[vba/excel]bestand zonder extensie opent niet
  • Paultje3181
  • Laatst online: 24-10 13:17
Ik heb een vba-macro die een bestand zonder extensie moet openen als csv. De naam van het bestand wordt opgehaald via een functie:
Visual Basic:
Function NewestFile(Directory, FileSpec)
' Returns the name of the most recent file in a Directory
' That matches the FileSpec (e.g., "*.xls").
' Returns an empty string if the directory does not exist or
' it contains no matching files
    Dim FileName As String
    Dim MostRecentFile As String
    Dim MostRecentDate As Date
    If Right(Directory, 1) <> "\" Then Directory = Directory & "\"
    FileName = Dir(Directory & FileSpec, 0)
    If FileName <> "" Then
        MostRecentFile = FileName
        MostRecentDate = FileDateTime(Directory & FileName)
        Do While FileName <> ""
            If FileDateTime(Directory & FileName) > MostRecentDate Then
             End If
             FileName = Dir
        Loop
    End If
    NewestFile = MostRecentFile
End Function
Visual Basic:
strPath = NewestFile("Directory", "EXT*")
MsgBox strPath
Dit levert de juiste bestandsnaam op, zonder extensie.
Als ik deze vervolgens inlaadt via:
Visual Basic:
    Workbooks.OpenText FileName:=strPath, Semicolon:=True
Krijg ik de foutmelding dat bestand.xlsx niet gevonden is. Er wordt dus een .xlsx toegevoegd. Hoe kan ik dit bestand nu toch openen. Als ik handmatig het bestand selecteer is het geen probleem.
  • Hero of Time
  • Laatst online: 23:30
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Bestanden moeten op Windows gewoon een extensie hebben. Zoals je merkt, doet Excel dus de default extensie toevoegen als deze niet wordt opgegeven en dat gaat dan fout. Wat krijg je als je [file]. gebruikt, dus doen alsof je een extensie meegeeft, maar toch leeg laat?
Commandline FTW
  • Paultje3181
Zelfde probleem.
Dan eerst maar renamen naar .txt en dan openen... Moet ook werken volgens mij
  • Lustucru
Lustucru
26 03 2016
Ik geloof er geen klap van. Excel voegt geen xlsx extensies toe als je een opentext methode gebruikt. Wat me wel opvalt is dat die Newestfile() code geen pad mee teruggeeft, en dan wordt het lastig zoeken naar een bestand...
En in Windows is een bestand zonder extensie gewoon bruikbaar...
De oever waar we niet zijn noemen wij de overkant / Die wordt dan deze kant zodra we daar zijn aangeland
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Minder bruikbaar dan op bijvoorbeeld Linux. Sommige Windows programma's weigeren zelfs een bestand te openen als het niet de extensie heeft die het programma gebruikt. Die zijn slecht gemaakt, maar toch, ze bestaan. En een Excel bestand dat geen extensie heeft (of een verkeerde) openen vanuit Excel via 'alle bestanden' werkt ook gewoon, dat ontken ik niet. Het is alleen beter om wel een extensie te hebben. Is ook voor jezelf overzichtelijker.
Commandline FTW
Verander
door
Workbooks.OpenText FileName:=Chr$(34) & strPath & Chr$(34), Semicolon:=True
Chr$(34) voorkomt dat Excel z'n eigen extensie toevoegt.
Het voorkomt ook problemen met Map en Bestandsnamen met spaties erin.
[ Voor 28% gewijzigd door Verwijderd op 14-10-2015 23:27 ]
  • Paultje3181
En Lustucru had gelijk... Het pad werd niet meegegeven en dus ging hij uit van de default: .xlsx en mijn documenten.
Nu strPath aangepast dat hij het pad ook meeneemt en hij werkt prima.
