[SQL] Problemen met snelheid van ophalen
  • n2theb
  • Laatst online: 13-11 16:03
n2theb
Tweakers Abonnee
Hoe zou ik de volgende SQL code korter of effcienter maken? Het werkt snel met een kleine dataset alleen als er veel data (meer dan 1000 in order & 1200 in invoice & 4000 in order_status) in staat is het heel langszaam.
Gaat om het volgende stukje SQL:
SELECT o.O_order_ID
         FROM (
            SELECT o.*, max(os.OS_datetime) latestDate
            FROM `order` o
            INNER JOIN `order_status` os ON o.O_order_ID = os.O_order_ID
            GROUP BY o.O_order_ID
            ) o
         INNER JOIN `order_status` os ON os.O_order_ID = o.O_order_ID
         LEFT JOIN invoice i ON o.O_order_ID = i.O_order_ID AND i.I_type = 'invoice'
         LEFT JOIN invoice c ON o.O_order_ID = c.O_order_ID AND c.I_type = 'credit'
         WHERE o.O_order_ID <> '' AND os.OS_datetime = o.latestDate
         AND o.O_payment_status = '1'
Nadeel is dat ik die invoice niet kan en mag ombouwen tot een waardig tabel met invoices en credits. En de subquery betreft order_status moet de laatst mogelijke status van de bestelling ophalen.
[ Voor 5% gewijzigd door n2theb op 16-10-2015 09:50 ]
  • Knutselsmurf
  • Laatst online: 17:55
Knutselsmurf
LED's make things better
de sleutelwoorden zijn INDEX en EXPLAIN
- This line is intentionally left blank -
  • n2theb
n2theb
Tweakers Abonnee
Knutselsmurf schreef op vrijdag 16 oktober 2015 @ 10:01:
Indexes zijn uitgevoerd op de tabellen. Wat doet explain?
Ik heb explain uitgevoerd zie volgend plaatje;
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/WI7ui9o73urH8k65n8EOHlTx/full.png
Kan je hier iets mee?
[ Voor 39% gewijzigd door n2theb op 16-10-2015 10:18 ]
  • n2theb
n2theb
Tweakers Abonnee
Voordat ik deze topic aanmaakte had ik al een wijziging in een join verandert waar een dubbele check stond van o.O_order_ID = o.O_order_ID, dit had ik aangepast naar os.O_order_ID = o.O_order_ID. Had deze fout echter eerder over het hoofd gezien.
Topic mag mijn part dicht, maar hebben jullie eventuele tips voor een betere code? Waarvan ik kan leren!
[ Voor 14% gewijzigd door n2theb op 19-10-2015 08:05 ]
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
n2theb schreef op vrijdag 16 oktober 2015 @ 10:24:
Een slotje is niet nodig op een topic als je je oplossing hebt. Zie daarvoor ook onze faq betreffende topiceinde.
Verder willen we best je vragen beantwoorden maar zul je wel concrete vragen moeten stellen. De vraag die je nu stelt is veel te breed. Verder: Gebruik a.u.b. de wijzig-link (rechtsbovenaan je post) als je iets toe te voegen hebt; je topic herhaaldelijk omhoogschoppen is niet nodig.
Dan toch wat tips:
[list]
• Hoe werkt dat GROUP BY nu eigenlijk? (je doet SELECT o.*, max(os.OS_datetime) latestDate ... GROUP BY o.O_order_ID
• "Hoe zou ik de volgende SQL code korter of effcienter maken?": Korter is totaal irrelevant.
• "alleen als er veel data... in staat is het heel langszaam": Define langzaam ;)
• Persoonlijk noem ik indices graag IX_order_id i.p.v. O_Order_Id of iets dergelijks; je ziet nu in je explain bijna door de bomen 't bos niet; sowieso: is die O_ prefix op al die velden nodig?
• En nu ik nog een keer kijk: volgens mij worden er helemaal geen indices gebruikt in je query? Welke indexen heb je precies gemaakt en welke verwacht je dat die query zou (moeten) gebruiken?
[ Voor 34% gewijzigd door RobIII op 16-10-2015 11:10 ]
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
  • Janoz
  • Laatst online: 13:18
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Ik zou vooral even HEEL goed naar punt 1 van RobIII kijken. Waarschijnlijk krijg je nu NIET de juiste gegevens uit de database. Als ik even vluchtig naar je query kijk dan lijkt het er op dat je random payment statussen aan je orders aan het toevoegen bent. Lijkt me voor je rapportage toch wel redelijk cruciaal...
