Lichtkrant, kabel is doorgeknipt HELPPPP
  • 952 views
Van marktplaats een grote lichtkrant gekocht.
Echter is de witte kabel doorgeknipt.
Wie o wie kan mij hier in helpen
  • Isane
  • Laatst online: 21:05
Wat verwacht je?
Dat iemand zegt he kom maar even brengen ik soldeer t wel?
  • n0pe
  • Laatst online: 17:29
Welk type lichtkrant betreft het?
Welke kabel is er precies doorgeknipt (foto)?
  • Marsjee
  • Laatst online: 01-10 22:11
Ducktape... kroonsteentje.. klaar :D
Gaat om een lichtkrant van de firma Datalite.
Echter bestaat dit bedrijf niet meer, vandaar ook mijn vraag.
Gaat om een witte kabel waarin vier kleine kabeltjes zitten, te weten een rode, een groene, een witte en een zwarte, zwart is volgens mij loos
  • Wish
  • Laatst online: 14:06
Wish
ingwell
4 draadjes met elkaar verbinden met de overeenkomstige kleuren.... Hoe moeilijk kan het zijn?
No drama
  • CrashOverDrive
  • Laatst online: 18:34
Verwijderd schreef op donderdag 08 oktober 2015 @ 21:04:
Verbind de witte helft met de andere witte helft? }:O
[ Voor 14% gewijzigd door CrashOverDrive op 08-10-2015 21:06 ]
Het is wel moeilijk, want het stekkertje is afgeknipt.
Dus het gaat om welke kleur welke poort
Ben hier niet handig in
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 08-10-2015 21:25 ]
  • CrashOverDrive
Je zei niks over een stekker.. Je post ging over een kabel.
Begin eens met een foto waarop het probleem zichtbaar is. (voordat een moderator langskomt, want dan krijgt dit topic onvermijdelijk een slotje)
[ Voor 26% gewijzigd door CrashOverDrive op 08-10-2015 21:08 ]
Ik denk dat deze lichtkrant een upgrade naar wireless heeft gekregen
  • AW_Bos
  • Laatst online: 17:51
AW_Bos
Nostalgicus 🕰
Laat liever even een foto zien van wat er mankeert. En vermeld tevens ook even erbij hoe handig je erin bent.
Anders is het misschien een leuk werkje voor Sebastius 112 ;)
Owh???
http://datalite.nl/ :)
Blijkbaar andere expertises onder een andere naam, maar je kan het wellicht vragen?
Garantie zit er vast niet meer op, ga daar wel vanuit ;).
[ Voor 56% gewijzigd door AW_Bos op 08-10-2015 21:16 ]
  • donderdraak
  • Laatst online: 09-07-2017
AW_Bos schreef op donderdag 08 oktober 2015 @ 21:12:Anders is het misschien een leuk werkje voor Sebastius 112 ;)
Ik denk dat Sebastius zijn berichtenbox een beetje overstroomt.
Verwijderd schreef op donderdag 08 oktober 2015 @ 20:50:
Waarom niet bij vraag en aanbod een oproep doen?
[ Voor 29% gewijzigd door donderdraak op 08-10-2015 21:20 ]
  • AW_Bos
AW_Bos
Nostalgicus 🕰
Wat zijn je capaciteiten m.b.t. electrotechniek? Kan je zelf solderen kabels strippen (zonder te knippen) of kroonsteentjes aansluiten? Zo nee, dan is mijn advies om het te LATEN doen. En anders zien we graag een foto van de situatie.
Ik denk dat dat een beetje overkill is voor het fixen van 4 draadjes...
Serieus, als je nou tenminste even het exacte typenummer en wat foto's post dan zou iemand even kunnen kijken of er wat documentatie beschikbaar is en hoe het aangesloten moet worden...
Ik heb een kennis die kan solderen, echter hebben wij begrepen dat het stekkertjes aan een RS232 aangesloten dient te worden.
De stekker heeft volgens mij twaalf poortje en maar 4 kabeltjes wie wat hoe.
Hoe ka je een foto toevoegen, zit er voor het eerst op
  • AW_Bos
AW_Bos
Nostalgicus 🕰
Kan je uploaden bij www.tinypic.com, waarna je de UBB-code voor forums hier plakt.
Het gaat dus om een COM-poort aansluiting. Je moet wel weten welke kabeltje op welke pin moet aansluiten. Misschien dat de fabrikant een technische tekening heeft, want gokwerk KAN funest zijn.
Verwijderd schreef op donderdag 08 oktober 2015 @ 21:29:
In principe heeft een RS232 (seriele of 'com' poort) alleen maar een RX, TX en ground nodig. Die pinout kun je op internet vinden.
Heeft 9 poorten en 4 kabeltjes, zwart is loos
  • donderdraak
Ik heb een RS232 kabel in v&a toegevoegd nog niet lang geleden. Heb je daar wat aan?
[ Voor 15% gewijzigd door donderdraak op 08-10-2015 21:43 ]
Ik heb begrepen dat je geen fout mag maken met de kleuren.
Sluit je het niet goed aan dan is de lichtkrant kapot
  • Umbrah
  • Laatst online: 18:36
Umbrah
The Incredible MapMan
De lichtkrant is nu al kapot. Zonder de specificaties te weten (kleurcodering... wat is wat) kun je alleen maar raden. Dat zwart loos of GND is staat niet eens vast. Zwart is GND in de ATX specificatie maar veel PSU's volgen dat ook niet meer. Ik zal m'n geld terug vragen; of hem verkopen: dit is duidelijk niet iets voor jou.
Het klinkt bruut, maar je steekt er geen enkele moeite in, maakt aannames, en kijkt nergens naar. Men doet dus wat lacherig in dit topic; maar goed.
Ik zou mijn hoop gooien op openschroeven en kijken of de print gelabeld is, en er een nieuwe kabel aan maken. Zonee, dan zal ik kijken wat voor microcontroller er in zit, en daar iets mee gaan doen.
  • Sprite_tm
  • Laatst online: 25-10 03:45
Sprite_tm
Semi-Chinees
Okay, ik ga je topic sluiten omdat er teveel onzin instaat en de topicstart belabberd is. Voel je vrij om een nieuw topic te starten, maar doe dit dan met een betere titel en dump alle info die je hebt en kan krijgen (type en model lichtkrant, dat het om een seriele kabel gaat, evt pics van de pcbs, ...) in de topicstart. Waarschijnlijk komen er dan wat meer responses waar je wat aan hebt.
Relaxen und watchen das blinkenlichten. | Laatste project: Ikea Frekvens oog
