Macbook Pro start niet meer
Halle allemaal,
Hoop dat iemand hier mij kan helpen. Mijn macbook Pro start al een tijdje met moeite op. De ene keer wel en de andere keer niet. Krijg telkens een rond cirkeltje met een schuine streep erin. (verbod teken??) Maar nu sinds een week start ie helemaal niet meer op. (Telkens knipperende verbodteken.) Ik heb al een keer een kapotte HD gehad, dus daar ligt het niet aan. Want via Command+R zie ik mn schijf nog tussen staan.
Ik ben niet zo thuis met Apple. Na wat rondgezocht op internet heb ik denk ik alles al geprobeerd wat te proberen valt. Via veilig modus krijg ik m ook niet aan. Enige wat werkt is Command+R. Nu denk ik dat de einige oplossing is mn OSX opnieuw te installeren. Maar dat is het laatste wat ik wil gaan doen. Heb namelijk ook geen backup gemaakt. Kan ik via Command+R nog een backup maken? Of weet iemand nog een idee wat ik kan proberen voordat ik alles opnieuw ga installeren?
  • Speakerfreak95
  • Laatst online: 22-10 19:49
Dit kunnen meerdere problemen zijn, een defecte schijf of sata kabel zijn redelijk voorkomend.
Toevallig nog gekke dingen gedaan met je OS van de laptop?
  • donderdraak
  • Laatst online: 09-07-2017
Verwijderd schreef op maandag 12 oktober 2015 @ 09:09:
Herstel partitie (command+r) en systeem partitie zijn verschillend. Het probleem is zeer waarschijnlijk op de systeem partitie als ik het zo lees omdat je in het verleden HDD problemen hebt gehad.
  • Oscar the Grouch
  • Laatst online: 19:25
Oscar the Grouch
Ex-Admin
Question everything
Schreeuwerige topictitel aangepast :)
 I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve
  • nelizmastr
  • Laatst online: 21:57
nelizmastr
Goed wies kapot
donderdraak schreef op maandag 12 oktober 2015 @ 09:55:
En hoe kan ik dit oplossen? Bedoel je weer een kapotte hdd?
Speakerfreak95 schreef op maandag 12 oktober 2015 @ 09:47:
M'n hdd is al een keer vervangen. Niet zo gek lang geleden. Dus ik neem aan dat dit niet zo gauw weer gebeurt. Verder niks geks gedaan met m'n laptop.
  • Psycho_Mantis
  • Laatst online: 06:33
Psycho_Mantis
Wow. So Amaze.
Verwijderd schreef op maandag 12 oktober 2015 @ 11:00:
Ik denk dat je HDD kabel defect is.
Psycho_Mantis schreef op maandag 12 oktober 2015 @ 11:27:
Maar bij schijfhulpprogramma zie ik mijn HD gewoon staan. Als de kabel of HD stuk is hoor ik hem niet te zien toch?
  • Psycho_Mantis
Psycho_Mantis
Wow. So Amaze.
Verwijderd schreef op maandag 12 oktober 2015 @ 14:00:
Het kan nog steeds zijn dat er een draadbreuk is natuurlijk. Soms werkt hij, soms niet.
  • Speakerfreak95
Dit gedrag klinkt vrij bekend, maar begin maar eens met een nieuwe sata kabel, meestal gaan die stuk bij dit soort problemen.
  • Montana
  • Laatst online: 21:42
Montana
Apple and X-H2 ..what else !
Mijn oplossing voor de korte termijn zou zijn:
Haal even voorzichtig je HD uit de MacBook, dat is niet zo moeilijk ( wel afhankelijk van het type).
Koop een externe HD behuizing(kost nog geen 12 euro) waarin de HD past.
Sluit deze dan aan op je MacBook, en start op via de Alt toets, en kies dan voor de externe HD als opstartschijf en kijk wat er gebeurd.
Is de HD goed dan start de MacBook gewoon op wel langzaam maar je kan alles.
Dan weet je bijna zeker dat het aan de sata kabel moet liggen! en dan ga je die vervangen.
Apple Studio Max M2 and Apple Studio Display | Macbook Air 15" M2 | FUJIFILM X-H2 | XF200 F2 | XF1.4x TC F2 |XF 2xTC | XF500 f5.6 | XF150-600 | XF80 | XF16-80 | Viltrox 27mm f1.2 PRO X-Mount
