Windows probleem met Standaard gateway
  • chrismi
  • Laatst online: 23-11-2021
Ik heb sinds eergisteren last van dat mijn internet steeds uitvalt. Hierbij ontvang ik helemaal niets meer, en kan ik alleen weer verbinding maken met behulp van de probleemoplosser in windows.
Via die weg heb ik dan slechts 5-15 minuten verbinding. Ik heb al van alles geprobeerd:
-Drivers geprobeerd te updaten: waren up to date
-Router uit en weer aan: geen verschil
Als het wegviel deed ook helemaal niets het meer, bedraad en draadloos allebei niet.
Setup:
Mijn laptop (Acer Aspire 5750 van bijna 4 jaar oud) zit op deze manier aangesloten op het internet, al wel een jaar lang op deze manier: In de meterkast hebben we een Modem staan van KPN (xperiabox) die gebruiken we alleen voor telefonie en televisie. Daaraan hebben we een Linksys router gehangen voor Internet, zowel bedraad als draadloos. Nu had ik altijd via die Linksys router een kabel naar mijn zolderkamer. Deze kabel heb ik in een goedkoop Asus routertje geprikt. Die Asus router heb ik ingesteld als een apart netwerk. Mn ouders denken dat ik na 23:00 geen internet meet nodig heb. Dit netwerk via de Asus router is verder een verborgen netwerk, met eigen SSID en wachtwoord.
Probleem:
Internet stopt er na een klein poosje mee, en de enige manier om (tijdelijk) weer internet te krijgen is via de probleemoplosser van windows; deze geeft aan dat De standaard gateway niet beschikbaar is.
Maar zegt wel dat het is opgelost. Bedraad en draadloos internet doen het allebei niet, tenzij je de probleemoplosser inschakeld.
Notitie: Mijn iPhone houdt continu verbinding, en als het op mn laptop uitvalt doet het het op mijn telefoon nog prima!
Geprobeerd (precies in deze volgorde):
-PC opnieuw opstarten: geen effect op het probleem.
-Ten tweede heb ik geprobeerd de drivers up te daten, deze waren allemaal up to date.
-Daarna in safe-modus opgestart, in de safemodus kon ik geeneens verbinding met internet maken. Niet in de standaard safemodus, niet in de safemodus met "networking", en niet in de safemodus met CMD.
-De Asus router ertussen weggehaald en mijn laptop aangesloten op de Linksys router, nogsteeds hetzelfde probleem.
Daarna heb ik geprobeerd om te kijken of een ander OS hetzelfde probleem had, en dat het dus misschien een hardware probleem zou kunnnen zijn.
-Ik heb mijn laptop opgestart via een Linux Cinnamon 17 Live-USB opgestart, en het internet doet het PRIMA! Gisteren heb ik gewoon 1,5 uur lang gebruik kunnen maken van internet, zonder enige problemen.
Daarna heb ik op advies van een vriend een Windows Repair Tool gebruikt, deze tool is 3 kwartier mee bezig geweest. Ook dit had geen effect.
Aangezien ik net een paar maand geleden een SSD in mijn laptop heb gezet stond er in principe vrij weinig op mijn laptop, dus ik heb alles van mijn laptop afgehaald en op een externe HDD gezet, en windows compleet opnieuw geinstalleerd m.b.v. windows ingebouwde repair. Alles werdt verwijderd, programma's, data etc. Daar is hij ongeveer een uurtje mee bezig geweest, eventjes standaard dingetjes ingesteld, internet was verbonden, en ik dacht: Het was wel een omweg, maar gelukkig ben ik van het probleem af.
Ik ging lekker zitten een aflevering kijken op Netflix, en ja je raad het al: 5 minuten later vliegt het er weer uit. Je hebt me nog nooit zo snel, zo geirriteerd gekregen.
Ik ben een beetje radeloos, want ik heb geen idee wat ik nu moet doen: im heb alles al uit en weer aangedaan (xperiabox, Linksys, Asus)
De Asus heb ik ook nog een keer gereset, had ook geen effect.
Internet vliegt er uit (bedraad en draadloos) via beide routers.
Alleen mijn laptop heeft er last van.
Als je een tip hebt, of nog iets weet wat ik kan proberen, dan hoor ik dat graag. Als je een vraag hebt, stel hem gerust. Ik probeer zo snel mogelijk antwoord te geven.
Bedankt voor het lezen
  • TommieW
  • Laatst online: 12:34
TommieW
Numa numa.
Dus als ik het goed begrijp heb je drie keer PAT achter elkaar? Dat is in het algemeen niet echt een goed plan.
Begin maar eens met de Experiabox als bridge in te stellen en de Asus als accesspoint. Dan zou alleen nog de Linksys als router moeten werken. Hoewel het theoretisch niet heel veel verschil zou moeten maken, is het niet echt bepaald een ideale opstelling.
Tot slot kan je nog proberen om de drivers van de netwerkkaart(en) opnieuw te installeren.
1700X@3,9GHZ - Asus Crosshair VI Hero - 32GB Corsair LPX - GTX 1070Ti
iPhone 17 Pro Max - Macbook Pro 16" M1 Pro
  • andy88
  • Laatst online: 16-09 11:46
Hij heeft dubbel NAT: de EB en de Asus doen NAT, de Linksys is ingesteld als AP volgens de ts.
De Experiabox moet router spelen ivm IPTV (ik maak dan de aanname dat er met routed IPTV gewerkt word). Enigste wat je dus nog moet doen is de Asus als AP instellen. Deze deelt nu onterecht IP adressen uit (net zoals de EB) wat dan voor dergelijke conflicten zorgt.
Op zowel de Linksys als de Asus gebruik je de fysieke WAN (internet) poort niet.
[ Voor 13% gewijzigd door andy88 op 11-10-2015 18:49 ]
  • Hermanleen
  • Laatst online: 03-10 15:38
Ik heb precies hetzelfde probleem op 2 laptops van 4 en 10 jaar oud. Ik heb ook twee netbooks die recenter zijn en nergens last van hebben, net als mijn telefoon en tablet.
Op de laptops valt wifi steeds weg, met een geel driehoekje op het wifi ikoontje. Melding is dan " The default gateway is not available". Als ik de laptops op mijn werk aansluit op het wifi, dan werkt het prima. Ook als ik de laptop onder Linux start geen enkel probleem.
Alle laptops draaien op windows 10. Het modem is een Cisco van Ziggo van een jaar oud. Zij hebben al gesuggereerd het signaal in te stellen op een minder druk kanaal, hielp echter niet. Valt me wel op dat het wifi signaal erg zwak is, ik zit op de bank 3 meter er vandaan en het signaal is maar net sterker dan dat van de buren. 4 meter verderop, buitenshuis heb ik geen signaal meer.
Binnenkort stap ik over op glasvezel van XS4ALL, hoop dat het probleem dan opgelost is omdat XS4ALL toch wat betere apparatuur levert en een beter bereikbare helpdesk heeft.
Maar toch ben ik benieuwd naar jullie suggesties en naar de echte oorzaak.....
