[c#] Char > Decimal > String
  • Squ1zZy
Ik heb even een duw in de juiste richting nodig. Ik heb een text bestand met als inhoud "aa bb !!"
Wat ik ook doe, de output blijft in decimal:
9797
9898
Hieronder de code:
        static void Main(string[] args)
            byte[] bytes = System.IO.File.ReadAllBytes("C:\\Users\\UserName\\Downloads\\test.txt");
            string myString = "";
            for (int i = 0; i < bytes.Length; i++)
                if (bytes[i] >= 34 && bytes[i] <= 126)
                    myString = myString + bytes[i];
                else
                    if (myString.Length > 3)
                        Console.WriteLine("{0:x}", myString);
                        myString = "";
            Console.ReadLine();
Ik dacht dat "{0:x}" de string in hex zou weergeven?
  • Caelorum
  • Laatst online: 14:03
Die werkt alleen met int, chars, longs, bytes, etc. Niet met een String.
Je kan op regel 11 het al omzetten en dan op regel 17 alleen het resultaat tonen.
  • Squ1zZy
Caelorum schreef op zaterdag 10 oktober 2015 @ 18:24:
Zo dus :)
myString = myString + Convert.ToChar(bytes[i]);
Thanks ;)
[ Voor 39% gewijzigd door Squ1zZy op 10-10-2015 19:27 ]
  • Squ1zZy
Ik heb alles werkend, maar het verdient niet de schoonheidsprijs:
                if (bytes[i] >= 32 && bytes[i] <= 126)
                else
                    if (myString.Length > Convert.ToInt32(args[0]))
                        Console.WriteLine(myString);
                    myString = "";
                if (i == bytes.Length -1 && myString.Count() > 1)
Ook zitten er allemaal if statements in om de arguments te controleren:
            if (!(int.TryParse(args[0], out value)))
                Console.WriteLine("For help use the parameter --help");
                System.Environment.Exit(1);
            if (args.Length == 0 || args.Length > 2)
            if (args.Length == 1 & args[0] != "--help")
Ook dit moet anders kunnen? Vind de code zo slordig. Moet alles proberen dicht te timmeren..
[ Voor 169% gewijzigd door Squ1zZy op 11-10-2015 11:46 ]
  • sig69
Waarom ga je zelf bytes naar een string omzetten?
MSDN: File.ReadAllText Method (String) (System.IO)
Of, als je liever een array van regels hebt:
MSDN: File.ReadAllLines Method (String) (System.IO)
Edit: er zit iets meer logica achter dan ik op het eerste gezicht dacht blijkbaar
[ Voor 10% gewijzigd door sig69 op 11-10-2015 12:29 ]
Roomba E5 te koop
  • Squ1zZy
sig69 schreef op zondag 11 oktober 2015 @ 12:27:
Omdat de input ook een executable kan zijn b.v.
  • Rotterdammertje
  • Laatst online: 28-03-2023
Je kan de code voor het opsplitsen van de bytes in leesbare groepen opschonen door gebruik te maken van een Iterator method. De iterator method breekt de bytes op in leesbare chunks. Je code wordt dan zoiets:
C#:
29
30
31
32
33
34
35
   class Program
        static bool IsReadable(byte b)
            return (b >= 34) && (b <= 126);
        static bool IsNotReadable(byte b)
            return !IsReadable(b);
        public static IEnumerable<IEnumerable<byte>> ReadableChunks(IEnumerable<byte> source)
            while (source.Any())
                source = source.SkipWhile(IsNotReadable);
                if (source.Any())
                    yield return source.TakeWhile(IsReadable);
                    source = source.SkipWhile(IsReadable);
            byte[] bytes = File.ReadAllBytes(@"C:\Dev\psubst.zip");
            foreach(var chunk in ReadableChunks(bytes).Where(c => c.Count() > 3))
                string result = String.Concat(chunk.Select(Convert.ToChar));
                Console.WriteLine(result);
De ReadableChunks method breekt de lijst met bytes op in chunks van opeenvolgende leesbare bytes, en slaat alle niet-leesbare bytes over. In de foreach loop wordt deze lijst met chunks gefilterd zodat alleen de chunks met een lengte groter dan 3 overblijven. Hierna wordt iedere byte in de chunk omgezet naar een char, en de chars worden samengevoegd in een string. :)
main = putStr (q ++ show q); q = "main = putStr (q ++ show q); q = "
  • Squ1zZy
Rotterdammertje schreef op maandag 12 oktober 2015 @ 12:14:
C#:
KNIP
Dit is een stuk netter inderdaad. Thanks!
Edit: Nu wordt er per woord een output gegeven. Het werkt goed, maar als voorbeeld "dit is een test" wordt dan dit op een regel, is op een regel etc. Zou mooi zijn als dit als zin op 1 regel kan.
[ Voor 10% gewijzigd door Squ1zZy op 12-10-2015 12:42 ]
  • Merethil
  • Laatst online: 07:15
Squ1zZy schreef op maandag 12 oktober 2015 @ 12:36:
Console.WriteLine doet automatisch een CRLF, je zou op zich kunnen zoeken naar een Console functie die alles op dezelfde lijn schrijft, maar da's simpel zelf te doen ;)
  • Rotterdammertje
De IsReadable method sluit nu spaties uit -- alles met ASCII code groter gelijk aan 34 en kleiner gelijk aan 126 wordt als readable beschouwd. Spaties hebben ASCII code 32. Het is een triviale aanpassing om IsReadable aan te passen zodat spaties ook als readable worden beschouwd. :)
  • Squ1zZy
Rotterdammertje schreef op maandag 12 oktober 2015 @ 13:41:
Niet gezien. Dit werkt perfect :)
Thanks again!
  • nescafe
  • Laatst online: 11:51
Je weet dat strings zo'n beetje kan wat je wil? Weliswaar niet in hex, maar printable characters hoef je toch juist niet naar hex te converteren?
* Barca zweert ook bij fixedsys... althans bij mIRC de rest is comic sans
