Wat is een goed micro-ATX moederbord rond de €100?
  • Sanderpf
  • Registratie: September 2015
  • Laatst online: 02-06-2022
Ik zoek een?
Ik zoek een goed moederbord voor mijn eerste gamecomputer.
Wat is je budget?
+/-€100,-
Heb je bepaalde (merk)voorkeuren?
Nee, er met usb 3.0 op zitten en ik heb vandaag wel flink naar de z97 chipset gekeken.
Specificeer het systeem en de omgeving waarin je het product gaat gebruiken.?
De pc zal voornamelijk gebruikt worden voor schoolwerk en internet, multitasken en microcontrollers installeren, maar er moet zeker ook flink op gegamed op kunnen worden.
Ik ga een core i5 (weet niet zeker welke) nemen,
Gigabyte GTX 960 4gb Windforce
1 hdd en 1 ssd maar daar komt later zeker nog iets bij.
Ik wil alles waarschijnlijk in een CM N200 monteren.
Moederborden waar ik naar heb zitten kijken:
pricewatch: Asus H97M-E
pricewatch: ASRock Z97M Pro4
pricewatch: MSI H97M-G43
pricewatch: ASRock Z97M Anniversary
[ Voor 23% gewijzigd door Sanderpf op 08-10-2015 07:52 . Reden: Het ontbreken van een lijst met moederborden die ik zelf had gevonden. ]
  • Koen179
  • Laatst online: 21:50
Afhankelijk van of je processor overklokbaar is of niet zou ik indien je geen overklokbare processor hebt geen Z97 bord nemen. Te duur en je maakt geen gebruik van de overklok mogelijkheid. Dan kom je bij de B85 en H97 bordjes, welke beide genoeg features hebben. Je zou zelfs een H81 bord kunnen kiezen, als je het goedkoop wilt. Ik mis nog eigen onderzoek (welke heb je bijvoorbeeld zelf al gevonden?), ik raad je aan om in de Pricewatch wat bordjes te gaan selecteren (m.b.v. de filters is dit snel gedaan) en dan aan je openingspost toe te voegen (met de reden waarom je die geselecteerd hebt). Dan kunnen we je daarna advies geven :).
Succes!
  • NLBUURMAN
  • Laatst online: 11-10 16:08
NLBUURMAN
Het Koffiemonster
als ie nog een i5 moet kiezen behoort zelfs een 1151 bordje tot de mogelijkheden. let vooral op aansluitingen, chipset (ivm overklokbaarheid) en misschien layout?
R7-3700X/MSI B550 Tomahawk/32GB RAM/NZXT H440/Phanteks TC14PE/Asrock RX6600XT Challenger
  • brid
  • Laatst online: 26-09 18:47
brid
Onze excuses voor het ongemak
er zijn 182 borden die aan de eis i5 en usb3 en m-atx
http://tweakers.net/categ...qUqft8g2sl_T1iR4-V8jTnnH8
DIY NAS, Hoofd PC
Unchain your pc/laptop, buy a SSD!!!!!
  • Sanderpf
Wat vinden jullir van de 4 die ik er bij heb gezet?
Zit daar een goede tussen of weten jullie nog iets?
  • Sanderpf
Wat vinden jullie van de 4 die ik er bij heb gezet?
  • loki504
  • Laatst online: 06:49
Sanderpf schreef op donderdag 08 oktober 2015 @ 07:55:
Ik zou eerst eens de rest van je systeem linken. Elke intel mobo is prima. Alleen heeft de 1 wat meer mogelijkheden als de ander. En zonder dat we de rest van het systeem weten komen we niet echt ver. Zo is een m.2 slot leuk. Maar als het alsnog via sata interface gaat is het nutteloos.
Tevens weet je nog niet welke i5 je gaat nemen. Zoek dat eerst eens uit. Of ga naar het DAA. Dan kunnen we je VEEL beter helpen.
Je zegt een CM N200 te willen. Er is ook een N300 voor ATX planken. Deze is goedkoper en heeft 2 ipv 1 ventilator.
Voorstellen voor mobo:
Non k cpu: mATX pricewatch: ASRock B85M Pro4
ATX pricewatch: Gigabyte G1.Sniper B6
K cpu mATX: pricewatch: Gigabyte GA-Z97M-D3H
ATX pricewatch: MSI Z97-G43
  • Sanderpf
Ik denk dat ik ga kiezen tussen pricewatch: ASRock Z97 Anniversary
pricewatch: MSI Z97 PC Mate
Ik vind het wel fijn om te weten dat ik nog niet alles van mijn pc vraag en in combinatie met het feit dat ik later met een oude pentium ga spelen/overklocken ga ik toch voor een van deze 2, welke van deze kan ik het best gebruiken als ik 1 videokaart en een bluetooth kaart ga gebruiken?
  • loki504
Maar welke cpu ga er op zetten? I5 4460? I5 6600k? I5 4690k?
Dus ik zou eerst eens kijken welke cpu je er op wil hebben.
  • Sanderpf
Ik ga voor de 4460, of heeft iemand hier slechte ervaringen mee?
  • br00ky
  • Laatst online: 07:50
br00ky
Dit zijn allebei vrij basic borden, in combinatie met
heb je dan meer aan een luxer B85 bord, zoals de al genoemde pricewatch: Gigabyte G1.Sniper B6 of pricewatch: ASRock Fatal1ty B85 Killer (die ook nog eens fors goedkoper is!).
Allebei dan wel in combinatie met de N300 :).
  • Sanderpf
Het is wel zo dat de ATX borden best betaalbaar en heel goed zijn, maar ik zit dan toch met de kast want in de n300 zitten er in de hele voorkant vaste van die rekken terwijl de N200 ook niet zo groot is, wat in een zeer kleine kamer ook wel handig is.
Ik wil geen mooi maar een goed micro-ATX bord met usb 3.0, pci 3.0,
En Lga 1150.
Als iemand nog een beetje een mooie atx kast met 2 inlaat in se voorkant en geen fancy ledverlichting hoor ik het natuulijk ook graag maar voor nu richt ik me op de N200
  • loki504
waarom wil je perse 2 intake slots hebben? 2 intake slots is niet per definitie beter als 1 fan.
tevens is het verbruik tegenwordig zo laag dat je praktisch zonder case fans nog prima weg kan komen.
de n300 is meer dan prima voor een i5 4460 en 1 high end GPU.
en wat is jou definitie van goed?
Kwaliteit onderdelen?
uitbreiding mogelijkheden?
driver support?
pricewatch: Corsair Carbide 100R
2 fan slots aan de voorkant. geen funcy poespas.
vergeet alleen niet dat je de voeding verse lucht laat pakken van onder je kast. en niet van binnen in je kast. dan zal je namelijk de airflow flink verzieken(wat bij elke kast is)
[ Voor 61% gewijzigd door loki504 op 09-10-2015 07:46 ]
  • br00ky
br00ky
De B85M Pro4 die hierboven genoemd wordt is dan de beste keus. Goedkoop, relatief luxe en hij heeft alle features die je zoekt.
  • Sanderpf
Bedankt voor alle hulp, ik ga voor de ASROCK pro4, dan ga ik eerst zelf nog wat kijken en als ik dan nog vragen heb neem ik aan dat ik naar DAA ga?
