PC start niet meer op na uitzetten [geen post]
  • cable-one
  • Laatst online: 28-10 17:50
Gisteravond heb ik een spel gespeeld op mijn pc.
Nu vanavond wil ik hem weer opstarten maar krijg ik geen beeld
Ook geen piepjes van de post.
Het gaat hier om:
Asus P8P67 <Rev.3.0>
Corsair 8 GB DDR3-1866 Kit (CMZ8GX3M2A1866C)
Int Core i7-2600 3400 1155 BOX
Wat heb ik al geprobeerd:
Ik heb de banken verplaatst naar andere sloten.
Het meest linker slot kan ik niet gebruiken ivm de grote koeler
http://www.aidewindows.net/images/mat/asus_p8p67_layout.png
Ik heb al een cmos reset gedaan en het geheugen met een enkele bank geprobeerd.
Tevens heb ik de mem ok functie gebruikt.
Tijdens het aanzetten gaat er even een lampje branden van de DRAM_LED
Dit zou inhouden dat het geheugen niet op orde zou zijn.
Ik kan nu 3 dingen doen dat is geheugen kopen wat op de QVL lijst staat.
Dat zou betekenen dat ik max 8GB erin kan stoppen ivm het niet kunnen gebruiken van alle 4 de sloten
en ik wil graag naar 16gb
Een kleinere koeler waar zodat ik wel gebruik kan maken van de 4 sloten en 16gb plaatsen volgens de qvl
Of de boel op een nieuw moederbord plaatsen waar wel 16gb op kan.
Ik ben in de toekomst alleen nog van plan de videokaart te upgraden naar een r9 290x
Dit ivm het spelen van fallout 4.
Wat zou hierin de beste keuze zijn
Volgens de qvl zou
GEIL GET316GB1600C9QC(XMP) 16GB(4x4GB)
GEIL GET316GB1333C9QC16GB (4x4GB)
de enige 2 16 gb oplossingen zijn
  • vanaalten
(jarig!)
Je gaat wel heel snel met het trekken van de conclusie! Kan zomaar zijn dat die DRAM_LED enkel heel kort even oplicht bij het opstarten zodat je kan zien dat de led nog werkt - en is het pas foute boel als 'ie blijft branden.
Daarbij is het volgens mij behoorlijk zeldzaam dat geheugen ineens kapot gaat - net zo goed als dat processoren niet zomaar kapot gaan. Maar goed, uitsluiten is wel verstandig. Probeer bijvoorbeeld eens met 1 reep geheugen i.p.v. twee, en probeer op die manier beide repen even uit. De kans dat ze beide tegelijk kapot zijn gegaan is helemaal onwaarschijnlijk.
Als geheugen uitgesloten is kan je het beste de rest uitsluiten:
Koppel alle harde schijven, SSDs, optische stations af - zowel van voeding als van het moederbord. Maakt dat wat uit?
Kijk of je een andere videokaart kan proberen.
En kijk of je een andere voeding kan proberen.
Mocht dat allemaal niets uitmaken, dan is het moederbord zelf het meest waarschijnlijke defecte onderdeel.
  • jovadca
  • Laatst online: 16:36
Wat voor PSU heb je in je PC zitten?! Vertel hier eens iets meer over. (merk, type, wattage, enz)
Geen piepjes bij het aanzetten, klinkt voor mij als defecte PSU.
Voor geheugenuitbreiding kan je natuurlijk ook Corsair LP geheugen met dezelfde specs gebruiken. pricewatch: Corsair Vengeance CML8GX3M2A1866C9B Heeft alleen een ander kleurtje.
PSU lijkt mij het meest voor de hand liggende.
  • cable-one
Na diverse dagen testen is het de videokaart gebleken.
Het duurde even voordat ik een ander had om te testen.
Alsnog bedankt voor jullie input!
  • jovadca
cable-one schreef op woensdag 14 oktober 2015 @ 19:55:
In welke zin was de GRAKA het probleem? Vraagt deze te veel stroom of is de GRAKA gehiemeld of ... Wil je dat nog even laten weten, want ik ben erg nieuwsgierig.
  • cable-one
Ik weet het niet exact.
De kaart heeft altijd prima gedraaid (ati 6950)
Deze is niet overgeklocked geweest.
Er waren ook geen artifacts of bsod aan vooraf.
De voeding a 750W is ruim voldoende.
Ik heb deze eruit gehaald en vervangen voor een testexemplaar en ik had direct beeld.
Wat dus het exact probleem was weet ik helaas niet.
