FPS probleem echter naar alt+Tab weer opgelost.
  • geldermalsen
  • Laatst online: 10:00
Hopelijk kan iemand mij helpen.
Met sommige spellen ervaar ik problemen met betrekking tot mijn FPS.
Mijn FPS loopt gedurende een korte periode (ongeveer 10 minuten terug naar ongeveer 20.
Als ik echter alt+tab gebruik en direct weer alt+tab gebruik is het probleem tijdelijk verholpen
Wat heb ik gedaan:
temps gecontroleerd
Logs gecontroleerd
Nieuwe installatie gedaan
Geheugen verbruik gecontroleerd
Heeft iemand een idee wat dit kan zijn?
Mijn specs:
Alienware laptop met de laatste drivers
amplifier met een amd 280x
16GB ram
Edit/ Na een tijdje onderzoeken blijkt dat de GPU load dropt weet iemand hoe dit mogelijk is?
Is het mogelijk om de titel aan te passen?
[ Voor 23% gewijzigd door geldermalsen op 17-10-2015 01:54 ]
  • geldermalsen
Ook de drivers opnieuw geïnstalleerd en een oudere versie gebruikt.
Helaas geen oplossing heeft iemand een idee?
  • Nemesizz
  • Laatst online: 14:09
Nemesizz
Untouchable
temps gecontroleerd
Hoe warm word het spul dan? (CPU en GPU)
En wat voor CPU zit er in die laptop? (kan namelijk uitmaken icm de temperatuur, over het algemeen mogen laptop CPU's warmer worden, maar ook daar zit een limiet aan).
Kijk ook eens met een programma als CPU-z, GPU-z of MSI Afterburner wat je clockspeeds doen tijdens de FPS-dips. Kan zijn dat het ding toch te warm word en gaat throttelen (minder Mhz, minder prestaties).
  • geldermalsen
Bedankt voor je reactie temps zijn normaal rond de 60 graden.
Hij throttelt niet de MHZ blijven gelijk het is echt dat de GPU load dropt na een snelle alt+tab werkt alles weer perfect.
