• H8M3CuzUaintM3
  • Laatst online: 24-07 15:29
Ik heb een Cisco 3750E switch aangesloten op mijn Linksys E4200 router. De intensie was om in te loggen via PuTTY d.m.v. het protocol SSH.
Als ik een netwerkkabel vanuit de switch (poort 2) naar mijn laptop doe krijg ik netjes internet. Maar om in te kunnen loggen via PuTTY moet ik natuurlijk het IP adres opgeven van de switch.
Nu dacht ik even in te loggen op mijn Linksys E4200 router en te kijken welk IP adres hij heeft uitgedeeld aan de switch maar ik zie de switch helemaal niet tussen de DHCP clients verschijnen.
Het is een switch die ik van werk heb meegenomen om configuraties op te configureren om de commando's onder de knie te krijgen maar ik zit nu dus met dit probleem. Ik heb de reset knop aan de achterkant van de switch al een keer 10 seconden ingedrukt maar nog steeds geen lease te zien in de router, overigens kan ik wel andere devices connecten die wel prima een lease krijgen.
Iemand tips wat ik moet doen?
  • markvl
  • Laatst online: 14-11 17:38
RTFM misschien?
Assigning the Switch IP Address and Default Gateway
This chapter describes how to create the initial switch configuration (for example, assigning the IP address and default gateway information) by using a variety of automatic and manual methods. It also describes how to modify the switch startup configuration. Unless otherwise noted, the term switch refers to a Catalyst 3750-E or 3560-E standalone switch and to a Catalyst 3750-E switch stack.
  • .Maarten
  • Laatst online: 00:45
Kun je dat ding niet instellen via een console kabel?
  • H8M3CuzUaintM3
.Maarten schreef op vrijdag 09 oktober 2015 @ 18:53:
Ik heb geen console kabel thuis liggen, ik heb nu vanaf de switch poort 1 naar de router en poort 2 naar me laptop... hoop dat ik het toch werkend kan krijgen door tips zonder console kabel
  • ik222
http://www.cisco.com/c/en.../guide/14507.html#wp49930
Uiteraard gaat men er daar wel vanuit dat er niet al een configuratie op de switch staat. Maar in principe kun je deze switches dus inderdaad zonder console kabel instellen.
Overigens als je serieus wat met professionele netwerkapparatuur wilt gaan doen zou ik toch zeker zorgen dat je een fatsoenlijke USB to serial converter regelt en in elk geval een Cisco console kabel ;)
[ Voor 41% gewijzigd door ik222 op 09-10-2015 18:58 ]
  • EverLast2002
  • Laatst online: 13-11 17:35
Van je werk meegenomen.....nieuw uit de doos of met bestaande config er nog in ?
Met de laatste optie grote kans dat ie een statisch IP erin heeft staan die niet in jouw privé thuis range valt.
Geef die switch eens een factory reset.
-Edit : adres 10.0.0.1 is default.
En als je hem reset dan is DHCP actief, let daar even op.
[ Voor 17% gewijzigd door EverLast2002 op 09-10-2015 19:06 ]
mijn verzameling A.I. afbeeldingen
  • .Maarten
supra_indo schreef op vrijdag 09 oktober 2015 @ 18:54:
Probeer eens een netwerk scanner zoals look@lan oid. Misschien kan die een apparaat vinden. Het kan wel zijn dat je een static ip in moet stellen op je pc en in een ander subnet moet kijken.
  • H8M3CuzUaintM3
.Maarten schreef op vrijdag 09 oktober 2015 @ 19:04:
Had ik al gedaan, helaas zonder succes...
  • .Maarten
En je collega's weten het ip adres ook niet?
  • H8M3CuzUaintM3
EverLast2002 schreef op vrijdag 09 oktober 2015 @ 19:02:
Ik heb de "Mode" button aan de voorkant 10 seconden ingehouden en toen ging die resetten, opstarten duurde even maar heb nu weer netwerk. Alleen 10.0.0.1 in me browser vind niks..
  • EverLast2002
supra_indo schreef op vrijdag 09 oktober 2015 @ 19:14:
En welk IP heeft je pc, anders even rechtstreeks aansluiten en je pc op bijv 10.0.0.5 zetten, subnet mask 255.0.0.0. Als dat niet werkt, je pc op DHCP zetten en die Cisco rechtstreeks erop aansluiten dmv een UTP kabel. Niet in de Management poort, maar in een reguliere ethernet poort.
[ Voor 16% gewijzigd door EverLast2002 op 09-10-2015 19:32 ]
  • H8M3CuzUaintM3
EverLast2002 schreef op vrijdag 09 oktober 2015 @ 19:26:
Zoals ik in de handleiding van Cisco lees mag de switch dan niet aangesloten zijn op de router toch?
Ik moet alleen een lokale verbinding vanaf m'n laptop naar de switch hebben? Ik heb Wifi uitgezet...
Want de switch zou dan toch als dhcp moeten gaan fungeren naar een reset?
En dan mn netwerk kaart op 10.0.0.5 met subnet 255.0.0.0?
  • H8M3CuzUaintM3
Ik heb mn netwerk kaart nu op 10.0.0.5 staan met sub 255.0.0.0 maar kan 10.0.0.1 nog steeds niet benaderen vanaf me browser :(
sluit je pc aan op FA0/1 en maak gebruik van CDP dit tootlje kan je helpen om het IP adres te vinden wat onder vlan 1 staat
http://www.networknotepad.com/NNCDP.html
  • EverLast2002
supra_indo schreef op vrijdag 09 oktober 2015 @ 19:37:
Probeer zoals de handleiding zegt met pc op DHCP. De switch deelt adressen uit, mits ie goed is gereset. Wat geven de leds aan op de switch, staan die op errors ?
  • Yariva
  • Laatst online: 17:10
Yariva
Moderator Internet & Netwerken
Power to the people!
Koop gewoon een simpele console kabel met usb converter voor 2 tientjes... Als ze willen dat je wat leert moet je het met Cisco meuk doen via de console, niet via een gui.
Daarna je VLAN1 adapter een adresje geven op je subnet, klaar is kees.
Mensen zijn gelijk, maar sommige zijn gelijker dan andere | Humans need not apply
redelijk nieuwe 3750E hebben geloof ik ook een mini USB console aan de voorkant?
  • plizz
  • Laatst online: 20:35
Verwijderd schreef op vrijdag 09 oktober 2015 @ 20:22:
Dat klopt maar dan moet je wel die Cisco usb driver hebben. Die kan je alleen bij Cisco downloaden of via leverancier.
@TS
Is Cisco packet tracert of GNS3 een betere oplossing voor jou?
[ Voor 10% gewijzigd door plizz op 09-10-2015 21:38 . Reden: Toevoeging vraag aan TS ]
  • H8M3CuzUaintM3
EverLast2002 schreef op vrijdag 09 oktober 2015 @ 19:50:
Dus geen netwerk van de router naar de switch aansluiten, puur lokale verbinding met de switch?
  • H8M3CuzUaintM3
Verwijderd schreef op vrijdag 09 oktober 2015 @ 19:41:
Tool geinstalleerd maar krijg alleen een Readme.txt, snap niet hoe ik die app werkend krijg
  • it0
  • Laatst online: 27-12-2025
it0
Mijn mening is een feit.
Als je zoekt met google op cisco_usbconsole.zip vind je o.a. de download link bij cisco
  • H8M3CuzUaintM3
Ik heb de switch al meerdere malen gereset met de Mode button 15 seconden ingehouwen. Ik las ergens dat je je netwerk kaart 10.0.0.1 255.255.255.0 10.0.0.2 moest geven maar dit werkt ook niet, ook als ik hem op DHCP zet krijg ik geen 10.0.0.x adres maar een 169 (APIPA) adres
  • EverLast2002
supra_indo schreef op zaterdag 10 oktober 2015 @ 00:12:
Wat voor UTP kabel gebruik je en in welke Cisco poort sluit je die aan ?
En doe je een ipconfig release en renew op je pc ?
Leds op de Cisco al gechecked, geen rariteiten?
  • it0
it0
Met andere modellen als je de express setup gebruikt is het ip van de switch 10.10.10.1.
Je switch moet echt "stand alone" zijn. Dus de enige apparaat die er aan mag hangen is je PC. Met als adres: 10.0.0.10 en 255.255.255.0 als adres. Gateway en DNS leeg laten of niet invullen.
Zeker geen router aansluiten.
  • plizz
Je moet gewoon een console kabel gebruiken. Serieel of USB maakt niet uit. Default heeft die switch een lege configuratie. Dus hij is niet te benaderen via welke IP adres.
  • ik222
plizz schreef op zondag 11 oktober 2015 @ 09:50:
Dat klopt niet helemaal, deze switch heeft Express setup waardoor hij standaard als DHCP server zou moeten fungeren na een factory reset. En dan kan je een webinterface benaderen om hem in te stellen.
Een console kabel is wel een stuk makkelijker overigens dan daarmee klooien ;)
[ Voor 7% gewijzigd door ik222 op 11-10-2015 10:33 ]
  • H8M3CuzUaintM3
ik222 schreef op zondag 11 oktober 2015 @ 10:33:
Ik ga vandaag een console kabel meenemen en het vanavond testen. Ik heb de switch meerdere malen een factory reset gegeven via de mode button (15sec) maar kon de webinterface via 10.0.0.1 op geen enkele manier benaderen zowel DHCP als static niet.
Het is inderdaad een stuk makkelijker, alleen zulke problemen moeten ook op te lossen zijn in het geval van... ;)
  • Yariva
Yariva
Top om te horen man, houd ons up-to date met de voortgang! :)
