Fax signaal over power adapter
  • Ra_gdd
  • Laatst online: 19-11 15:20
Ra_gdd
-= Nigga on tha Trigga =-
Hi
Bij iemand moet ik een fax apparaat installeren in een kamer waar er geen telefoon/fax aansluiting is.
Fax/telefoon aansluiting is stuk verder in het gebouw.
Om UTP kabel te trekken is dit redelijk veel werk en dacht aan Devolo poweradapter.
Ik zou de telefoon aansluiting met een RJ-11 aansluiting aan een UTP kabel verbinden met een Devolo adapter via RJ-45 aansluiting
In de andere kamer terug een Devolo adapter waar via RJ-45 aansluiting terug naar een RJ-11 aansluiting verbonden wordt met de fax.
Thuis doe ik hetzelfde maar dan met een CAT6 UTP kabel.
Volgens mij lukt het niet met Poweradapter omdat telefoon verbinding ook constant 30 mA stroom over de lijn stuurt.
Klopt dit?
Zijn er nog alternatieve buiten een UTP kabel trekken.
Mvg
Dimitri
http://www.tweakers.net/gallery/92748/sys / http://www.tweakers.net/gallery/sys/11563" / http://www.tweakers.net/gallery/sys/11561
  • -Paul-
  • Laatst online: 16:28
Je zou zoiets kunnen proberen: https://www.conrad.nl/nl/...-aansluitdoos-923972.html. Fax is wel gevoelig voor verstoringen, dus geen garantie dat draadloze of powerline oplossingen goed werken.
Fax is analoog dus denk niet dat dit zo zou gaan werken.
Je zal toch echt een kabel moeten trekken alles wat 2 aders heeft is al voldoende desndoods een bestaande UTP kabel opsplitsen aangezien normaal 100mbit niet alle aders gebruikt
  • jeroen3
  • Laatst online: 27-11 14:18
Fax, bestaat dat nog? Je kunt toch ook gewoon een faxen via voip als het echt moet?
  • dion_b
  • Laatst online: 09:33
dion_b
say Baah
Veel fundamentelere reden:
PLC is een manier om Ethernet over stroomnet te bridgen, en specifiek Ethernet. Non-Ethernet zaken die je over CatXX kunt vervoeren kun je er sowieso niet mee doen, ongeacht voltage. Wat jij zoekt is meer iets als een balun, maar of zoiets mogelijk is via stroomnet... geen idee...
IMHO beter idee: als je al analoge faxen wilt ontvangen, neem dan een ontvanger die ze gelijk als .pdf digitaliseert en dan gewoon over IP intern verspreiden.
Oslik, blyat! Oslik!
