Honeywell Cronotherm uberhaupt nodig met wisseldiensten?
  • Soullancer
  • Laatst online: 21-11 11:01
Beste tweakers,
Een nieuw (eigen) huis. Alles ingericht. En dan is er ook nog zoiets als een CV als alle radiatoren op hun plek zitten en het huis is ingericht.
Een paar uur leesvoer verder, en voor me gevoel ben ik bijster weinig opgeschoten.
Ik heb een Honeywell Chronotherm 4 icm met een AWB Thermo Elegance 4. jawel een klokthermostaat. Overal worden klokthermostaten de hemel ingeprezen.. Maar aangezien ik onregelmatig werk, is er dus geen vaste zondag, ochtend of avond voor mij.
Heeft zo'n klokthermostaat dan uberhaupt zin?
Chronotherm IV zeg je ? je gebruikt toch niet de pijltjes om de kamertemperatuur in te stellen he ? Je moet hem namelijk programmeren, met de pijltjes stel je een tijdelijke temp in.
Na het lezen van dit in het CV tuning topic dacht ik werkelijk dat ik iets verkeerd deed. Ik heb namelijk mijn thermostaat altijd op ''continue'' staan. Pijltjes omhoog / temp omhoog. Verwarming aan tot temp bereikt is, omlaag voor visa versa.
Wat mij wel opvalt is, hij warmt op tot bijv 21 graden. Slaat dan af. Zodra het weer een klein beetje daalt de temp, slaat hij weer aan... en dit gaat zo maar door.
Blijkbaar valt er iets uit een klokthermostaat te halen wat ik nog niet doorheb?
Verder valt mij op dat de ketel als een idioot gaat blazen lijkt wel. De aanvoer staat op 65 graden.
Hij gaat dan ook als de wiedewier op halve kracht naar de 65 proberen te komen. (Dit haalt ie vaak al niet..aanvoer 55-60, retour 45-47). en de woning is van 18 graden naar 21 graden in... een 20 minuten half uurtje tijd. (De woonkamer dan wel ter verstaan).
Vervolgens kachelt de aanvoer temperatuur dan ook snel weer in naar de 45.
Totdat de thermostaat weer aangeeft dat de temp iets zakt en slaat weer aan.. etc. etc. etc.
Heel plat gezegd heb ik het idee dat er niet echt zuinig omgegaan word in de cv en thermostaat met hoe hij de temperatuur moet regelen. Ik weet geheid dat er te kort info hierin staat.. maar goed zoals ik aangeef. Dit zijn de eerste stapjes en ik weet ook niet goed hoe alles in elkaar steekt. (Zo raak je verdwaald in het bos met voetventielen, kranen, aanvoer/retour, pompsnelheden enz)
Wie kan me globaal een beetje op weg helpen met alle kennis die nu ronddwaalt in me hoofd? ;w
Dit is een poging om wat zuiniger om te gaan met energie... overal led lampen, buisisolatie, radiator folie enz. Het einde is nog niet in zicht voor me gevoel
Toevoeging: Het liefste zou ik zien dat de cv wat lager..langer doorbrand, zodat de cv's wat langer warm blijven en de temp constant houden, en niet die cv elke keer aan horen gaan. 8)7 Geleidelijk verwarming voorkomt tocht begreep ik via convectie, stralingswarmte is tijdelijk warmtegevoel
[ Voor 8% gewijzigd door Soullancer op 08-10-2015 19:37 ]
  • liquid_ice
  • Laatst online: 06-11 10:21
Er zijn sowieso 2 dingen:
1. Programmeerbare klokthermostaat
2. Modulerende thermostaat
(sommige hebben beide functies)
Een programmeerbare thermostaat met een vast programma lijkt me niet handig met heel onregelmatige diensten. Dan is een simpele (of juist zo'n moderne connected variant) handiger.
Modulerend wil zeggen dat de thermostaat meer tegen de ketel kan zeggen dan alleen aan/uit. Deze kan 'vragen' om bijv. 40 graden water of juister warmer. Misschien past die ook de pomp kracht aan, weet ik niet zeker. Het effect zou moeten zijn dat je een gelijkmatigere opwarming en stabielere temperatuur van je huis hebt.
Klus page: http://klusthuis.blogspot.com
  • MadDog11
  • Laatst online: 15:56
Toen ik zelf nog ploegendiensten draaide, heb ik ook een klokthermostaat gekocht, echter het enige waarvoor ik deze gebruikte waren standaard uitschakeltijden , nu had ik toendertijd hete luchtverwarming, dus als ik thuiskwam zette ik de thermostaat hoger en binnen 5 minuten warmte.
Tegenwoordig heb ik een huis met gewoon CV en gebruik ik, omdat ik nooit op dezelfde tijd thuis kom, of wegga, in verband met wisselende locaties van werkzaamheden een modulerende thermostaat met geofencing. Dit werkt voor ons, mijn vrouw en ik, perfect. komen thuis in een behaaglijke temperatuur en vergeten nooit de thermostaat lager te zetten. Kan je dus een soortgelijke thermostaat aanraden, zelf hebben wij de ThermoSmart, maar er zijn meer thermostaten die hetzelfde werken.
  • Soullancer
Modulerende thermostaat it is dan.. Zal eens een blik werpen op de thermosmart.
Bedankt voor de tips.
Juist dat verlagen van de temperatuur maar wel blijven verwarmen is wat ik wel zoek... ik weet alleen niet of het ''effectief'' is.. aangezien je delta Temp kleiner word als je bijv maar verwarmd tot 45...50 graden ipv 65 en je retour 40-45 is?
Weet niet wat hierin energiezuiniger of effectiever is? Anders gaat de honeywell er sowieso uit
  • Sissors
Modulerend, en dus de delta-T kleiner maken, is efficienter. Daarom wordt dat dan ook gedaan :).
  • ericplan
ericplan
5180 Wp PV
Honeywell maakt nog steeds een eenvoudige, maar wel modulerende, thermostaat, de Round Modulation. Die is er ook in een versie waar (comfort)tapwater uitgeschakeld kan worden.
Of je dan nog een klokfunctie nodig hebt hangt vooral van je eigen discipline af. Hier vergeten we hooguit 1x per stookseizoen om de thermostaat laag te zetten.
A'dam PVOutput
  • _JGC_
  • Laatst online: 15:42
Houd er rekening mee dat de thermoelegance een extra module nodig heeft voor opentherm, awb gebruikt tegenwoordig een eigen protocol.
Overigens kan je in een goed geisoleerd huis ook best aan/uit stoken. Kwestie van de aanvoertemperatuur beperken tot 50-55 graden, ketel zal dan een stuk rustiger en efficiënter werken en je huis warmt minder snel op waardoor de ketel ook langer blijft draaien.
  • Soullancer
Ik begrijp dat het een uitzichtloze missie lijkt te worden met een modulaire thermostaat aangezien de thermoelegance 4 niet beschikt over een modulerende pomp... Die blijft dus constant volle kracht draaien en vreet (ernstig) veel stroom en jaagt je op kosten?
  • _JGC_
Modulerende pomp is wel beter, maar geen must voor een modulerende thermostaat. Ken je ketel verder niet, maar vaak is zo'n pomp ook nog instelbaar. Weet alleen niet of dat bij jouw ketel invloed heeft op tapwater.
  • Soullancer
Hij is wel instelbaar in twee standen de pomp. Maar de ketel slaat nu zo vaak aan en uit als ik bijvoorbeeld de thermostaat op 19 graden zet.. Omdat hij de 19 aantikt, weer daalt aanslaat enz. Vraag was dan of en modulerende beter is aangezien de pomp niet moduleert
