Parallel aansluiten dunne film zonnepanelen
  • Pvieter
  • Laatst online: 02-11 13:58
Ik heb 11 stuks dunne film panelen. Kan ik die ongestraft in 2x4 en 1x3 parallel aansluiten op een ingang van een inverter. Of moeten het altijd gelijke aantsllen in een string zijn?
  • storeman
  • Laatst online: 04-11 08:40
Je moet altijd gelijke aantallen aansluiten ivm de spanning. Als je panelen in serie zet, tel je de spanning op en blijft de stroom gelijk. Als je panelen parellel zet, tel je de stroom op en blijft de spanning gelijk (afhankelijk van de instraling natuurlijk). Bovendien moet je opletten wat de ingangsspanning en stroom van je inverter moeten/mogen zijn.
Over het algemeen zijn inverters efficiënter met hogere ingangsspanning.
"Chaos kan niet uit de hand lopen"
  • Pvieter
Bedankt storeman. Was er al bang voor, dan maar twee string maken. Maar ik hoopte dar iemand een trucje wist om die drie panelen toch bij die 2x4 te zetten.
  • Rol-Co
  • Laatst online: 03-09 23:40
Rol-Co
3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN
Paneeltje er bij 😉
  • Pvieter
dakje is te klein voor extra paneel.
  • storeman
Waarom geen 2x 5 dan?
  • RocketKoen
  • Laatst online: 17-10 13:08
Ligt er aan welke inverter je hebt.
Er zijn modellen die wel om kunnen gaan met ongelijke strings (wel elk op hun eigen ingang).
En als je inverter het aan kan, kun je ze ook 1x11 zetten
[ Voor 19% gewijzigd door RocketKoen op 11-10-2015 22:20 ]
TheS4ndm4n#1919
De kosten van zonnepanelen http://www.solure.nl/blog/post/kosten-zonnepanelen zijn nog veel verder terug te brengen door gebruik te maken van slimme optimizers. Doordat zonnepanelen normaal gesproken in serie geschakeld zijn is het zo dat het maximale rendement afhankelijk is van het zwakste zonnepaneel. Stel dat 1 zonnepaneel door de aanwezigheid van veel schaduw of vuil een lage opbrengst heeft dan zorgt dit ervoor dat alle andere zonnepanelen een even lage opbrengst krijgen.
Power optimizers schakelen de zonnepanelen paralel. Dit zorgt ervoor dat de de kosten van zonnepanelen worden teruggebracht en de opbrengst van zonnepanelen hoger komt te liggen.
knip
[ Voor 6% gewijzigd door teacher op 14-11-2015 18:43 ]
  • marcop23
  • Laatst online: 08:24
Verwijderd schreef op zaterdag 14 november 2015 @ 12:17:
De kosten van zonnepanelen http://www.solure.nl/blog/post/kosten-zonnepanelen zijn nog veel verder terug te brengen door gebruik te maken van slimme optimizers. [..]
Let wel op, voor je dit soort dingen roept. Optimizers hebben alleen nut als er verschillen tussen zonnepanelen kunnen zijn (bijv door schaduw). Optimizers maken een systeem altijd duurder!
Daken waar alle panelen op dezelfde oriëntatie liggen, met gelijke strings, zonder schaduw, hebben nauwelijks baat bij optimizers. Die ga je nooit terugverdienen en maken het systeem enkel duurder. De kosten zijn dus helemaal niet terug te brengen, ze worden juist groter.
Bedankt ... dus dan maar de boom in de tuin verwijderen ipv optimizers aan te schaffen
  • migjes
  • Laatst online: 06-10 18:02
migjes
Verwijderd schreef op zaterdag 14 november 2015 @ 12:50:
of gewoon een string omvormer gebruiken en de schaduw voor lief nemen.
als de omvormer dan iets van optitrack/mppscanning/pvsweep ondersteund is het probleem al een heel stuk minder.
(vaak nog niet eens zo een slechte optie.)
ook bevatten de panelen diodes die stukken van het paneel kunnen uit zetten.
zorg dan wel voor voldoende V in de string anders trekt de omvormer het niet. ;)
(werkt vooral goed bij harde schaduw, minder bij een boom.)
of panelen zoals dunnefilm gebruiken. (en dus parallel stringen maken)
elke parallel string kan met een diode ook werken als een ruwe optimizer.
en de cellen van dunnefilm zijn een stuk groter dus kunnen iets beter met gedeeltelijke schaduw over weg.
maar zoizo, als je optimizers gebruikt dan zijn de panelen nog steeds niet parallel.
het blijft serieel.
dat heb je pas eigenlijk als je micro omvormers gebruikt. ;)
maar ik wil eigenlijk zo min mogelijk elektronica op dak of onder de panelen.
veel koude en warmte daar, ze beloven wel veel garantie, maar het verleden heeft geleerd dat dat niet altijd veel inhoud. ;)
maar boven alles, pas op met reclame filmpjes die je links en recht ziet op het internet.
zo heeft sma een reclame filmpje over optitrack, maar slaat nergens op. (ze verdraaien de situatie)
of zie je een reclame filmpje van dunnefilm en mono met schaduw, en ook daar heeft het niks met de werkelijkheid te maken. ;)
[ Voor 11% gewijzigd door migjes op 14-11-2015 14:25 ]
