Van CoolerMaster N300 naar Define R5: luidruchtiger
  • Nip
  • Laatst online: 13-06 13:16
Beste Tweakers,
Ik ben vorige week van een Cooler Master N300 naar de Fractal Design Define R5 gaan. En in de plaats van een stillere computer heb ik nu een luidruchtigere computer. Hoe dat kan?
Vooral mijn GPU (MSI R9 390 8gb) wordt onder load (Witcher 3: Wild Hunt) een stuk warmer dan in de N300 case. Die N300 heeft bijna overal gaten waar warmte uit kan ontsnappen. Daardoor hoorde ik wel alle onderdelen maar bleven de GPU fans niet tot nauwelijks draaien.
Nu met de Define R5 begint hij met gamen erg te loeien waardoor ik het keihard door het geluid van de game hoor. Dus eigenlijk is de overstap van de N300 naar de R5 een achteruitgang :(
Ik heb al een extra front fan gekocht voor de Define R5 en ik heb de moduvent aan de zijkant open gedaan. Heb nu dus 2 x 140mm Fractal Design fans aan de voorkant als intake en 1 x 140mm aan de achterkant als outtake. Wat ik merk is dat vooral de intake niet heel veel lucht naar binnen weet te blazen door de stoffilter |:( Terwijl dit gewoon de Fractal fans zijn die bij de kast horen en waar hij zo goed mee scoort op alle benchmarks 8)7 Ook de outtake blaast echt vrij weinig lucht naar buiten. Ik voel simpelweg met m'n hand minder lucht stromen dan van de 120mm fan van de Cooler Master case.
Kan de CPU koeler misschien de airflow totaal verpesten? Ik gebruik nog de intel stock cooler. Zou een Scythe Mugen 4 de systeem temperaturen omlaag kunnen brengen? Door verbeterde airflow naar achteren van de case dus minder warmte afgifte aan de omgeving en geen verstoring van de airflow? (Intel stock cooler blaast naar de CPU)
Ik heb de HDD brackets er al uitgehaald en opgehangen op de plek van de optical drives. Dus de onderste front fan is helemaal vrij en de bovenste heeft net op de helft een ijzer stukje hangen van de HDD bracket.
Wat kan ik nou nog meer doen om de airflow te verbeteren om te zorgen dat de GPU koeler blijft? Meer fans? 3 zou toch genoeg moeten zijn.. Alvast bedankt voor tips! O+
  • Dijkstraat
Bijzonder, ik heb 2 weken gelden hetzelfde gedaan (overgestapt van een N300 naar de R5) en bij mij is het alleen maar beter geworden.. ;)
Heb je de Casefans op je moederbord aangesloten of op de op de ingebouwde fan controller? Ik zelf heb mijn fans aangesloten op de ingebouwde fan controller en ik had deze eerste op de laagste stand staan maar tegenwoordig op de middelste stand.
  • Nip
Ik heb ze op de fan controller aangesloten. Erg irritant. Tijdens gamen is de hoogste stand echt het beste. Anders wordt het systeem te warm en dus ook m'n GPU.
Wat voor'n CPU cooler heb jij?
En welke GPU heb je?
  • Dijkstraat
Ik heb als GPU een MSI R9 380 en als CPU een I5-4460 met de stock koeler van intel. Verder heb ik de standaard bijgeleverde fans er inzitten (1 als intake, 1 als outtake) en nog extra 1 twister pressure fan als intake.
Je zou nog een fan kunnen plaatsen bij de modu vent aan de zijkant maar volgens mij zouden 3 casefans al wel voldoende moeten zijn.
  • maks11223344
  • Laatst online: 03-02-2023
Outtake heeft meer effect op de temperaturen als intake ik zou dan ook proberen om een of zelfs 2 fanns naar achter te verhuizen
