios scherm "verder te gaan zonder op te slaan". dan start windows dus gewoon op. Als ik in het bios kies voor opslaan en herstart doet hij het dus niet. Ik had eerst een ander type geheugen corsair lpx 8GB 3000Hrz daarbij had ik een probleem dat als ik via XMP het geheugen overklokte mijn pc niet opstarte. ik heb dat betreffende geheugen vervangen voor kingston hyperx fury 16GB 2666Hrz. Ik heb de ram modules al verwijderd en in een andere dimm gezet.geen resultaat. Ook bij 1 module in verschillende dimms geen resultaat. ik heb de battery er al een uur uitgehaald en vervangen door een nieuwe zonder het gewenste effect.
Ik heb geen andere voeding of ssd om te kijken of hier problemen mee zijn. Ik heb het idee dat het probleem zich in het moederbord zit.
Bios heeft de laatste versie en ook alle drivers.
Iemand een idee wat dit kan zijn??? of wordt het een RMA van het moederbord.
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5-6600K Boxed€ 265,49€ 265,49
1Asus Republic Of Gamers Z170 MAXIMUS VIII RANGER€ 170,95€ 170,95
1Fractal Design Define S - Window€ 87,95€ 87,95
1Microsoft Windows 8.1 NL OEM 64-bit€ 84,99€ 84,99
1Scythe Mugen 4€ 35,95€ 35,95
2Fractal Design Dynamic GP-14 White blades, 140mm€ 12,93€ 25,86
1Kingston HyperX Fury HX426C15FBK2/16€ 104,-€ 104,-
1Seasonic M12II Evo 620W€ 82,-€ 82,-
1Crucial MX100 256GB€ 103,-€ 103,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 960,19
  • brid
  • Laatst online: 26-09 18:47
brid
Onze excuses voor het ongemak
Het kan zijn dat de default bios. Je cores al wat overkoken. 4c turbo op 1c snelheid of dat hij standaard je xmp settings laad.
Ga na een clear eens de bios in check je setting. Gebruik je trouwens de igpu of een losse?
DIY NAS, Hoofd PC
Unchain your pc/laptop, buy a SSD!!!!!
Start het systeem eens kaal op, d.w.z. alleen moederbord, cpu, geheugen en sluit de monitor op het moederbord aan.
Wat gebeurt er dan?
  • downing
XMP staat op default. Gebruik geen gpu. Heb mijn tv op het moederbord aangesloten via hdmi.
@65 bedoel je kaal ook zonder ssd??
  • MichielioZ
  • Laatst online: 11-09 21:31
Misschien een rare vraag, maarals je een tijdje wacht na opstarten en je tikt je wachtwoord in (win10 eerst spatie of andere toets om in te kunnen voeren), hoor je dan wel het login geluid van windows ?
Kan namelijk ook de "handshake" zijn tussen je iGPU en je TV...
Iedereen wil terug naar de natuur, maar niemand wil lopend...
downing schreef op zaterdag 17 oktober 2015 @ 11:41:
Yep
  • donderdraak
  • Laatst online: 09-07-2017
Volgens de handleiding moet het 16gb op 2666MHz ondersteunen.
In welk slot heb je de geheugen module geïnstalleerd?
Probeer het eens in slot 2 + 4 dus niet slot 1 +3
Ik zie het ram dat je hebt gekocht ook niet bij de geschikte modulen staan voor dit moederbord.
http://dlcdnet.asus.com/p...M8R_DRAM_QVL_20150805.pdf
zie handleiding:
http://dlcdnet.asus.com/p...US_VIII_RANGER_UM_WEB.pdf
[ Voor 33% gewijzigd door donderdraak op 17-10-2015 12:22 ]
  • downing
Ook zonder ssd. Doet ie niks. Geeft aan geen signaal.
Geheugens zit in dimm A2 en B2
Ik heb het ram geheugen gekocht omdat het geoptimaliseerd is voor skylake. Maar welk geheugen kan ik dan het beste nemen?? Snelheid maak niet zoveel uit
  • brid
brid
Heb je bij power switch Enzo ook een speaker aangesloten.
Nee. Het kan zijn dat je Beeps krijgt en deze nu niet hoort.
Oh wacht er zit een debug display op dat bord. Welke code geeft die?
[ Voor 22% gewijzigd door brid op 17-10-2015 12:13 ]
DIY NAS, Hoofd PC
  • downing
Nee heb geen speaker.Als ik in windows ben geeft de q-code led: A0 (IDE initialization started). Als ik dan de pc reset geeft de q code aan B2 aan(Legacy option ram initialization. Het vga ledlamp is aan bij de 24 pin connector.
  • brid
brid
Blijkbaar doet je ram wel wat. Je kan proberen het mem voltage naar 1.35v te gooien.
DIY NAS, Hoofd PC
  • downing
Voltage verhoogd naar 1.35 maar dit helpt ook niet.
Socket nakijken of er pinnetjes zijn verbogen.
  • downing
Ook vind hij om de zoveel tijd mijn ssd niet. Kan inderdaadeens de socket controleren, helaas moet ik zo werken dus dat wordt vandaag niks.
  • rdejongjr
  • Laatst online: 12:56
rdejongjr
Gnome
Met het bord zelf is niets aan de hand, de combinaties echter....
Geloof het of niet, maar dit komt door het geheugen.
Wanneer je een monitor op de displaypoort aansluit zal hij keer op keer netjes starten, via hdmi maar 1 keer.
Prop je een 2400MHz kit van crucial er in doet hij het op beide poorten goed.
Geef mij maar een B/H150 bordje, lekker simpel en alles op stock snelheden, minder gezeur mee.
Over een jaartje zulen ze vast een mooi platform hebben maar momenteel is de bios vaak een zooitje.
  • downing
Welke ram geheugen kan ik dan het beste kopen als ik 16Gb wil. 2van 8 of 4van 4??? Gewoon 2100Mhz is voldoende. Heb het liefst zwarte of rode.
gaat deze ram passen ivm cpu koeler??http://tweakers.net/price...-cmk16gx4m4a2133c13r.html
[ Voor 32% gewijzigd door downing op 17-10-2015 18:45 . Reden: geheugen toegevoegd ]
  • Detrexion
  • Laatst online: 25-09 01:54
Klinkt idd als verbogen pinnetjes in de socket
  • downing
Net de CPU er afgehaald om te kijken of er een gebogen pin is in de socket. Zover ik kan zien zie ik niks afwijkends. Maar hier een paar foto's van de socket. Misschien dat jullie wel wat zien.
Afbeeldingslocatie: http://i57.tinypic.com/orte1y.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i62.tinypic.com/148d5l3.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i57.tinypic.com/kdn1o3.jpg
[ Voor 18% gewijzigd door downing op 21-10-2015 10:26 ]
  • donderdraak
Afbeeldingslocatie: http://s4.postimg.org/lwutdp93x/orte1y_versie2.jpg
Het is lastig om te zien maar ik vermoed dat hier een pin er niet goed uit ziet.
update: Na het zien van je nieuwe foto's kan ik het zelfde pinnetje op de eerste foto helaas niet meer traceren. Vaak zie je het duidelijker vanuit een andere hoek.
Heb je ook het oude of ander geheugen weer terug geplaatst?
[ Voor 44% gewijzigd door donderdraak op 21-10-2015 10:35 ]
  • brid
brid
Ligt het nu aan de hoek enzo of lijkt het dat er een soort streep van roest op de socket zit :?
DIY NAS, Hoofd PC
  • downing
Bedoelde je deze pin:
Afbeeldingslocatie: http://i60.tinypic.com/depxqa.jpg
Het oude corsair geheugen is al retour. Het kingston geheugen heb ik ook terug gestuurd. Zodra ik mijn geld terug heb ga ik voor dit setje.
http://tweakers.net/price...-cmk16gx4m4a2400c14r.html
Deze staat wel in de QVL.
[ Voor 63% gewijzigd door downing op 21-10-2015 10:46 ]
  • brid
brid
Je pinnen daar lijken licht verborgen, de laatste 3-4 pinnen links lijken iets af te wijken van de rest
[ Voor 3% gewijzigd door brid op 21-10-2015 11:13 ]
DIY NAS, Hoofd PC
  • downing
En nu komt de grote vraag hoe ga ik die het beste terug buigen??? Of het bordje terug sturen. Maar meen dat er op gebogen pinnen geen garantie is toch??
  • brid
brid
Gebogen pinnen is inderdaad user-error en geen garantie :'(
Beste kun je loep halen of een leesbril van 3x(99 cent action) of hoger en dan met bv een sateprikker/stokje de binnen voorzichtig terug buigen
DIY NAS, Hoofd PC
  • downing
Net ff zo'n bril gehaald, vanmiddag maar eens gaan knutselen.
Zal het resultaat wel laten zien.
  • MrMonkE
  • Laatst online: 02-07 17:09
MrMonkE
★ EXTRA ★
Je initiele beschrijving lijkt op iets dat ik wel eens heb gehad en daar was de batterij van de CMOS leeg.
-edit-
Nog even over nagedacht. Ik zie ook niet in hoe verbogen pinnetjes alleen invloed zou hebben op het schrijven/lezen van de CMOS en verder goed lijkt te werken. Misschien dat iemand dat kan toelichten omdat hij weet waar de specifieke poinnen voor zijn. De reden lijkt mij dat de CMOS van je bios na elke reboot weer corrupt is. Een oorzaak daarvoor kan zijn dat de batterij leeg is.
[ Voor 65% gewijzigd door MrMonkE op 21-10-2015 12:09 . Reden: more text ]
★ Welkom op tweakers.joop.nl, kameraad ★
  • downing
Misschien komt het door en de gebogen pinnen, het verkeerde ram geheugen en de batterij. Ik heb de battery verwisseld, met een batteij uit een weegschaal die nog niet zo heel oud was. Maar heb ook een nieuwe batterij gekocht. Dus er gaat dadelijk gewoon een nieuwe in. Maar ben nog aan het wachten op het geld dat ik terug krijg van alternate.nl. hopelijk gaat dat niet lang duren. Iemand ervaring hier mee???
Nog een vraag over het ombuigen van die pinnen. Zag op youtube verschillende mensen gewoon een naald of een hele fijne pincet gebruiken om ze om te buigen. Maak dat wat uit of het hout of metaal is???
Voor dezekerheid maar een tandenstoker gebruikt met dit als resultaat.
Afbeeldingslocatie: http://i62.tinypic.com/2up4p7b.jpg
[ Voor 9% gewijzigd door downing op 21-10-2015 14:09 . Reden: foto toegevoegd ]
  • brid
brid
Ziet er goed uit, ik zou zeggen proberen.
Pin kan zeker wat mee te maken hebben in combinatie met de bios.
ALs deze niet klopt heb je best kans dat hij met "veiligere" settings werkt, zodra je opslaat zou alles weer oke moeten zijn en wordt alles normaal aangesproken
DIY NAS, Hoofd PC
  • downing
Net dit geheugen besteld http://tweakers.net/price...-cmk16gx4m4a2400c14r.html
Als het goed is komt dat morgen binnen. Dan alles aan sluiten en hopen dat werk.
Mocht het dan niet werken gaat het bord RMA.
  • donderdraak
De herstelde pin lijkt stukken beter. Ik zou het gewoon nu eerst proberen. Als je het probeert met het nieuwe geheugen dan weet je niet of het aan de pin lag of aan het geheugen. Meten = weten.
Plus je kunt het andere geheugen ongeopend nog terug sturen.
  • downing
Ik heb het geheugen al teruggestuurd. Maar het kingston geheugen stond niet op de Qvl. De corsair die ik nu heb wel. Helaas kan mijn beurs (lees vrouw)het niet aan om meerdere ram te kopen.
  • downing
Alles weer aangesloten. Nieuwe ram er in en alles doet het. Geheugen via xmp naar 2400 (profile 1). CPU nu aan het stress testen op 4.6. Temps na ongeveer een half uur max 63 en de core voltage schommelt tussen de 1.360 en de 1.376.
Iedereen bedankt voor zijn hulp
  • brid
brid
downing schreef op donderdag 22 oktober 2015 @ 20:52:
Met wat testje? Linx gaat waarschijnlijk een stuk hoger, zie ook het skylake oc topic
Heb je trouwens de vcore handmatig ingesteld?
DIY NAS, Hoofd PC
  • downing
Ik test met AIDA64. Lees de temps uit met Hardware monitor. Ik heb alleen de multipler verhoogd. Ga dat topic is goed doorlezen. Is de eerste keer dat ik bezig ben met het klokken van de CPU.
