Analoge meter uitlezen met een Arduino/Raspberry Pi
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Aangezien er wel een topic voor Slimme/digitale meter uitlezen met een Raspberry Pi is, maar geen voor analoge, hier maar een topic over het uitlezen van Analoge meters :)
In de titel heb ik het zowel over een Arduino als RPi, maar ik richt mij in eerste instantie op Arduino's aangezien ik daar al enige ervaring mee heb als het om het uitlezen van oude analoge meters gaat. Nou heb ik al wel een RPi die de gegevens bewaart, maar wegens het niet dicht bij elkaar geplaatst zijn van de meters en gebrek aan bedraadde netwerktoegang bij de betreffende meters gebruik ik Arduino's voor het verzamelen van de data. De Arduino's sturen de data via de 433MHz band naar de RPi die ergens anders staat. Daar ga ik nog wat aan doen, die info komt er dan ook bij :)
Goed, eerst maar de elektriciteitsmeter, van het soort met een ronddraaiende schijf erin:
Afbeeldingslocatie: https://www.ravenslair.nl/GoT2/kWh-meter.jpg
Deze is vrij makkelijk uit te lezen en dat kan met een optische sensor gedaan worden, dit werkt zo:
Afbeeldingslocatie: https://www.ravenslair.nl/GoT2/CNY70.jpg
De sensor die ik gebruik (een CNY70) heeft een infrarood-LED die op de rand van de ronddraaiende schijf schijnt. Zit het ongemarkeerde deel van de schijf voor de sensor, dan weerkaatst het licht terug op de fototransistor en begint er een stroom te lopen wat voor een lagere spanning zorgt op de uitgang. Zit de markering voor de sensor, dan wordt er minder licht teruggekaatst, gaat er minder stroom lopen en stijgt de spanning.
In het geval van mijn meter met zwarte markering en de gebruikte weerstandswaarde staat er ongeveer 1.6-1.7V op de te meten pin als de markering er niet voor staat en 1.9-2V als deze er wel voor staat.
De te gebruiken weerstandswaarde voor de fototransistor is overigens niet bij elke meter hetzelfde, ik raad dan ook aan een potmeter van het 3296 soort te gebruiken
Afbeeldingslocatie: https://www.ravenslair.nl/GoT2/Bourns-3296W-1-502LF.jpg
en deze aan te sluiten als variabele weerstand. Oftewel de middelste pin en één van de buitenste 2 pinnen.
Waarom specifiek deze soort? Om een hele simpele reden: Je moet vaak ronddraaien om de waarde noemenswaardig te veranderen, hierdoor kun je de potmeter heel precies afstellen :)
Tijdens het in gebruik nemen van de sensor had ik helaas niet aan een potmeter gedacht waardoor ik nu 2 parallel over elkaar heen gesoldeerde weerstandjes aan de sensor heb hangen, een van 47kΩ en een van 39kΩ (= 21k3Ω). De 2e heb ik er overheen gesoldeerd omdat 47k te hoog bleek te zijn.
Tijdens het testen van de CNY70 liep ik echter nog ergens anders tegenaan. Zoals op de volgende afbeelding is te zien, heeft de sensor een opstaande rand:
Afbeeldingslocatie: https://www.ravenslair.nl/GoT2/CNY70-3.jpg
Deze rand zorgt voor genoeg ruimte tussen de LED+fototransistor en het glazen ruitje voor de draaischijf dat het ruitje het licht al terug reflecteert. Vanwege dit heb ik met een scherp mesje de rand weggehaald, wat dat probleem oploste.
Wanneer je de sensor rechtstreeks op een Arduino wil aansluiten, dan kan dat zo
Afbeeldingslocatie: https://www.ravenslair.nl/GoT2/CNY70-2.jpg
mits de te meten spanningen hoog en laag genoeg zijn voor een digitale pin, anders moet je een analoge pin gebruiken. Je kan het echter ook anders doen. Zelf heb ik in eerste instantie een LM393 IC gebruikt om de gemeten spanningen om te zetten naar spanningen waar een microcontroller wat mee kan, in combinatie met de interrupt pinnen bedoel ik dan:
Afbeeldingslocatie: https://www.ravenslair.nl/GoT2/LM393-2.jpg
Links staat een regelbare spanningsdeler dat de sensor voor moet stellen, de rest is de schakeling dat de ene gemeten spanning omzet naar 0v en de ander naar 5v. Om het afstellen makkelijk te maken heb ik er een LED bij geplaatst, gaat de LED aan terwijl de markering voor de sensor zit en uit als de markering er niet voor staat, dan is de potmeter goed afgesteld.
Mocht het in elkaar knutselen van zo'n schakeling net ietsje te lastig zijn, dan heeft Adafruit een kant en klare oplossing in de vorm van een ADS1115 ADC. Deze heb ik hier al liggen, maar is nog niet in gebruik.
De link verwijst naar informatie van de ADS1115 i.c.m. een Arduino, Adafruit heeft echter Python-scripts voor gebruik i.c.m. de RPi ter beschikking voor deze module. Deze zijn op https://github.com/adafru...Raspberry-Pi-Python-Code/ te vinden en het voor dit toepassing geschikte script is ads1x15_ex_comparator.py en is zo op het eerste gezicht vrij simpel in gebruik. Wat relevant is, is het commando om de comparator-functie in te schakelen:
Python:
adc.startSingleEndedComparator(2, 200, 100, pga=1024, sps=250, activeLow=True, traditionalMode=True, latching=False, numReadings=1)
De eerste 3 opties vereisen de meeste aandacht:
- 2 -> analoge ingang 2, er zijn er 4;
- 200 -> 200mV, alles boven de 200mV wordt als hoog gezien.
- 100 -> 100mV, alles onder de 100mV wordt als laag gezien.
De alert/ready pin wordt hoog of laag afhankelijk van of de ingangsspanning onder de 100mV of boven de 200mV zit. Deze drempels zijn uiteraard te veranderen. Afhankelijk van de ingangsspanningen moet de pga-waarde nog aangepast worden en sps kan maximaal op 860 ingesteld worden.
Goed, het uitlezen van de digitale waardes gaat als volgt: Sluit de uitgang van de LM393 (of de alert/ready-pin van de ADS1115) aan op een interrupt pin van een Arduino of RPi - waarbij je in het geval van de Pi nog een 5->3.3v spanningsdeler nodig hebt - en schrijf een programma dat de interrupts oppikt.
Om het verbruik na elke puls weer te kunnen geven kun je met een Arduino de volgende sketch gebruiken:
C:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
#define cycles_per_kwh 375
int W = 0;                     // variable to store value watt
unsigned long starttime;       // variable to store starttime of puls
unsigned long duration;        // variable to store duration value
volatile int wattpulse = LOW;
int counter = 0;
long debouncing_time = 20; //Debouncing Time in Milliseconds
volatile unsigned long last_micros;
void setup(){
  // open serial port (USB):
  Serial.begin(9600);
  // open serial port 1 (APC220):
  Serial1.begin(9600);
  attachInterrupt(1, debounceInterrupt, RISING);
  starttime = millis();
void loop() {
  if ((wattpulse == HIGH) && ((counter % 2) != 0)) {
    duration = millis() - starttime;
    W = 3600000000 / (cycles_per_kwh * duration); // calculate current power usage
    Serial.println(W);
    Serial1.println(W);
    wattpulse = LOW;
void watt() {
  wattpulse = HIGH;
  counter++;
void debounceInterrupt() {
  if((long)(micros() - last_micros) >= debouncing_time * 1000) {
    watt();
    last_micros = micros();
Deze sketch meet m.b.v. de millis() functie de tijdsduur tussen de pulsen. Aan de hand van de tijdsduur in milliseconden en het aantal toeren per kWh (in mijn geval 375) kun je het verbruik in watt berekenen.
Het verbruik in watt wordt daarna via de 433MHz band, hierbij gebruikmakend van een APC220 transceiver set, verstuurd naar de RPi waar een bash-script de data opvangt en in een MySQL database plaatst waarna een Highcharts-grafiek de data weergeeft.
En nu komen er 2 aparte gevallen: de gas-
Afbeeldingslocatie: https://www.ravenslair.nl/GoT2/gasmeter.jpg
en watermeter
Afbeeldingslocatie: https://www.ravenslair.nl/GoT2/watermeter.jpg
Beide meters hebben géén reflecterend vlakje op het telwerk, waardoor het niet mogelijk is deze meters met een optische sensor uit te lezen. Gelukkig maakt dat het niet onmogelijk.
N.a.v. een bericht op een ander forum kwam ik op het idee om te kijken of de meter een magnetisch veld heeft, dat verandert als het telwerk draait. Dat bleek het geval :)
In eerste instantie gebruikte ik mijn smartphone om te kijken of er wat te meten viel, toen ben ik overgestapt op een hall-sensor om uiteindelijk te eindigen bij een elektronisch kompas: De HMC5883L.
Na deze samen met een Arduino op een breadboard bovenop de gasmeter geplaatst te hebben, heb ik de volgende sketch gedraaid om te kijken of er wat te meten viel:
C:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
/* Include the standard Wire library */
#include <Wire.h>
/* The I2C address of the module */
#define HMC5803L_Address 0x1E
/* Register address for the X Y and Z data */
#define X 3
#define Y 7
#define Z 5
void setup()
  Serial.begin(9600);
  /* Initialise the Wire library */
  Wire.begin();
  /* Initialise the module */
  Init_HMC5803L();
void loop()
  /* Read each sensor axis data and output to the serial port */
  Serial.print(HMC5803L_Read(X));
  Serial.print(" ");
  Serial.print(HMC5803L_Read(Y));
  Serial.print(" ");
  Serial.println(HMC5803L_Read(Z));
  /* Wait a little before reading again */
  delay(200);
/* This function will initialise the module and only needs to be run once
   after the module is first powered up or reset */
void Init_HMC5803L(void)
  /* Set the module to 8x averaging and 15Hz measurement rate */
  Wire.beginTransmission(HMC5803L_Address);
  Wire.write(0x00);
  Wire.write(0x70);
  /* Set a gain of 5 */
  Wire.write(0x01);
  Wire.write(0xA0);
  Wire.endTransmission();
/* This function will read once from one of the 3 axis data registers
and return the 16 bit signed result. */
int HMC5803L_Read(byte Axis)
  int Result;
  /* Initiate a single measurement */
  Wire.write(0x02);
  Wire.write(0x01);
  delay(6);
  /* Move modules the resiger pointer to one of the axis data registers */
  Wire.write(Axis);
  /* Read the data from registers (there are two 8 bit registers for each axis) */
  Wire.requestFrom(HMC5803L_Address, 2);
  Result = Wire.read() << 8;
  Result |= Wire.read();
  return Result;
Na de CV-ketel een schop onder de kont te hebben gegeven begonnen de waardes te veranderen:
-596 686 -805
-598 687 -801
-600 689 -796
-601 690 -792
-602 693 -788
-603 695 -791
-605 695 -793
-607 692 -796
-608 691 -800
-611 688 -805
-614 680 -809
-617 677 -813
-618 675 -817
-619 673 -822
-620 674 -827
-620 673 -831
-621 670 -833
-622 672 -834
-620 673 -839
-621 672 -839
Dit is maar een fractie van de meetwaardes, na de sensor iets meer dan 500 keer uitgelezen te hebben, heb ik de waardes naar MS Excel overgezet waarna ik er grafieken van heb laten maken. Omdat Excel geen 3D-grafieken kan maken, heb ik voor elke coördinaat apart een grafiek laten maken en dat zag er zo uit:
Afbeeldingslocatie: https://www.ravenslair.nl/GoT2/gasmeter-hmc5883l.jpg
Als je iets ziet dat iets wegheeft van een sinus, dan is dat een goed teken :D , dit houd in dat er een magnetisch veld is dat meedraait met het telwerk. In het geval van de watermeter zag het er zo uit:
Afbeeldingslocatie: https://www.ravenslair.nl/GoT2/watermeter-hmc5883l.jpg
Nu komt het lastige. In eerste instantie is er het probleem dat het I2C-adres van deze sensor niet verandert kan worden, dus 2 van deze sensors tegelijk gebruik gaat niet zomaar lukken. Gelukkig is daar een oplossing voor in de vorm van een CD4052B (de)multiplexer. Die zorgt ervoor dat er telkens maar één HMC5883L tegelijk is verbonden met de Arduino. Een wat geavanceerder alternatief dat (afgezien van een I2C verbinding) geen aparte pinnen vereist is de PCA9548A 8 Channel I2C Bus Switch w/ Reset Breakout
Het 2e probleem is het volgende: Het één keer ronddraaien van het magnetisch veld staat in het geval van mijn meters niet gelijk aan 1 liter, om maar even een makkelijke waarde te nemen. Het lijkt erop, al moet ik daar nog wat aandachtiger naar kijken, dat een keer ronddraaien bij de gasmeter gelijkstaat aan 2L (0.002m3), bij de watermeter is dat 0.5L (0.0005m3). Dit is een beetje grof geschat na niet al te lang naar de meters en de gemeten waardes te hebben gekeken.
De sketch die ik i.c.m. CD4052B hier voor heb geschreven ziet er zo uit:
C:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
#include <Wire.h>
#define X 3
#define Y 7
#define Z 5
//variabelen watermeter
int YvarW = 0;
int YthresholdW = -390;
byte pulsW = 0;
//variabelen gasmeter
int ZvarG = 0;
int ZthresholdG = -820;
byte pulsG = 0;
const int ledPin =  13;
int pinA = 9;
int pinB = 8;
void setup()
  pinMode(pinA, OUTPUT);
  pinMode(pinB, OUTPUT);
  digitalWrite(pinA, LOW);
  digitalWrite(pinB, LOW);
  Serial.begin(9600);
  Wire.begin();
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  /* Initialise the modules */
  digitalWrite(pinA, HIGH);
  Init_HMC5803L();
  digitalWrite(pinB, HIGH);
  Init_HMC5803L();
void loop()
  //watermeter
  YvarW = HMC5803L_Read(Y);
  if ((YvarW < YthresholdW) && (pulsW == 0)) {
    Serial.println("w");
    pulsW = 1;
  if ((YvarW - YthresholdW > 10) && (pulsW == 1)) {
    pulsW = 0;
    //digitalWrite(ledPin, LOW);
  //gasmeter
  ZvarG = HMC5803L_Read(Z);
  if ((ZvarG < ZthresholdG) && (pulsG == 0)) {
    Serial.println("g");
    pulsG = 1;
  if ((ZvarG - ZthresholdG > 15) && (pulsG == 1)) {
    pulsG = 0;
  delay(100);
  Wire.write(0x00);
  Wire.write(0x70);
  Wire.write(0x01);
  Wire.write(0xA0);
  int Result;
  Wire.write(0x02);
  Wire.write(0x01);
  delay(6);
  Wire.write(Axis);
  return Result;
Zodra een van de coördinaten helemaal "rond" is gegaan, wordt er een puls in de vorm van tekst verstuurd. Voor water de letter "w", voor gas "g". Dit laat ik eveneens door de RPi in een database zetten, al moet ik hier nog iets voor verzinnen om dat weer te laten geven.
Ik heb een tijdje terug al gekeken in hoeverre de HMC5883L te gebruiken is i.c.m. een RPi. Er is niet al te veel over te vinden, al lijken er wel mensen te zijn die het werkend hebben gekregen. Dit is iets dat nog op de planning staat om naar te kijken. Zojuist heb ik Adafruit gevraagd of ze een RPi-tegenhanger van https://learn.adafruit.co...ss-sensor/wiring-and-test willen schrijven. Eens kijken of ze dat willen doen.
Daarnaast ben ik van plan de CD4052B te vervangen voor eerdergenoemde I2C switch om die dan (i.v.m. de afstand) proberen aan te sluiten via 2 P82B715 buffer-IC's. Dit om de afstand tussen de meterkast en kelder te overbruggen zodat ik alle sensors rechtstreeks op de RPi kan aansluiten en de afhankelijkheid van de Arduino's hiermee vervalt. Deze website, die helaas in een wat lastige taal is geschreven, laat zien hoe ik dat wil doen. De losse componenten die nodig zijn heb ik al liggen, maar er zijn ook kant en klare oplossingen beschikbaar: http://www.horter.de/shop...board--4260404260639.html
Oscar Wilde
