Penpal International: https://www.penpalinternational.net/ - Mijn solar: https://frankdebot.nl/solar/
Maar wat is exact je vraag of probleem? Want dit staat er momenteel niet duidelijk, en kan gelezen worden als meerdere problemen die je momenteel hebt.
Je geeft eigenlijk weinig informatie (zeker voor een PNS topic).
Wat heb je bijvoorbeeld al zelf geprobeerd? Alleen je vraag neer zetten in PNS, is niet de bedoeling.
Lees eerst eens PNS Beleid goed door, en check daarna je Topic nog eens door en vul deze eens aan.
Maar even snel, wat ik denk dat je probleem is......
Gewoon even een keyboard er in doen? Is het meest gemakkelijke.
Server reboot en in single user mode booten? Als je nu niet meer op je server kunt komen.
Wat Rolfie dus zegt ..
Braaikamer - Smoke&BBQ - Huis
Kun je niet via ssh naar ipmi connecten en daar usb keyboard weer aanzetten? Hotplug doet de rest voor je
Ik ben al ter plaatse geweest.
Door USB uit te schakeln in de bios, werkte het keyboard via ipmi ook niet. SSH zit niet (geconfigureerd) op de IPMI device. Met een PS/2 keyboard kon ik de boel weer herstellen.
Kleine bump, je kan ook nog met ipmitool proberen een CMOS reset uit te voeren:
Dit werkt niet altijd en niet bij alle chips, maar heb deze functies in het verleden veel gebruikt.
| # ipmitool chassis bootdev none options=help
Legal options are:
help: print this message
valid: Boot flags valid
persistent: Changes are persistent for all future boots
efiboot: Extensible Firmware Interface Boot (EFI)
clear-cmos: CMOS clear <<<--------------
lockkbd: Lock Keyboard
screenblank: Screen Blank
lockoutreset: Lock out Resetbuttons
lockout_power: Lock out (power off/sleep request) via Power Button
verbose=default: Request quiet BIOS display
verbose=no: Request quiet BIOS display
verbose=yes: Request verbose BIOS display
force_pet: Force progress event traps
upw_bypass: User password bypass
lockout_sleep: Log Out Sleep Button
cons_redirect=default: Console redirection occurs per BIOS configuration setting
cons_redirect=skip: Suppress (skip) console redirection if enabled
cons_redirect=enable: Suppress (skip) console redirection if enabled |
Als iedereen aan zichzelf denkt, word er aan iedereen gedacht!
