Afstandbusjes: een aantal vragen na aanleiding van een build
  • Szeyu22
  • Laatst online: 08-10 11:14
Na aanleiding van het bouwen van een pc heb ik een aantal vragen over afstandbusjes.
1ASRock FM2A88M Extreme4+€ 62,95€ 62,95
1Aerocool GT-A Black Edition€ 68,11€ 68,11
Allereerst: bij het inzetten van het mobo op de kast bleek dat er een schroefgat in de kast ontbrak op de plek waar idealiter een afstandbusje zou zitten om het mobo aan vast te zetten. Gevolg: de rechteronderhoek van het mobo zit niet vast aan de kast. Ik heb geen idee hoe we dit anders op hadden kunnen lossen zonder een extra gat in de kast te boren. Kan dit problemen veroorzaken?
Ten tweede: de afstandbusjes zijn om te voorkomen dat het mobo niet direct vastzit op de kast. Alleen had deze kast niet overal afstandbusjes; op sommige plaatsen zat een verhoging op de kast waarop het mobo geschroefd kon worden. Dit voelt toch niet helemaal goed. Maakt het mobo dan niet alsnog contact met de kast waardoor er kortsluiting kan ontstaan? Zijn er nog andere functies van de afstandbusjes (ik las iets met gronden)?
Ten slotte: Bij het plaatsen van het mobo schuift het mobo soms een stukje over de afstandsbusjes. Kan dit ervoor zorgen dat je mobo stuk gaat?
Misschien zijn dit allemaal heel idiote vragen, 8)7 maar ik hoop toch dat iemand het antwoord heeft! _/-\o_
Szeyu22 schreef op zondag 11 oktober 2015 @ 23:35:
Ik zit naar de kast te kijken en dat ziet er prima uit, als je het gat uiterst rechtsonder in het mobo bedoelt: dat is geen bevestigingspunt voor een mATX bord, ga daar ook geen rare dingen doen.
Straks heb je sluiting.
Eventueel kan daar wel een plastic afstandshoudertje tussen.
  • Szeyu22
Verwijderd schreef op zondag 11 oktober 2015 @ 23:47:
Bedankt voor je snelle antwoord! Het gaat inderdaad om het gat dat rechtsonder zit. Ik zie nu dat er geen cirkel om dat gat zit, zoals er wel bij de andere gaten zit. Waar dient dit gat voor?
Het is goed om te weten dat er in ieder geval geen schroef mist nu :)
  • Wildfire
  • Laatst online: 21:35
Wildfire
Joy to the world!
Diverse behuizingen hebben één of meerdere verhogingen op plekken waar bij elk type moederbord een uitsparing zit voor een afstandsbusje. Maak je geen zorgen, de uitsparingen op moederborden voor afstandsbusjes zijn elektrisch geïsoleerd en dus geen kans op kortsluiting.
Systeemspecs | Mijn V&A spulletjes | Mijn RIPE Atlas probe
