Monitor veranderd paar tinten donkerder en weer terug
  • knorde
  • Laatst online: 11-10 15:07
Het is een beetje lastig uit te leggen maar ik probeer het toch maar even.
Ik heb sinds een paar dagen een nieuwe monitor, de S22C200.
Nu is mij inmiddels een enkele keer opgevallen (denk inmiddels 3x ofzo) dat hij trapsgewijs (in 5 stappen, ongeveer 1 sec. per stap, ongeveer) het beeld 5 tinten donkerder maakt en als die dat gedaan heeft vervolgens weer 5 tinten lichter (op dezelfde manier) en je dus weer op hetzelfde niveau zit.
Dit is me bij mijn oude beeldscherm (die ik helaas niet meer heb) nooit opgevallen.
Het verschil is wel dat ik nu via DVI werk en eerder via VGA.
Tevens zit er een panasonic tv op aangesloten, maar dat zat hij al.
De videokaart waar het op aangesloten zit is een HD radeon 5870.
De windows versie is windows 7.
Zoals vandaag heb ik het de hele dag niet gezien, maar nu doen we net de tv uit en 5 min. later had het beeldscherm het weer.
Maar als ik dat nu probeer te reproduceren lukt dat niet.
Het is lastig testen doordat het zo weinig voorkomt.
Iemand enig idee hoe dit kan en wat mogelijk de oorzaak kan zijn?
Even gezellig kletsen? Check Alltalk.nl
Heb een vergelijkbaar iets gehad. Als er veel donkere kleuren (bijvoorbeeld een zwarte achtergrond met wat tekst ofzo) op het scherm werden getoond werd de brightness vanzelf in een paar seconden donkerder in stappen. Had het opgelost door een instelling van de monitor uit de zetten. Weet alleen niet meer hoe deze instelling heette.
  • Sp3ci3s8472
  • Laatst online: 12-09 10:22
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
Waarschijnlijk iets in de richting van dynamisch contrast. Spit je monitor menu door en kijk of je iets vergelijksbaars kan vinden en schakel dat dan uit.
  • knorde
Niets in het menu kunnen vinden.
Wel dynamisch maar daar staat (en stond) hij niet op.
Hij staat (en stond) op custom.
Rare is ook dat het maar 1x per dag lijkt ofzo, veel vaker heb ik het nog niet gezien.
Maar dit zijn gewoon sites waar ik vaker kom.
Kan dit ook nog ergens in het AMD catalyst control center zitten?
Ik zie wel dat hij staat op alternatieve DVI modus.
Het blijft lastig proberen omdat het maar zo weinig voorkomt.
Kent iemand een pagina waarvan normaal gesproken je monitor zou moeten reageren in de vorm van die tinten aanpassen?
[ Voor 37% gewijzigd door knorde op 07-10-2015 09:12 ]
  • rens-br
  • Laatst online: 15:27
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
knorde schreef op woensdag 07 oktober 2015 @ 08:48:
Dit gaat wel over een ander apparaat, maar ze zetten hier veel meer settings uit:
  • Energy Saving
  • Eco Sensor
Misschien staan deze instellingen bij jou ook ergens?
Ik zou, als het probleem zich blijft aan doen, de monitor terug brengen of aanbieden voor RMA.
  • knorde
Eco saving staat op off. Verder niet iets kunnen vinden wat lijkt op energy settings. Alle energy settings die er zijn staan op off.
  • rens-br
rens-br
knorde schreef op woensdag 07 oktober 2015 @ 09:16:
Ik heb even je handleiding zitten doorspitten. (Had je die al bekeken?) En het lijkt erop dat er een functie inzit die Magic Brightness heet.
Hoofdstuk 3.4
1. Press any button on the front of the product to display the Key Guide. Next, press [Menu] to display
the corresponding menu screen.
2. Move to PICTURE
3. Move to Bright:
- Custom: Customize the contrast and brightness as required.
- Standard: Obtain a picture quality suitable for editing documents or using Internet.
- Game: Obtain a picture quality suitable for playing games that involve many graphic effects and dynamic movements.
- Cinema: Obtain the brightness and sharpness of TVs suitable for enjoying video and DVD content.
- Dynamic Contrast: Obtain balanced brightness through automatic contrast adjustment.
Staat Dynamic Contrast aan?
[ Voor 9% gewijzigd door rens-br op 07-10-2015 09:31 ]
  • knorde
Nee die staat op custom.
En ja de handleiding heb ik al 3x doorgelopen (zat erbij op cd).
[ Voor 60% gewijzigd door knorde op 07-10-2015 09:38 ]
  • K0L3N
  • Laatst online: 09-10 09:56
AMD heeft ook een optie die vari-bright heet, die doet ook zoiets, zou je even kunnen kijken, heb ik op mijn laptop een paar keer gehad na reinstallatie.
  • knorde
Deze optie niet kunnen vinden in catalyst control center.
Zojuist had ik het ook weer een keer.
Het is zo ontzettend vaag, zit totaal geen regelmaat in en komt weinig voor waardoor moeilijk te testen :P
Het doet dus zeg maar sec 1, 1 tint donkerder, sec 2, nog een tint donkerder, sec 3, nog een tint donkerder en dat doet hij dan tot 5 of 6x om vervolgens weer gelijk op dezelfde manier naar het oude niveau te gaan.
Ik ga het nu eens met een vga kabel proberen ipv dvi.
Mijn vorige situatie toen het wel goed was was het ook met een vga kabel.
Of het verschil maakt (of kan maken) geen idee maar ik probeer het gewoon.
Het kan even duren voor ik de uitslag heb maar ik weet het eigenlijk pas 24 tot 48 uur later denk ik om er zeker van te zijn dat het echt weg is. Krijg ik het eerder weer terug hetzelfde probleem dan ben ik uiteraard ook hier in dit topic eerder terug :)
[ Voor 99% gewijzigd door knorde op 07-10-2015 23:20 ]
  • knorde
Eindelijk na veel pijn en moeite erachter gekomen wat het is.
Ik heb een manier gevonden om het probleem te reproduceren.
Zodra je een game ingaat heeft hij het vrijwel meteen, dit werd dus een stuk makkelijker testen.
Zowel VGA als DVI gaven hetzelfde probleem.
Toen de monitor op een andere pc getest en daar hetzelfde probleem.
Terug naar de winkel geweest (met pc en monitor onder de armen) en daar laten zien hoe ik het probleem kan reproduceren (als ik alleen met de monitor kwam kon het namelijk wel een paar uur duren voordat je het probleem zag).
Daar een andere monitor uit de doos gehaald (zelfde model).
We dachten allemaal hiermee het probleem opgelost te hebben en wat blijkt, zelfde probleem :|
Toen een andere monitor getest (van de reparatieafdeling) (zelfde merk, ander model), en die was goed.
Voor de zekerheid nog een andere getest (ander merk, ander model) en ook die was goed.
Toen verder gaan testen met degene die niet goed zijn.
Bleek dat als je de brightness op de volle 100% zet het probleem zich niet voordoet maar als je de brightness wat lager zet het probleem meteen weer aanwezig is.
Ze denken een fout in de software van de monitor.
Omdat er verder niks anders op voorraad was en ik niet zonder monitor wou zitten heb ik het geld terug gehad.
Meteen door naar mediamarkt en een nieuwe monitor gekocht met dode pixel garantie.
Achteraf maar goed want de eerste had 1 dode pixel.
Na omruiling een exemplaar gekregen die geen dode pixels heeft.
Nu dus de trotse bezitter van een asus vs247hr en deze werkt prima!
Eind goed al goed dus en erg blij :)
  • rens-br
rens-br
knorde schreef op dinsdag 13 oktober 2015 @ 09:47:
Fijn dat het is opgelost. Maar wat een pech dat ook je 2e monitor een probleem had.
  • spNk
  • Laatst online: 07-10 08:57
Lijkt me geen pech maar gewoon een fout in het ontwerp ;).
