Single slot / Dual slot single maken met performance GPU
  • renedis
  • Laatst online: 28-09 08:55
Nu ben ik op zoek naar een goede GPU die in een single slot past. Deze optie is echter lastig te vinden met mijn eisen. Er zijn tal van videokaarten te vinden. De betere kaarten zijn vrijwel altijd dual slots.
Na zoeken ben ik tot de conclusie gekomen dat een GTX 960 waarschijnlijk de juiste kaart voor mij is.
Waarom? Mijn eisen zijn namelijk:
- Prijs/Prestatie verhouding moet goed zijn.
- Moet HEVC.265 decoding en encoding ondersteunen.
- Moet compatible zijn met een 440W voeding.
- Mag niet langer zijn dan 25 cm.
Vooral de hevc ondersteuning zorgt er voor dat ik op een GTX960 uit kom. Ik kan alleen jammer genoeg geen enkele GTX960 vinden die single slot is.
Een single slot is voor mij een must gezien de kaart met een riser horizontaal boven het moederboard geplaatst gaat worden.
Afbeelding ter illustratie (foto = AGP :'( maar ik heb gewoon PCI-E ):
Afbeeldingslocatie: http://www.overclockers.com.au/~bluesmurf/galleries/Construction13/images/DCP_0968.JPG
Ik ben niet voor niets een Tweaker en wil ik graag het één en ander aan gaan passen. Voor dat ik zo iets ga doen wil ik alleen informatie inwinnen.
Mijn idee is om de koelers er af te halen en de heatsinks te laten zitten. Vervolgens om de airflow/hitte afgifte te bevorderen wil ik 40mm fans haaks op de GPU plaatsen. Eventueel een DVI aansluiting op het 2e slot er af dremelen oid.
Nu heb ik alleen nog een aantal vraagjes:
- Zit ik goed met een GTX960 voor HEVC265 en/decoding of zijn er nog ander opties in die prijscategorie?
- Zijn er GTX960's die smal genoeg zijn voor een single slot als je de koeler er af haalt? (Zotac GTX 960 AMP! Edition? KFA2 GeForce GTX 960 2GB EXOC? )
- Is het er af dremelen van een eventuele DVI aansluiting probleemloos? (kortsluiting mogelijk oid?)
- Waterkoeling een andere oplossing? (zijn er kleine max 40mm in hoogte pompen enz beschikbaar?)
Ik heb mij niet erg verdiept in waterkoeling wat misschien een alternatief is. Mocht iemand daar ideeën over hebben hoor ik dat graag. Uiteraard hoor ik ook graag andere suggesties als die er zijn :)
  • dion_b
  • Laatst online: 09:08
dion_b
say Baah
Heb je al een kast of ga je iets zelf klussen (je zegt het niet expliciet, maar impliciet lijkt het op dat laatste).
Als je niet al een kast hebt, bedenk dat er ook risers zijn die hoger zijn waardoor je een dual-slot kaart kunt monteren. Ik heb momenteel zoiets in mijn mITX kast. Dan heb je dit probleem niet ;)
Oslik, blyat! Oslik!
  • renedis
Mijn excuses, het gaat om een 1U rack behuizing. Vandaar de specifieke riser en de 40mm fans.
[ Voor 21% gewijzigd door renedis op 06-10-2015 21:58 ]
  • NLBUURMAN
  • Laatst online: 10:14
NLBUURMAN
Het Koffiemonster
als je een itx bordje scoort kun je een dubbelslots kaart kwijt, al zal ook die het warm krijgen in een 1U behuizing gok ik zo.
R7-3700X/MSI B550 Tomahawk/32GB RAM/NZXT H440/Phanteks TC14PE/Asrock RX6600XT Challenger
  • Esumontere
  • Laatst online: 09:56
Esumontere
Floep, banaan.
Dan moet je dus geen GTX960 hebben.
  • aminam
  • Laatst online: 02-10 18:51
Esumontere schreef op woensdag 07 oktober 2015 @ 16:58:
denk dat die eis inderdaad van tafel geschoven kan worden aangezien een kaart met enige power vinden die niet erg lang is en slechts single slot is al lastig genoeg is.
EDIT: misschien is dit iets, pricewatch: Gainward GeForce GTX 750 2GB Single Slot
maxwell dus die decoding zou snor moeten zitten en kwa lengte is hij kort en koeling lijkt op de foto's ook erg laag te zijn. Ik weet niet alleen niet hoe veel power je nodig bent?
[ Voor 35% gewijzigd door aminam op 07-10-2015 19:01 ]
B650e | R5 7600 | RX6950XT | Formd T1 | AW3423DW
  • renedis
NLBUURMAN schreef op woensdag 07 oktober 2015 @ 15:15:
ITX heb ik ook over zitten denken. Maar gezien de planning met een dual socket in de toekomst is dat niet mogelijk.
aminam schreef op woensdag 07 oktober 2015 @ 18:55:
Power is minder belangrijk dan HEVC decoding. Alleen ik kan nergens terugvinden dat de 750 Ti HEVC de/encoding hardwarematig ondersteund.
Lengte en breedte lijkt idd voldoende.
  • Tom 1234
  • Laatst online: 22-07 12:01
je zou ook een 750ti low profile kunnen nemen.
ps, dremelen brengt veel warmte in en je kan het board beschadigen
