Windows 10 CRITICAL_PROCESS_DIED
  • Jochemd13
  • Laatst online: 28-11 15:21
Sinds een week geleden heb ik grote problemen met mijn pc.
We beginnen bij het begin:
Ik startte de pc op en ik kreeg een BSOD met als probleem: CRITICAL_PROCESS_DIED. Ik dacht: oh, zal wel weer. Ik startte opnieuw op en alweer! Blauw scherm met hetzelfde probleem. Gelijk daarna heb ik dat probleem opgezocht maar ik kon geen duidelijke antwoorden vinden over hoe dit op te lossen valt.
Ik volgde wel een aantal van die sites maar die vertelden van alles, ik probeerde er een: Start veilige modus op: Ik krijg weer de BSOD.
Veilige modus is dus niet te bereiken.
Het is wel zo dat als ik een BSOD had dat ik daarna bij een herstelmenu kom met 6 opties:
-Systeemherstel (geprobeerd, maar het lukt niet omdat er staat dat systeembeveiliging moet aanstaan als ik de C-schijf wil kiezen)
-Herstellen met installatiekopie (Heb ik helaas niet)
-Automatisch herstellen (Vind wel een probleem, maar geeft geen informatie en zegt het zelf niet op te kunnen lossen)
-Opdrachtprompt (handig!)
-Opstartinstellingen (Heel veel opties om bijvoorbeeld in veilige modus en zonder virusscanners te starten maar net zo goed een BSOD bij opstarten)
-Teruggaan naar vorige versie (Ik ga mooi niet terug naar Windows 8, want het werkt ook niet)
Van een aardig iemand krijg ik deze linkjes
Linkje 1 en Linkje 2 maar ik kwam er helaas niet verder mee. Ook krijg ik van hem veel informatie over hoe cmd.exe werkt maar helaas heeft het niet kunnen werken ;(
Dan is mijn vraag, weet iemand nog mogelijke opties. Zijn er misschien dingen die ik vergeten ben?
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
Download even een Linux Live CD of USB image en start daar mee op, als dat ook niet werkt heb je waarschijnlijk een hardware probleem, als dat wel werkt is je Windows installatie waarschijnlijk corrupt.
  • Jochemd13
johnkeates schreef op zondag 11 oktober 2015 @ 17:40:
Ik heb een Ubuntu dvd'tje gemaakt en daarmee kon ik gewoon opstarten. Ik heb via de probeerversie van Ubuntu ook geprobeerd om bestanden van Windows te kopiëren en dat lukte ook, dus ik heb een paar bestanden kunnen verplaatsen naar USB-sticks.
Hoe kan ik zeker weten dat het aan de Windowsinstallatie ligt? Ik heb voor de crash niks aan het systeem verandert
[ Voor 9% gewijzigd door Jochemd13 op 11-10-2015 17:43 ]
  • donderdraak
  • Laatst online: 09-07-2017
BSOD heeft velen oorzaken en komt meestal voor bij bad sectors op de HDD. Als je processor door hitte uitvalt dan zal de computer meestal herstarten zonder de BSOD.
De snelle checks met WinPE zijn
kijk fysiek even onder de processor koeler
booten F8 en kies last know configuration of safemode zonder netwerk
doe via command promt een chkdsk c: /r via een WinPE zoals een windows 7 cd
[ Voor 18% gewijzigd door donderdraak op 11-10-2015 17:49 ]
  • Mel33
  • Laatst online: 27-11 22:53
chkdsk :c /f bedoel je ;)
Ik ben zo blij dat de pen en de som nog steeds machtiger zijn dan het zwaard. ringo-remasterd
  • donderdraak
-r implenteert -f parameter en verplaatst bad sectors die gevonden zijn naar een andere sector, de -f laat bad sectoren in de huidige staat
  • Jochemd13
donderdraak schreef op zondag 11 oktober 2015 @ 17:47:
F8 doet niks, is dat niet alleen bij Windows 8? Veilige modus kan ik niet bereiken omdat ik dan ook een BSOD krijg.
donderdraak schreef op zondag 11 oktober 2015 @ 17:57:
chkdisk wordt niet herkent als een werkend programma.
Het is wel zo dat ik in het pad X: \windows\system32> zit en niet in C: of in veilige modus omdat ik veilige modus niet kan bereiken.
  • Mel33
Jochemd13 schreef op zondag 11 oktober 2015 @ 18:37:
typ c: [enter] en probeer chkdsk c: /r nog eens (wel de i weglaten en een spatie tussen c: /r)
[ Voor 93% gewijzigd door Mel33 op 11-10-2015 18:47 ]
  • Jochemd13
mell33 schreef op zondag 11 oktober 2015 @ 18:42:
typ c: [enter] en probeer chkdsk c: /r nog eens (wel de i weglaten)
Dit werkt :)
"Windows has scanned the file system and found no problems"
  • Mel33
Tja ik denk dat je een windows 10 instalatie dvd moet gaan downloaden en windows opnieuw moet installeren of repareren das het makkelijkste..en op een andere pc met het programma 'media creation tool' van microsoft daarmee kan je een w10 iso dvd downloaden branden of op een bootable usb zetten.
(of als je van w8.x komt, dan kan je hem met de f7 of f9 enz revovery van de pc herstellen naar 8 en weer naar 10 gooien, maar das omslachtig en kan aangezien w10 al een activatie heeft gehad ook gelijk met de w10 dvd, windows code skippen)
[ Voor 14% gewijzigd door Mel33 op 11-10-2015 19:02 ]
  • donderdraak
Jochemd13 schreef op zondag 11 oktober 2015 @ 18:48:
Dit werkt :)
Op een cd zoals UBCD staat ook een HDD test programma zoals western digital. Het zou beste zijn als je die ook kunt testen. Je kan het programma ook installeren nadat je Windows hebt geherinstalleerd. Heb je nog gekeken of je koelpasta vervangen moest worden?
  • johnkeates
sfc /scannow
*knip* dit lijkt op deze manier puur spam.
[ Voor 95% gewijzigd door F_J_K op 09-03-2018 21:37 ]
  • PerlinNoise
Verwijderd schreef op vrijdag 9 maart 2018 @ 20:14:
Safe Mode
1.Restart the computer and keep pressing Shift + F8 when the computer starts to see the Advanced Repair Options. This screen should appear automatically after a few crashes while loading Windows 8
2.Click Troubleshoot > Advanced Options > Windows Startup Settings
3.Click Restart to restart the computer
4.Now you should be able to choose Safe Mode (or Safe ode With Networking in case you want to be able to use the internet as well.)
From when the computer starts in Safe Mode, make sure to check all device drivers for issues.Most blue screen errors are caused by faulty device drivers or hardware. You can do this by opening device manager.
OR
Solution 1: Uninstall corrupt driver
https://www.quotedanookniet
Topic start is 3 jaar oud :?
[ Voor 2% gewijzigd door F_J_K op 09-03-2018 21:37 ]
Alternatief Neostrada/Vimexx/Versio met Hetzner en MXroute
  • lolgast
  • Laatst online: 11:12
Lijkt mij simpelweg een spambot om de eigen website onder de aandacht te krijgen
  • Jochemd13
Inderdaad, probleem is ook al 3 jaar geleden opgelost :P
[ Voor 6% gewijzigd door Jochemd13 op 09-03-2018 21:24 ]
