Nieuw game systeem gebaseerd op i5-6600K skylake processor
  • davypouw
  • Laatst online: 18-09 13:41
Gamen op 60FPS 1080p (geen 4k ambitie)
1100 eurotjes
HDD van 1TB
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5-6600K Boxed€ 265,49€ 265,49
1Gigabyte GA-Z170XP-SLI€ 132,95€ 132,95
1MSI GeForce GTX 970 GAMING 4G€ 357,95€ 357,95
1Fractal Design Define S€ 81,95€ 81,95
1Scythe Mugen 4 PCGH Edition€ 39,95€ 39,95
1Kingston HyperX Fury black HX424C15FBK2/8€ 55,95€ 55,95
1Seasonic S12G 450W€ 64,95€ 64,95
1Samsung 850 EVO 250GB€ 89,95€ 89,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.089,14
Dit zijn mijn bij elkaar gezochte producten.
Energie verbruik mag niet al te hoog zijn.
Ga je overklokken?
Ja
Wat verwacht je van ons?[i]
Mijn vragen zijn als volgt:
- Aangezien de Crucial Ballistic Sports lastig verkrijgbaar zijn, heb ik de Kingstons gekozen. Maakt het uit dat dit een DDR4 2400 is met CAL15? Via de best-buy guide is het een CAL16. Beide geheugens staan niet op de Supported memory list van de Gigabyte moederbord.
- Is de 450W wel afdoende voor deze opstelling?
- Moet ik er een extra tube koelpasta bij kopen?
- Is de 10 euro extra voor de Samsung Evo t.o.v. de Crucial BX100 het waard?
- Zijn er specifieke dingen die iemand ziet waar ik rekening mee moet houden in deze opstelling. Of eventuele verbeteringen?
Bij voorbaat dank!
  • milkow
  • Laatst online: 14-08 02:44
Misschien moet je eerst nog even nadenken of je wilt overklokken of niet, nu koop je een hele overklok kit en als het later blijkt dat je het niet wilt doen heb je een heleboel geld verspild. Ik wil best mijn hulp aanbieden als daar nog iets meer duidelijkheid over komt :)
  • davypouw
De kans is behoorlijk groot dat ik ga overklokken. Dus in dit geval een ja op overklokken.
  • sticx
  • Laatst online: 08-09 17:27
Ten eerste wil ik even vermelden dat de kast die je hebt gekozen (Fractal Design Define S) geen plek heeft voor een dvd-drive (geen 5.25"bay) Weet niet of je die wou gebruiken, zo ja kan je het best uitwijken naar een Fractal Design Define R5 (zelfde design / type kast)
Om je vragen te beantwoorden:
- Cas latency heeft te maken met de timing van je werkgeheugen, lager is is sneller. 15 is dus "beter" als 16. In de praktijk zal je er niet zoveel van merken. Dat je geheugen niet op de supported list staan hoeft niet uit te maken, meestal levert het geen problemen op.
- 450 watt is (denk ik) wellicht net aan de krappe kant als je ook nog wilt overklokken, zou eerder naar 500 550 watt gaan kijken. (lees ook even dit topic)
- Koelpasta zit bijgeleverd bij de Scythe Mugen 4 PCGH Edition, zou in principe moeten voldoen.
- ssd: zou ik zo snel niet weten, ik zou zeggen, lees wat reviews :P
tip: kijk is naar de directe concurrentie van de producten die je hebt gekozen in dezelfde prijscategorie, bv. ssd review, review van verschillende gtx 970's, z170 moederborden. Ga na welke eigenschappen voor jou belangrijk zijn, en maak dan je keuze.
  • DeNachtwacht
Voor 1080p 60fps ultra is zoveel geld in principe niet nodig, maar kan me voorstellen dat je er wel voor gaat hoor. In principe moet dat lukken met een budget van zo'n €700
  • Fore!
  • Laatst online: 02-10 06:37
Waarom kijk je niet naar supported RAM? Ik ben hierdoor ook een ervaring rijker en eens in de zoveel tijd blijft m'n pc hangen in BIOS.
Kleinigheidje, alleen jammer dat ik er dan weer aan herinnerd word.
Neem deze bijv.
pricewatch: Corsair Vengeance LPX CMK8GX4M2B3000C15R
Uit de lijst kan je bij de type geheugen wel opmaken om wat voor kit het is. (Zitten namelijk ook 32GB kits tussen, ietwat overkill).
  • deguus
  • Registratie: Februari 2015
  • Laatst online: 09-07-2024
deguus
shit pf laad nit
1MSI Z170A GAMING M3€ 139,35€ 139,35
1MSI Radeon R9 390 8GB Gaming€ 347,-€ 347,-
1NZXT S340 Colour Edition Zwart/Rood€ 66,40€ 66,40
1Crucial Ballistix Sport BLS2C4G4D240FSA€ 52,50€ 52,50
1Cooler Master GM G550M€ 61,95€ 61,95
1Crucial BX100 250GB€ 79,95€ 79,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.052,59
dit is zeg maar mijn standaard skylake 1000e systeem dit is een prima basis hddtje erbij en je hebt een tops systeem
its the Guus
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Aangezien er geen 4K ambities zijn, is een videokaart met 8GB aan RAM ook niet zozeer benodigd. Dus de TS kan dan eventueel een goedkopere GPU op de kop tikken ergens. :)
  • MacPoedel
  • Laatst online: 15:23
davypouw schreef op vrijdag 09 oktober 2015 @ 22:47:
Bij voorbaat dank!
Ik zou de gewone Mugen 4 nemen en niet de PCGH. Voor overklokken is de PCGH niet zo geschikt, all round is de gewone Mugen 4 eigenlijk beter. Stiller in idle omdat de fan trager kan, meer hoofdruimte onder belasting omdat de fan veel sneller kan (PCGH fans doen continu 800rpm). Als je echt twee fans wilt, kan je makkelijk zelf een 120mm fan extra aan de Mugen 4 hangen, zoveel kost dat niet, maar het voegt wel weinig toe, misschien een paar graden verschil en mogelijk iets meer geluid zelfs al draaien de fans dan iets trager.
De 850 EVO is geen €10 meer waard dan de BX100, hij is niet 10% sneller en qua betrouwbaarheid is ie ook zeker niet beter dan de BX100. Voor SSD's die verbonden zijn met de SATA bus, is het eigenlijk die bus die de snelheid beperkt, er is onderling dus weinig verschil. PCIe gebaseerde SSD's zijn dan weer dubbel zo duur en in de praktijk meestal niet dubbel zo snel. Voor een game pc neem je best gewoon de goedkoopste en zo groot mogelijke SSD die binnen je budget past.
Een 450W voeding zou eigenlijk voldoende moeten zijn voor dit systeem, zelfs als je overklokt (stel bv 130W voor de OC CPU en 180W voor de OC GPU, dat is trouwens de power limiet van een GTX970, dan heb je nog steeds 140W over voor alle andere apparatuur en die komt daar niet bij in de buurt). Als je ooit de SLI functionaliteit van het moederbord wilt gebruiken, heb je wel een sterkere voeding nodig, ook omdat die niet voldoende connectors heeft voor meer dan één videokaart.
  • davypouw
Bedankt voor alle waardevolle reacties, ik ga straks eens kijken of ik het één en ander kan doen. Ik ga in ieder geval gewoon voor de BX100 van Crucial SSD. De koeler ga ik eens naar kijken wat het prijsverschil is.
Daarnaast wil ik ook een soort van future proof pc hebben, vandaar dat ik liever nu wat meer uitgeef. De keuze voor de gtx970 was inderdaad omdat ik geen ambities voor 4k heb.
  • davypouw
Nou, dit gaat het worden uiteindelijk. Een dvd speller is voor mij verleden tijd. Ik download de games wel via Steam. Toch een 20 euro goedkoper geworden na berekenen van verzendkosten. :o
1Scythe Mugen 4€ 35,95€ 35,95
1Kingston HyperX Fury black HX424C15FBK2/8€ 57,50€ 57,50
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.076,69
  • Terrie
  • Laatst online: 12:48
Terrie
Titelspecialist Tweakers Partners
Waarom zo'n dure voeding? je heb toch een closed case. De 390 is wel goedkoper en presteert gelijk. En heeft zelfs 4GB meer geheugen.
  • davypouw
Mijn reden is omdat ik er vanuit ga dat deze net iets beter presteert dan de AMD 390 op 1080p. En hij is zuiniger. Daarnaast weet ik niet of de voeding dan nog afdoende is?
  • deguus
deguus
shit pf laad nit
waarom niet de R9 390 die is goed koper meer ram (volgens mij ook net iets beter )
its the Guus
  • NomadTitan
  • Laatst online: 06-09 17:17
davypouw schreef op zondag 11 oktober 2015 @ 09:01:
Ik kan je adviseren om geen inderdaad een wat goedkopere gpu uit te zoeken, dit omdat de nieuwe gpu's in de eerste 2 kwartalen van 2016 gelanceerd worden. Dus ik zou zoveel mogelijk geld op zak proberen te houden en dan kan je volgend jaar nog eens upgraden naar een nieuwe architectuur van nvidia of amd.
Wellicht zou je nog een 2e hands op te kop kunnen tikken via V&A :)
Aangezien je nog geen ambities hebt om op 4k Te kunnen gamen kan je prima af met een goedkopere videokaart, terwijl je volgend jaar wellicht gemakkelijker de overstap wilt maken indien je er dan anders over nadenkt.
Verder als je nu een 2e hands kaart voor 200 euro koopt dan krijg je daar over een half jaar nog 150 euro voor, als je nu een gtx 970 koopt en straks wilt overstappen naar de nieuwe generatie krijg je daar nog maar 250 euro voor.
Verder vind ik de voeding nog steeds wel aan de redelijk lage kant, hoewel 550 watt voldoende moet zijn voor je systeem is het misschien toch handig om rekening te houden met de toekomst.Wil je er misschien een 2e gpu bij of ga je later weer een keer upgraden?
[ Voor 35% gewijzigd door NomadTitan op 11-10-2015 10:07 ]
  • davypouw
Ik had begrepen dat de AMD r390 tot wel 40% hoger energieverbruik heeft op je gehele systeem. Dan is de r390 veel duurder dan de NVIDIA. Mocht je nog thuis wonen en je ouders voor de energiekosten betalen is dat wel een optie :+ maar aangezien ik zelf mijn energiekosten betaal kost het me een flinke duit meer.
@ Yori: kan ik bijv. Assassins Creed Unity op ultra settings, 1080p en 60fps draaien met een mindere kaart dan de gtx 970?
