iPhone 5 trilfunctie condensator
  • MaartenFM
  • Laatst online: 15-04 09:32
Tijdens het vervangen van de behuizing van mijn iPhone 5 is er helaas iets gesneuveld in de iPhone. Toen ik een connector probeerde los te maken kwam er een klein zwart blokje van amper een milimeter breed los.
Ik was bang dat de telefoon niet meer zou werken, dit viel gelukkig mee. Helaas is echter wel de trilfunctie hierdoor gestopt met werken. Het ligt niet aan de trilmotor, hiervan heb ik al 2 geprobeerd en ze werken allebei niet. Verder werkt alles nog wat met dezelfde connector is verbonden zoals volume en mute knoppen.
Op internet ben ik er ook achter gekomen dat de onderdelen in de buurt van mijn afgebroken blokje te maken hebben met de trilfunctie. Op het plaatje hieronder is te zien welk onderdeel het is, het gaat om een van de onderdelen waar een rode pijl naar staat. Zeer waarschijnlijk de condensatoren.
Afbeeldingslocatie: http://blog.brokenlcds.com/wp-content/uploads/2013/12/iphone-5-vibrator-ic-connector.jpg
Wat ik mij afvraag is,of dit nog te repareren valt en zo ja, waar kan ik een zelfde soort condensator vinden? Kan een lokale telefoonreparatiewinkel dit soort dingen ook verhelpen? Of kan ik beter accepteren dat dit kapot is en de hoop opgeven?
  • Distrax1988
Vervelend zeg dat dit gebeurd is, heb je voor de zekerheid wel het trilfuncite schuifje aan de zijkant op de juiste stand staan?
En is bij jou de trilmotor nog wel zichtbaar? https://nl.ifixit.com/Sto...5-5s-Vibrator/IF118-012-1
Ik heb de ervaring dat dit soort problemen in de elektronika met condensator erg slecht te verhelpen is, mogelijk is er ook zonder deze condensator ook al ergens te veel spanning op geweest, het laten repareren kan veel tijd kosten en geld.
Is de foto die je hierboven laat zien van jou iPhone of van het internet?
Want hier is duidelijk te zien dat je motortje weg is (zie mijn link hierboven)
Linksboven foto 10 is hij ook te zien:
http://www.imore.com/how-fix-broken-vibrator-iphone-5
  • MaartenFM
Ja, ik heb zowel in iOS als fysiek (het schuifje) alle mogelijkheden geprobeerd om de mobiel in trilstand te krijgen.
De foto heb ik van het internet gehaald, vandaar dat de situatie inderdaad wel wat anders is dan bij mij zelf. De trilmotor zit er bij mij wel in, hiervan heb ik omdat ik dacht dat het hier aan lag ook nog een ander exemplaar gebruikt maar ook deze werkte niet.
Jij denkt dus dat dit niet meer te repareren is als het inderdaad een kapotte condensator betreft? Bedankt voor de hulp in ieder geval al :)
  • Distrax1988
Wat je als laatste middel kunt doen is een standaard iPhone repair winkeltje vinden in de buurt, en vaak geven ze no cure no pay, ze zullen waarschijnlijk het hele moederbord willen vervangen ipv los gaan solderen op deze micro laag wat extreem lastig is.
Om je voor te bereiden het moederbord is een van de duurste componenten van een iPhone, ga uit van 120/140 € onderdeel (orgineel Apple) kosten plus +/- 50 arbeidkosten.
Ik heb dit nog nooit laten doen, ik weet ook niet wat je garantie dan is en of je serrienummer veranderd oid.
Plan B is een afspraak maken bij de Apple store (https://getsupport.apple....upList.action?caller=rcon) hier geven ze ook nog garantie aan de reparatie die ze vericht hebben en ben je een stuk zekerder voor een oplossing.
  • BaRF
  • Laatst online: 15-10 08:58
BaRF
bijna kerst
Vraag het sebastius, die kan alles maken :+
Bas z'n knutselblog
The space between is where you'll find me hiding, waiting for you
  • DustMan4u
  • Laatst online: 20-10 15:52
Heb het even voor je nagekeken.
De 2 'capacitors' (aldus het plaatje) zijn in feite een capacitor (linkse) en een resistor (rechtse).
Als enkel de capacitor ontbreekt zou het gewoon moeten werken.
Als de resistor ontbreekt dan werkt de tril inderdaad niet. Het is een 0 ohm weerstand welke in serie zit met de voeding voor de tril. Je kunt deze met een soldeerbout eenvoudig overbruggen. Een nieuwe weerstand plaatsen is dan niet nodig.
Domotica: Fibaro HC2 met diverse modules in het hele huis, Nest Hello & Cam IQ | 3D: Voron Switchwire
