• r.and.r
  • Laatst online: 02-10 23:48
Beste Tweakers
Om mijn auto een beetje te kunnen personaliseren wou ik een rgb led controller in mijn DS3 steken.
Na mijn prototype gebouwd te hebben, en uitvoerig te testen op een regelbare bron van mij bleek hij in de auto niet te reageren op de infrarood zender. Ik heb het voltage van de stekker waar ik van af tak gemeten, deze is 11.8V. Op mijn bron kan ik gemakkelijk tot 7V gaan zonder functionaliteit te verliezen.
Mijn arduino nano zijn PWR led brand ook in de auto, maar ik veronderstel dat er ergens iets fout loopt met de spanning.. Hebben jullie enig idee?
  • Wirehead
  • Laatst online: 09:48
Heb je genoeg filtering in die psu? Auto's zijn nogal een rommeltje mbt voeding. Probeer eens een simpel low-pass filter voor de voeding (RC filter)
Denon AVR-X2800H, Quadral Amun Mk.III, Technics SL-7, DIY PhonoPre, AT-152LP / 4.225kW Heckert Solar / SMA 3.0-1AV-41 / Kia e-Niro 64kWh First Edition
  • r.and.r
Wirehead schreef op zaterdag 10 oktober 2015 @ 13:39:
Daar zat ik ook aan te denken, enkel het berekenen ervan... Dat weet ik niet meer :/
  • Wirehead
stroomopname meten, weerstand op die manier dimensioneren (spanning over weerstand bereken en correct wattage nemen). En dan C erbij kiezen. http://sim.okawa-denshi.jp/en/CRlowkeisan.htm
Of een RLC; dan heb je minder verliezen.
  • r.and.r
Wirehead schreef op zaterdag 10 oktober 2015 @ 14:01:
Ok, dit is wat ik heb. het zijn 2 stukken led strip van 3 leds, elk stuk strip vraagt 20mA. In totaal dus 40mA
+ 40mA voor de arduino Nano = 0.08A.
Hierbij is de weerstand dan 12(Volt)/0.08 = 150 Ohm. Maar dan? 8)7
[ Voor 0% gewijzigd door r.and.r op 10-10-2015 14:20 . Reden: eenheid toegevoegt ]
  • Wirehead
Neem eens een 4.7 Ohm/1watt weerstand en een 2200uF cap. Zet die voor je arduino voeding. Cut off frequency is dan 16Hz; zou al heel wat rommel moeten opruimen uit de wagen :)
  • r.and.r
Ga ik proberen! bedankt voor je reactie Wirehead :D
  • r.and.r
Wirehead schreef op zaterdag 10 oktober 2015 @ 14:23:
Werkt!!! Bedankt _/-\o_
  • r.and.r
Na het inbouwen bleken de LED's te 'pulseren': ze gaan aan en faden dan traag weer uit. Als ik ze op de kleur 'rood' zet, dan valt de arduino uit en gaat hij terug naar zijn begin kleur... Klinkt alsof hij te weinig ampère krijgt.. Heb je misschien een oplossing?
  • Harrie
  • Laatst online: 07:18
Harrie
NederVlaming
Kan je de stroom van het systeem meten op je externe voeding bij 12V (en evt. verschillende kleuren)? Dat geeft wat meer info dan wellicht.
  • Wirehead
r.and.r schreef op zaterdag 10 oktober 2015 @ 20:32:
Wordt de weerstand warm in dat geval?
  • r.and.r
Harrie schreef op zaterdag 10 oktober 2015 @ 20:37:
Met snel te lezen heb ik iets over het hoofd gezien.. Elke kleur trekt zo een 20mA per stuk. Om het even op een rij te zetten: ik heb op 'wit' 120mA voor de led strip nodig + arduino (ik gok een 40mA). Op 12Volt.
Ik heb nu een RC filter waarbij de weerstand 2x 10 ohm in parallel is, en een condensator van 2200 micro farad.
Momenteel ben ik niet thuis, maar als jullie nog meer informatie willen hebben, wil ik die gerust uitmeten!
  • r.and.r
Wirehead schreef op zaterdag 10 oktober 2015 @ 21:05:
De weerstanden (2x10 ohm parallel, omdat ik anders niet aan 1 watt geraakte) worden niet warm. Wat ik zo gek vind is dat het een heel tijdje wél werkte en nu niet meer. :|
Hier alvast een filmpje van wat hij nu doet, hopelijk is het duidelijk.
https://www.dropbox.com/s...10-11%2010.54.06.mp4?dl=0
  • Wirehead
Hoe heb je alles aangesloten nu:
12V auto -> RC filter -> 12Vnaar5V -> arduino?
  • theuser
  • Laatst online: 03-01-2025
Zet eens een diode voor je filter zodat de 2200 micro farad condensator zich niet terug naar de auto kan ontladen.
Hopelijk krijg je hierdoor een voldoende stabiele spanning.
  • r.and.r
Wirehead schreef op zondag 11 oktober 2015 @ 14:56:
Ik heb even snel (in paint) een schema getekend van hoe het er nu uit ziet.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/34606846/Schema.png
De arduino, een nano of micro, kan de 12V spanning perfect aan, ik laat hem altijd op deze spanning werken
[ Voor 14% gewijzigd door r.and.r op 11-10-2015 20:07 . Reden: extra uitleg ]
  • Wirehead
12 Volt op de Nano is op zich al lastig. Tijdens het rijden zal je +13Volt (neem gerust boven de 14V op een recente auto met goede alternator) krijgen daarop. Waarschijnlijk dat de regulator op je nano ermee kapt (lineaire reg, moet de spanningsval (14V-5V = 9V) verstoken aan de hoeveelheid mA die je nano+ULN200x opstookt).
Ik gok dat het probleem zich daar zal bevinden (Dat zou het pulseren verklaren - thermal shutdown). Kan je ergens een LM7809 of LM7805 opscharrelen en die voor je Nano plaatsen en even kijken wat er dan gebeurd? Dan krijgt die het een pak minder zwaar te verduren :)
  • Damic
  • Laatst online: 20:10
Damic
Tijd voor Jasmijn thee
Wirehead schreef op zondag 11 oktober 2015 @ 20:18:
Op de nano zit normaal een lm1117, deze mag tot 20V in hebben en heeft een max van 0.8A output
r.and.r schreef op zondag 11 oktober 2015 @ 20:05:
Heb je soms een schema van je opstelling + hoe de arduino is aangesloten, misschien zien we dan beter wat er fout gaat.Je hebt je 12V spanning toch aan de Vin gehangen?
[ Voor 23% gewijzigd door Damic op 11-10-2015 20:39 ]
  • r.and.r
Damic schreef op zondag 11 oktober 2015 @ 20:36:
Jup, hangt op Vin! Het is alleen gek dat het een tijdje wel werkte..
  • Wirehead
Dat kan kloppen (arduino schematics zeggen een ander type reg); maar je moet je verlies ook in rekening brengen bij een lineaire regulator. Een lineaire reg verstookt het spanningsverschil in warmte. Dus het kan wel zijn dat die 20V aankan, maar het werkt iets anders dan een switching reg :)
r.and.r schreef op zondag 11 oktober 2015 @ 20:54:
Een tijdje wel? toch even de thermal shutdown theorie testen? :)
[ Voor 18% gewijzigd door Wirehead op 11-10-2015 20:57 ]
  • r.and.r
Toen je me vertelde van de RC filter werkte deze in de auto perfect, enkel na het wegwerken (lees: inbouwen) van het printplaatje, liep het fout... had wel ergens fout gelezen, blijkbaar zijn de leds in totaal 120mA
[ Voor 18% gewijzigd door r.and.r op 12-10-2015 12:42 . Reden: Verduidelijking ]
  • r.and.r
Is het misschien mogelijk dat ik via mijn externe bron mijn condensator had opgeladen, waardoor deze een soort van afvlakking deed tijdens het testen in mijn auto?
  • HallonRubus
  • Laatst online: 15:23
Waarom niet gewoon voor een paar euro zo'n sigarettenaansteker USB lader kopen? De Arduino moet het uiteindelijk toch zelf terugzetten naar 5V.
  • r.and.r
sdk16420 schreef op maandag 12 oktober 2015 @ 20:08:
Omdat het net leuk is in mijn DS3 om van mijn interieurlampjes af te takken, dan gaan deze enkel aan als ik mijn dimlichten aandoe :D
Edit: Kan het misschien zijn dat de condensator (2200µF) te groot is?
[ Voor 8% gewijzigd door r.and.r op 14-10-2015 11:12 ]
