• bille
  • Laatst online: 26-10 18:23
bille
Don't call me Buff
Ter info voor tweakers die wellicht hetzelfde issue ondervinden met het aansluiten van een Asus MG279Q op een Sapphire HD5850.
Mijn systeem:
i5 2500k
Asus Sabretooth P67
Sapphire Radeon HD5850 CF setup
Probleem: Met geen mogelijkheid krijg ik beeld op nieuwe MG279Q via displayport. HDMI is geen probleem. Werkte direct en gaf max resolutie van FullHD @ 60Hz. Eerst dacht ik dat die lage reso een bug was van de monitor, maar dat is de maximale reso over HDMI 1.3 (technisch gezien 1920x1200@60Hz). De HD5850 is dus beperkt tot de HDMI 1.3 specificatie.
Wat heb ik geprobeerd:
- verschillende displayport kabels
- verschillende displayport aansluitingen op MG279Q (heeft normale en mini dp)
- beide videokaarten los van elkaar geprobeerd
- verschillende Radeon drivers (15.4 & 15.9 beta)
- Displayport stream versie van 1.2 naar 1.1 op monitor
Oplossing:
Uiteindelijk opgelost door CF setup te vervangen voor een R9 290X. Direct na het aansluiten van de DP kabel sprong het beeld aan.
Conclusie: er lijkt een issue te zijn met de displayport connectie tussen de Sapphire 5850 en de MG279Q. Geen idee of meerderen daar last van hebben. Tot voorkort heb ik diverse monitoren via DP aangesloten gehad op de 5850 CF setup maar de MG279Q specifiek gaf dus een probleem.
Ultra Pilammo 6666Mhz AMD, 4251Mbit/s RAM, Gefors V6666 MegaTurbo, 43" TFS, Ultra 80Gig Firewire netwerkkaart en 5D geluid met 66 speakers in 5 dimensies
  • 3DDude
  • Laatst online: 23:50
3DDude
I void warranty's
Heb hier iets vergelijkbaas soms wel beeld soms niet (4K scherm icm GTX970) - Echt bij het starten dus
Nu een BIOS update van de GFX kaart gedaan het komt al iets minder vaak voor! Maar wel nog steeds irritant
[ Voor 6% gewijzigd door 3DDude op 11-10-2015 12:23 ]
Be nice, You Assholes :)
