• lHawkinl
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 16-07-2023
Goedendag mede-tweakers,
Hier beginnen met lezen als u het hele verhaal wilt lezen hoofdpijn wilt, scroll naar beneden voor tl:dr
Athlon X4 860K, 3,8 GHz (4,0 GHz Turbo Boost) FM2+ processor, A58M-E35, socket FM2+ moederbord,Travelstar Z5K500, 500 GB harde schijf, 2x 4gb ddr3 1600 geil dragon ram ( 1 opgestuurd atm).
270X Asus versie(2 jaar oud). De onderdelen zijn pas 9 maanden oud.
Ik heb laatste een defecte ram bar gehad, welke memory management BSOD gaf, dus heb die eruit gehaald en begon ik andere bdos errors te krijgen. Wist er geen oplossing voor dus probeerde ik via w10 repair zelf te repairen, wat gebeurt er blue . Ik dacht van laat ik maar eens via safe mode clean install te doen, maar dat was ten boze want na paar min direct na de opstart (normale modus) kwam er instant bluescreen en kon ik met heel veel moeite direct safe mode inschakelen via msconfig. Nou dat gedaan hebbende in safe mode terecht gekomen. In safe mode Proberend in de speciale menuutje te komen waar je Windows kan formatten en sure bdos. En toen ik Windows opstarten probeerde die gelijk naar repair modus te gaan wat heletijd bdos gaf.
Ik had een Windows 7 cd geregeld zodat ik een clean install kon doen van w7 en dan weer terug naar w10. Tijdens de installatie kwam de error code 0x80070570. Ik had de error code op Google opgezocht om een fix ervoor te vinden, de geprobeerde fixes hielpen niet en gaf ook een andere error code aan 0x80070003. Ook met een andere hdd geprobeert maar tevergeefs zelfde errors.
Geprobeert met Ubuntu bij disk utility de hdd te formateren maar dat gaf ook error aan udisks error quark 0(bij full format en fast format en elke bestandsformaat). (Ubuntu opgestart in live modus via usb.) Ook geprobeert om via qparted te formateren maar kreeg als ik weer wou installen via cd weer de zelfde error als eerst.
Heb ook een Windows 8 usb boot install geprobeert, maar die gaf instant bluescreen na de w8 loading screen dus had er niet veel aan.
Tl:dr: Athlon X4 860K, 3,8 GHz (4,0 GHz Turbo Boost) FM2+ processor, A58M-E35, socket FM2+ moederbord,Travelstar Z5K500, 500 GB harde schijf, 2x 4gb ddr3 1600 geil dragon ram ( 1 opgestuurd atm).
Krijg heel veel errors tijdens installatie van een nieuwe Windows(7) versie. Het begon allemaal denk ik door een defecte ram reep die heletijd de memory management BSOD gaf. Heb 2 ram reepjes dus kon kijken of het hielp als ik ze allebij apart probeerde. De een gaf BSOD en de andere deed gewoon normaal in zijn eentje. Na een uur de pc aan te hebben staan weer BSOD. Geprobeert om de pc te herstellen via recovery maar de boot naar recovery gaf instant BSOD. Via w7 installatie cd geprobeert de OS opnieuw te installeren maar tijdens de installatie de error code 0x80070570(http://www.sevenforums.co...rror-code-0x80070570.html geprobeert the fixen met een oplossing hier). Dat leidde weer tot een andere error 0x80070003, maar dat is volgens Microsoft update error.
Ik heb toen geprobeert met verschillende sata poorten, 2 verschillende hard drives en de ram reepje in de andere gleuf te zetten maar geen oplossing.
Geprobeert met Ubuntu bij disk utility de hdd te formateren maar dat gaf ook error aan udisks error quark 0(bij full format en fast format en elke bestandsformaat). (Ubuntu opgestart in live modus via usb.) Ook geprobeert om via qparted te formateren. Ubuntu reageerde gewoon normaal.
ik heb met meerdere combinaties de hdd's hebt getest. Ik zal morgen zorgen dat ik nog een hdd heb en een extra ram reepje en een andere sata kabel en dat ik het ook nog probeer in een andere pc de ram reep en de hdd's.
[ Voor 39% gewijzigd door lHawkinl op 12-10-2015 23:38 . Reden: Verduidelijken van het hele verhaal ]
  • Squ1zZy
Wat is een bdos? Wat is bad ram bar? Bedoel je misschien een BSOD (Blue Screen Of Death)?
Het stuk is erg moeilijk te lezen trouwens.
"de geprobeerde fixes" en dat zijn?
Als deze OS-en allemaal een error geven dat zal je toch moeten zoeken in de hardware. Denk aan mem, HDD, BIOS.
Ik zou graag willen helpen, maar echt duidelijk vind ik het niet.
  • binbero
  • Laatst online: 18-10 16:45
Je zou eerst ff kunnen kijken of bios reset iets helpt.
Of misschien in de bios ahci setting controleren.
  • Umbrah
  • Laatst online: 14:18
Umbrah
The Incredible MapMan
Goed, kort door de bocht, je had een geheugenprobleem, een reepje dood (hoe weet je dat?), en hebt hem er uit gerukt en krijgt blauwe schermen. ELK OS (Windows install van drie versies, Ubuntu) geeft nu fouten, en je gooit hem nog steeds op Windows.
Kick maar naar hardware problemen, en lees daar de FAQ, want wat jij hebt is een hardware probleem.
1. Wat voor PC gaat het om? (specs in lijstje, geschiedenis en natuurlijk: hoe oud)
2. Hoe kwam je er achter dat je een defect geheugenreepje had en hoe heb je dit opgelost?
3. Weet je zeker dat je geen ESD hebt achter gelaten?
4. Test de hardware eens los: nog fouten? Test per component (SMART voor HDD's, Memtest 24h voor RAM)
5. Heb je zichtbare hardware defecten?
  • lHawkinl
Bios ahci settings gecontroleerd, dat was goed. Bios reset ook gedaan maar het heeft niet geholpen.
  • Umbrah
Umbrah
lHawkinl schreef op maandag 12 oktober 2015 @ 22:40:
Dat vroeg ik niet. Je kunt de BIOS resetten tot je een ons weegt en hardware configureren totdat je baard de grond raakt maar je lost er niks mee op totdat je een paar stappen doet, en ook iets gaat zeggen over de hardware, de configuratie van de hardware, en welke tests je hebt gedaan. Hoe wist je uberhaubt dat je een "bad ram bar" had, oftewel: een defect geheugenreepje.
  • lHawkinl
1.Athlon X4 860K, 3,8 GHz (4,0 GHz Turbo Boost) FM2+ processor, A58M-E35, socket FM2+ moederbord,Travelstar Z5K500, 500 GB harde schijf, 2x 4gb ddr3 1600 geil dragon ram ( 1 opgestuurd atm).
270X Asus versie(2 jaar oud). De onderdelen zijn pas 9 maanden oud maar soms komen ze ook out of box defect.
2. 2 rams bars, 1 voor een proberen. De een gaf geen blue screen eerst en de andere zag je gelijk aan dat je een blue screen zou krijgen omdat opstartprogrammas die bij mij aanstonden aangingen en direct weer afsloot. ( Chrome extensies gingen direct vastlopen bij startup bijvoorbeeld).
3. Zou ik wat meer uitleg ervoor krijgen? Ben niet zo ver gevorderd in de it wereld.
4. Morge zal ik ff de components testen een voor een.
5. Er is geen zichtbare schade aan de hardware naar mijn zicht.
Extra informatie ter toevoeging die ik was vergeten: het was me 1 keertje gelukt om de Windows 7 starter x32 installatie te voltooien, maar dat glitchte heel hard. Ieframe.dll crashte heletijd, netwerkkabel in maar kon hem niet zien en als ik hem via de Windows 7 cd probeerde te repairen: fouten zoeken en bij een specifieke fout instant bluescreen bad pool header.
[ Voor 0% gewijzigd door lHawkinl op 12-10-2015 23:00 . Reden: Typo ]
  • TheVMaster
  • Laatst online: 11:18
TheVMaster
Moderator WOS
Geen Windows dingetje.....>>>PMG
Mijn Apps: DiscVault - MealieShopper - SintMaarten
  • toxict
  • Laatst online: 12:16
Probeer eens in je BIOS alle support voor USB3.0 uit te zetten en geen gebruik te maken van USB3.0 poorten tijdens de installatie.
Laatst had ik ook zo'n geintje....op geen enkel mogelijkheid Windows te installeren, totdat ik bovenstaande uitvoer.
http://www.pvoutput.org/intraday.jsp?sid=31923
