[Windows 10] systeemkopie
  • Stefke
  • Laatst online: 27-09 13:02
Op mijn laptop (HP DV6-6B75ED ) draait windows 10, geupgrade van windows 8 een maand of twee geleden. Op 21-9 j.l. heb ik via de backupfunctie een systeemkopie gemaakt.
Ik draai een 128Gb SSD met daarop windows 10, daarnaast zit de oorspronkelijke 1Tb schijf met daarop windows 7 als tweede schijf in de optische bay.
Ik kan windows 7 (heb ik af en toe nodig) opstarten door gewoon via de bios het bootmenu op te vragen. Ik heb dus twee OSsen, maar zonder dualboot
Mijn laptop heeft al enige tijd, in ieder geval ook onder windows 8, af en toe opstartproblemen.
Het probleem is dat soms windows 10 niet wil doorstarten (en voorheen windows 8 ook niet) na het inloggen. Als ik vervolgens de laptop uitzet (geen andere mogelijkheid) is daarna de SSD niet beschikbaar in het bootmenu en start alleen de oude schijf met windows 7 op. Meestal is dit na een volgende reset weer verholpen. Dit probleem speelt al een tijd, maar meestal ééns in de twee maanden.
De afgelopen tijd, sinds windows 10 eigenlijk, komt het vaker voor, en gisteren kreeg ik mijn laptop helemaal niet meer opgestart. Hij blijft hangen bij het opstarten van verkenner, maar daarna kan ik niks meer behalve uitzetten (soft resetten werkt niet meer, blijft ook hangen) en daarna ben ik weer de SSD kwijt.
Daar kwam ineens bij dat windows telkens bleef melden dat hij binnen een minuut zou afsluiten en zo werd het steeds erger, tot aan een BSOD loop toe.
Na wat zoekwerk vermoed ik problemen met bijv. de fastboot mode oid, die heb ik nu iig maar vast uitgeschakeld.
De enige manier waarop ik gisteren nog in het herstelsysteem kwam was vanuit het loginscherm met shift herstarten (wanneer de laptop het wel lukte om door te starten tot in het loginscherm). Opstarten in safemode werkte niet (foutmelding), ook een paar andere opties uit het herstelsysteem werkten niet. Een backup terugzetten vanuit dit menu kon ik niet vinden.
Uiteindelijk heb ik er maar voor gekozen om windows te herstellen. De laptop start nu wel weer op, maar hierbij zijn alle programma's gewist, incl. een aantal zaken die ik eigenlijk in backup had moeten hebben. Daarnaast lukt het niet om Office 2013 te installeren (fout bij installatie) en zat ik vanmorgen weer in een loop a.g.v. updates die niet goed geinstalleerd. De boel is m.i. dus nog steeds niet in orde.
Die zitten dus in de backup van 21-9. Die backup kan ik echter niet selecteren als ik via "backup maken en teruzetten (windows 7)" naar een backup zoek.
De vraag is: Hoe kan ik die systeemkopie, 3 weken geleden gemaakt met (deze) windows 10, terugzetten?
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
Dit ?
https://www.winhelp.us/re...m-image-in-windows-7.html
Dus in recovery mode (1e hit google)
[ Voor 21% gewijzigd door KillerAce_NL op 13-10-2015 13:58 ]
  • Stefke
Je hebt gelijk. Ik ben denk ik op het verkeerde been gezet doordat Windows (via config.scherm) aangaf geen backups te kunnen vinden. Ik heb deze optie gezien in het herstelmenu (recovery) maar dacht dat het iets anders was dan het terugzetten van een systeemkopie. Het werkt hiermee wel! Gelukkig ;)
Topic kan dicht, excuus voor het nodeloos verbruiken van jullie data ;)
edit: helaas, laptop hangt nu al weer bij het opstarten. Dit image is broken :(
[ Voor 9% gewijzigd door Stefke op 13-10-2015 19:08 ]
