Windows 10 blijft hangen op Automatic Repair
  • Slabbysl
  • Laatst online: 02-10 16:28
Hallo allemaal,
Sinds gisteren heb ik een probleem met mijn laptop, eentje uit de Asus N56-serie. Ik heb hier de optische drive ander half jaar geleden uitgehaald. Hier mijn oude HDD geplaatst (was namelijk sata II-aansluiting) en de SSD op de plek van de HDD (sata III) geplaatst. So far, so good.
Sinds Win10 uitgebracht is, heb ik deze erop draaien. Ik had nog een key liggen, dit is dus met een clean install gebeurd. Dit heeft allemaal geen problemen opgeleverd.
Gisteren is er een probleem ontstaan: mijn laptop had verkenner en browser open en ik had deze dicht geklapt. Aan het einde van de werkdag wilde een collega wat foto's laten zien, welke op zijn USB stonden. Hij stak deze erin en m'n laptop reageerde raar. Mijn verkenner reageerde niet als ik met mijn touchpad ergens op klikte. Andere toets combinaties werkte overigens wel: het probleem zat 'm zo snel ik kon zien in de verkenner. Ik dacht: ff opnieuw opstarten natuurlijk, niks aan het handje. En daar begon de elende.
Als ik W10 opstart kom ik in het Automatic Repair-scherm terecht. Hier kan je kiezen voor Continue, Troubleshoot, Shut-down. Bij Continue blijft mijn laptop als het ware loopen en kom ik steeds weer op dit punt uit. Troubleshoot -> Advanced options levert ook weinig op. Hij geeft bij elke optie aan dat er geen administrator (?) is en vervolgens kan ik hier niks mee. Behalve bij Start-up settings: hier krijg ik een lijst met opties welke ik met de F-knoppen kan meegeven. Elk heeft hetzelfde gevolg als Continue.
Ik vermoed dus dat mijn Windows kapot is oid. Ik heb mijn SSD verwijderd uit mijn laptop en op een Desktop aangesloten. Hier is mijn SSD zonder problemen op te lezen als ik van een andere schijf boot, maar booten vanaf mijn SSD levert hetzelfde probleem op.
Via Google heb ik programma's en opties gevonden die \windows op fouten kunnen checken, maar deze passen dat toe op de C-schijf. Ik heb verder de SSD op schijffouten (via eigenschappen van de SSD) laten controleren en hier wordt niks gevonden...
Herkent iemand dit probleem en/of weet iemand de oplossing?
  • itup
  • Registratie: November 2015
  • Laatst online: 16-07 20:11
hoi!
Ik had zojuist dit probleem ook, met dezelfde laptop en modificaties!, en het is nogal lastig zoeken zonder laptop.
Wat mij direct opviel is dat dit probleem al iets ouder is dan Windows 10, maar dat terzijde.
Ik heb mijn HDD eruit gehaald en daarna kon Windows uit de loop komen en startte weer op. vervolgens HDD er weer ingeplaatst en het ''werkte'' weer _/-\o_
Ian
