[Laptop]Automatisch dynamisch contrast uitzetten in WIn10
  • Sn0wblind
  • Laatst online: 27-08 14:34
Ik gebruik een Alienware 15 laptop met een Geforce 970m GPU draiende op Windows 10. Sinds de laatste Windows update valt me op dat bij donkere beelden de scherm brightness minder wordt en als ik direct naar een licht scherm switch zie ik eerst bijvoorbeeld een grijzige wit en deze kort erna langzaam weer normaal wit helder worden zoals het hoort.
Na wat zoek werk kwam ik erachter dat er een soort van dynamisch contrast aanwezig is. Maar ik heb zaken als auto brightness uitstaan. Ook heb ik in de driver control panels zitten rondneuzen van de Intel iGPU en de Nvidia kaart. Maar ik kan niks aanpassen voor wanneer het apparaat ingeplugged is.
Hoe kan ik dit uitzetten, want het is super vervelend voor photoshop werk.
  • Room42
Ik heb dit inderdaad ook op de Asus N750JV. Erg rot, zelfs in het dagelijks werk. Maar ik heb nog geen oplossing gevonden.
  • tijmenvn
  • Laatst online: 29-06 22:50
Hardwarematig zou je het kunnen reverse-engineeren en vervolgens de sensor door een vergelijkbare weerstand vervangen, softwarematig is dit blijkbaar niet uit te zetten.
AMD Ryzen 7 9800X3D // Noctua NH-U12A Chromax Black // ASUS X870-P // 64GB G.Skill Trident Z5 6000MT/s C30 // NVIDIA RTX4090 FE // Samsung 980 Pro 2TB // Corsair AX1200i // Phanteks Enthoo Evolv ATX // Alienware AW3423DW (3440x1440 QD-OLED)
  • jeroen3
  • Laatst online: 22:04
Een VGA monitor gebruiken. Het werkt niet over VGA.
Dell doet het ook. Ik heb nog geen sensor gevonden, anders had ik daar wel iets op geplakt.
[ Voor 48% gewijzigd door jeroen3 op 05-10-2015 21:51 ]
  • Sn0wblind
Het is inderdaad geen sensor iets.Het is echt gebasseerd op het contrast van wat er op het paneel weergegeven wordt. Zit je op een donkere webpagina dan zie je de brightness echt inkakken.
Na een driver reinstall en het opnieuw inpluggen van mijn adapter lijkt het even weg te zijn. Moet het nog wat meer testen.
  • Sp3ci3s8472
  • Laatst online: 17-10 10:31
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
Driver van je beeldscherm deinstaleren (indien mogelijk)?
[ Voor 18% gewijzigd door Sp3ci3s8472 op 06-10-2015 11:27 ]
  • GromuhlDjun
  • Laatst online: 31-10 00:35
Ik heb dit probleem ook (surface Pro 2). Ik heb tot dusver geen oplossing gevonden. Uiteraard heb ik het "uitgezet", maar het blijft werken.
Aangezien ik de surface ook als tekentablet gebruik is dit echt superirritant.
nb. ik heb nog windows 8.1
[ Voor 6% gewijzigd door GromuhlDjun op 06-10-2015 12:35 ]
  • FreshM
  • Laatst online: 22:33
Ik werd er gek van en het werkt ook nog eens verkeerd om. Juist bij een witte achtergrond zou het scherm moeten dimmen en bij een donkere achtergrond feller mogen. Met deze instructies heb ik hopelijk de 'adaptieve helderheid' volledig kunnen uitschakelen. Let op, het betreft een aanpassing in je energie-instellingen en in het register.
http://superuser.com/ques...isabled-in-windows-8-1-10
