Slackware 7.1 + internet probs
Ok ik krijg internet niet aan het werk.
Ik had eerst met Kppp een verbinding gemaakt enzow maar ik kon niet pingen niet surfen enzow.
Nou nu had ik vandaag een howto gedownload http://nl.linux.org/doc/HOWTO/ppp-pap-1.html
En deze heb ik dus net geinstalleerd precies zoals het er allemaal stond en ik maakt verbinding ok werken. ik krijg een ip adres en ik denk gaan met die hap.
dus niet ik kan weer niet surfen of pingen.
naja ik kan wel pingen naar mun eigen externe ip (wat ik dan vreemd vind)
nou goed dus ik denk misschien ligt het wel aan worldonline dat die geen linux ondersteunt ofzow.
dus ik ff een 12move accountje aanmaken en weer helemaal opnieuw instellen.
Precies hetzelfde probleem
Kan iemand mij hiermee helpen ?
geef de uitvoer van ifconfig ppp0 en route -n eens als je 'online' bent...
ff iets doms :?
ik zet hier zo die out put neer.
Voor ifconfig ppp0
http://www.attilla.nl/ppp.htm
voor route -n
http://www.attilla.nl/route.htm
Hopelijk heb je hier wat aan
da's gewoon goed naar mijn idee...ik snap het niet...
kun je ook pppsetup draaien? en via daar configureren? daar heb ik betere ervaringen mee uit de goeie ouwe tijd :)
als je pppsetup klaar is kun je met ppp-go en ppp-stop (ofzo) je internet aan en uitzetten, mogelijk werkt dat...
nou ik heb dus een scipt geschreven wat hetzelfde doet als dat ppp-setup denk ik.
en met ppp-on en ppp-of zet ik de verbinding aan/uit
maar hier had ik dus niet zoveel aan :)
heeft niemand een antwoord ???
  • pistole
  • Laatst online: 16:22
pistole
Frutter
heb je misschien (al dan niet bewust) speciale firewall (ipchains/iptables) rules?
zet eens een ipchains -L -n online als je wilt?
Ik frut, dus ik epibreer
Als je Slack 7.1 net hebt geïnstalleerd en niks (relevants) hebt veranderd werkt pppsetup prima.
Probeer dus gewoon pppd (configuratie in /etc/ppp) in plaats van kppp.
Denk ook dat meer mensen hier je kunnen helpen met pppd dan met kppp.
ik heb ook pppd gebruikt dat zeg ik boven aan.
dat ik eerst kppp gebruikte maar dat dat niet werkte en dat ik toen een pppd script heb gemaakt met behulp van een howto (link boven)
  • oXygeN
  • Laatst online: 10-09 14:53
oXygeN
oftewel oxje...
moet je es route delete default rammen
\o/
Op dinsdag 19 juni 2001 22:10 schreef Attilla het volgende:
O ja, ik zie het. Sorry, had beter moeten lezen.
Post je /etc/ppp/options eens?
Op dinsdag 19 juni 2001 22:13 schreef oXygeN het volgende:
wat bedoel je hiermee
en die options zal ik ff posten
  • imdos
  • Laatst online: 10-09 09:50
imdos
I use FreeNAS and Ubuntu
Hij bedoelt dat je default route naar je ethernet gaat of iets anders.
Dus doe je;
route del default
route add default gw ppp0
pvoutput. Waarom makkelijk doen, als het ook moeilijk kan! Every solution has a new problem
jah maar wat doet het ?
kijk ik ben een newbie dus ik kan wel dingen gaan intikken zodat het werkt
maar als ik niet weet wat het doet en ik installeer slackware een keer opnieuw dan weet ik misschien niet meer wat ik heb gedaan enzow.
dus ik zou graag willen weten wat ik doe dan.
en dit zie ik als ik mijn verbinding maak :
http://www.attilla.nl/pppd.htm
