NAT Type PS4
Dag allemaal,
Ik kan met de game PES2016 voor de PS4 geen verbinding met de server maken. Ik heb als NAT Type 2 en op mijn ps3 en ps4 doen alle andere games het online allemaal wel.
Mijn internetverbinding voor de PS4 bestaat uit Caiway glasvezel dmv wifi en mijn router is een Sitecom 300N X4
Ik heb uren lang gezocht (google, youtube) en verschillende dingen geprobeerd:
1.) PS4 een fixed ip gegeven dmv deze stappen: http://portforward.com/networking/static-ip-ps4/
dus mijn fixed ip en MAC adres van de PS4 aan de "Current Static DHCP Table" toegevoegd.
2.) Deze fixed ip gebruikt om de gebruike poorten van de ps4 en PES (5731) te forwarden:
NO. Local IP Type Port range Comment Select
1 192.168.0.50 BOTH 80 ps4
2 192.168.0.50 BOTH 443 ps4
3 192.168.0.50 BOTH 465 ps4
4 192.168.0.50 B OTH 983 ps4
5 192.168.0.50 BOTH 3478-3480 ps4
6 192.168.0.50 BOTH 3658 ps4
7 192.168.0.50 BOTH 5223 ps4
8 192.168.0.50 BOTH 6000-7000 ps4
9 192.168.0.50 BOTH 9293 ps4
10 192.168.0.50 BOTH 10070-10080 ps4
11 192.168.0.50 BOTH 5731 PES
3.) UPnP ingeschakeld
4.) Firewall van de router uitgeschakeld
Ik heb deze stappen tig keer uitgevoerd en als nog krijg ik de foutcode (QIMJ595) van de game. Als ik een verbinding test doe met de poortinstellingen (ingame) krijg ik wel een verbinding 8)7 ...
Ik ben helemaal niet zo technisch maar ik heb uren en dagen lopen zoeken naar een oplossing, maar het lukt me gewooon niet!!! :( :( :(
Ja ik heb contact opgenomen met Konami maar zij kunnen niks voor me betekenen.
Als iemand mij hiermee kan helpen dan is mijn dank ZEEEER groot.
Dag allemaal,
Als iemand mij hiermee kan helpen dan is mijn dank ZEEEER groot!
  • dannyke01
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 09-09 10:56
Je kan proberen je ps4 in de DMZ zone te zetten, als je dan wel verbinding kunt maken ligt het aan de firewall instellingen van je router.
Zag deze oplossing, weet niet of je het al hebt geprobeerd:
From PES MENU go EXTRAS then SYSTEM SETTINGS go to PORT SETTINGS turn auto settings OFF and change UDP PORT NUMBER to 5731
  • MAX3400
  • Laatst online: 19-09 17:08
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Ik neem aan dat je je IP wel hebt weggehaald uit je PS4 nadat je je router hebt ingesteld om er een static IP van te maken? Oftewel, de PS4 moet je dus weer op DHCP-enabled zetten.
Verder lees ik nergens of je PS4 via kabeltje of wireless is aangesloten; ik ken jouw router verder niet uit mijn hoofd maar in sommige gevallen zijn er aparte QoS/firewalls voor wired of wireless.
Dat Konami jou niet kan helpen, begrijp ik nog; wat zegt Sony ervan?
/edit: ga nog eens heeeel goed lezen en je eigen stappen reviewen; er zitten gewoon fouten in de poort-nummers, lijkt het. En ik heb niet eens een PS4.
/edit 2: eerste hit in Google (nog afgezien van je eigen foutjes): From PES MENU go EXTRAS then SYSTEM SETTINGS go to PORT SETTINGS turn auto settings OFF and change UDP PORT NUMBER to 5731 -> dannyke01 in "NAT Type PS4" ;)
[ Voor 32% gewijzigd door MAX3400 op 05-10-2015 12:12 ]
  • nooberke
  • Laatst online: 21:53
Staat een beetje los van je PS4 probleem maar misschien ook wel niet, die standaard Sitecom welke Caiway uitlevert is echt diep triest gezien de snelheden van de Caiway glasvezel verbindingen, ik weet niet welk pakket je afneemt maar ik zou altijd adviseren om zelf een goeie router aan te schaffen in plaats van het door Caiway geleverde Sitecom prul te gebruiken.
Ik ken meerdere mensen met Caiway welke gedonder hadden met die Sitecom, deels omdat deze simpelweg te traag is voor de geleverde internetverbinding
  • D4NG3R
  • Laatst online: 23:40
D4NG3R
kiwi
dannyke01 schreef op maandag 05 oktober 2015 @ 11:46:
DMZ zou ik ver van weg blijven als je geen verstand van zaken hebt. Je gooit namelijk alle poorten open en de firewall op Sitecom routers gaat weinig helpen om dit enigszins veilig te houden.
nooberke schreef op maandag 05 oktober 2015 @ 14:09:
Met bovenstaande, al is Sitecom niet zo waardeloos dat deze instant de deur uit zou moeten. Maar geweldig zijn die dingen niet..
De makkelijkste optie blijft echter wel om een fatsoenlijke router te kopen welke fatsoenlijk aan UPnP doet. Maar Portforwarding zou dit probleem al moeten verhelpen, dus waarschijnlijk doe je daar iets fout.
  • del Coiso
  • Registratie: Oktober 2015
  • Laatst online: 07-10-2015
Ik heb t zelfde errorcode probleem en met mij nog een paar vrienden en famleden Ik had psn gebelt die verwezen me naar een Konami nr dat niet meer bestaat maar de problemen moeten bij Konami liggen volgens PlayStation want de codes komen niet voor in hun systeem. Mijn vraag is nu ook of je ondertussen al wel wat wijzer bent buiten dit forum zo ja laat t me aub ff weten want ik zou graag myclub willen spelen 😁
Allereerst, het uitschakelen van de Firewall is doorgaans geen goed idee. Het beste is om die optie toch weer aan te zetten. Verder, twee mogelijke oplossingen:
1) Ik lees terug dat de volgende verandering kan helpen om weer verbinding te krijgen: "From PES MENU go EXTRAS then SYSTEM SETTINGS go to PORT SETTINGS turn auto settings OFF and change UDP PORT NUMBER to 5731" (bron) -> uiteraard daarna wel even de port forwarding regel aanpassen.
2) Als dat niet werkt: werkt het wel als het NAT type verder open gezet wordt? Dit kan bijvoorbeeld met DMZ. Schakel in dat geval port forwarding uit en zet onder Firewall > DMZ het IP-adres van de PS4 in DMZ (optie aanzetten met vinkje, IP-adres invullen bij Client PC IP Address, Add om regel aan tabel toe toeveoegen, Apply om de regel te activeren).
Vriendelijke groet,
Maarten
Sitecom Webcare
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 05-10-2015 16:18 ]
Verwijderd schreef op maandag 05 oktober 2015 @ 16:17:
Vriendelijke groet,
Maarten
Sitecom Webcare
Dag Maarten,
Ik heb mijn firewall inmiddels alweer aangezet.
Punt een ben ik al tegengekomen (zie mijn portforwarding list). Gekke is dat ik dan wel een geslaagde verbinding krijg.
Punt 2 heb ik geprobeerd maar ik had OOK portforwarding aanstaan. Nu dus geprobeerd zonder portforwarding en helaas ook geen resultaat. Ik heb mijn IP-adres van de PS4 bij het Client PC IP toegevoegd onder 'dynamic IP'.. ik wou 'static ip' volgen maar ik weet niet wat voor ip adressen ik moet invullen bij de 'static ip' en 'client pc ip'...
del Coiso schreef op maandag 05 oktober 2015 @ 15:03:
ik laat het je weten!
Geprobeerd niet gelukt.
Die oplossing heb ik ook geprobeerd, kreeg wel verbinding bij de test maar bij de server weer niet :(
MAX3400 schreef op maandag 05 oktober 2015 @ 11:55:
ik heb een draadloze verbinding. Ik heb het IP adres van de ps4 aan de dhcp server toegevoegd. Via deze stappen: http://portforward.com/networking/static-ip-ps4/
Ik heb de poortnummers van sony en 5731 ook toegevoegd en het al 3-4 gedaan (ik ben de tel kwijt). Via deze stappen: http://portforward.com/en...g/Sitecom/300N_X4/PS4.htm
Nogmaals ik ben een leek. Drm heb ik alles opnieuw gelezen en gedaan wanneer het niet werkte.
Sony en Konami hebben niet gereageerd op mijn mail.
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
Vervang die Sitecom anders maar vast, elk niet-sitecom merk is prima...
Verder klinkt het als dubbel-NAT, post eens de output van
tracert tweakers.net
[ Voor 3% gewijzigd door johnkeates op 05-10-2015 17:03 ]
johnkeates schreef op maandag 05 oktober 2015 @ 17:03:
Thanks voor je reply. Zit op een mac.. en type dat in terminal krijg niks terug. moet ik er nog iets voor tikken? Sorry ben een leek, bedankt voor je geduld!
  • birdie25
  • Laatst online: 29-09 21:29
Verwijderd schreef op maandag 05 oktober 2015 @ 17:29:
Op de mac zal het
traceroute tweakers.net
zijn.
http://specs.tweak.to/18230
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Verwijderd schreef op maandag 05 oktober 2015 @ 17:00:
Sorry maar je LEEST gewoon niet wat er in die linkjes staat en wat er in de topicstart staat aan welke poorten je nodig hebt.
Leek of niet; hierdoor ben je dus consequent verkeerde informatie aan het intikken op je router en/of in dit topic.
Of ik lees volledig verkeerd maar dan moet iemand me corrigeren; vind het een beetje vreemd dat de topicstart niet overeenkomt met de FAQ van Sony.
[ Voor 7% gewijzigd door MAX3400 op 05-10-2015 17:35 ]
birdie25 schreef op maandag 05 oktober 2015 @ 17:32:
Op de mac zal het
zijn.
Hebbes:
traceroute to tweakers.net (31.22.80.140), 64 hops max, 52 byte packets
1 sitecomwlr4100.sitecomwlr4100 (192.168.0.1) 2.680 ms 1.033 ms 0.937 ms
2 002-252-158-163.dynamic.caiway.nl (163.158.252.2) 3.641 ms 3.173 ms 3.107 ms
3 cn-nawij-is-cr45-be2000-2010.caiw.net (62.45.30.229) 2.898 ms 4.619 ms 5.303 ms
4 cn-asd-kbw-cr15-be2.caiw.net (62.45.254.21) 7.249 ms 3.910 ms 3.894 ms
5 ae1.nikhef-ixp.openpeering.nl (80.249.208.189) 6.216 ms 3.951 ms 4.200 ms
6 telecity-cr.openpeering.nl (217.170.0.243) 4.378 ms 4.308 ms 5.701 ms
7 openpeering.atom86.net (82.150.153.219) 5.411 ms 7.431 ms 5.329 ms
8 tweakers.net (31.22.80.140) 6.307 ms 6.519 ms 14.813 ms
  • johnkeates
Je netwerk is in elk geval dik in orde. Verdere NAT-problemen zijn waarschijnlijk te wijten aan de Sitecom firmware die niet perse heel goed is. Stel dat je zin hebt in een upgrade: koop een vervangende router. Ga voor een model met 802.11ac, niet om dat je AC nodig hebt, maar om dat je dan bijna geen troep kan kopen.
Merken die je zou kunnen kiezen:
- Asus
- TP-Link
- AVM / FritzBox
- Apple
- Linksys/Cisco
- D-Link
Deze zijn allemaal wel in elke gemiddelde electronica winkel zoals een Media Markt te koop.
Thanks John.
Is er een ander alternatief? Nu ff krap bij kas namelijk..
johnkeates schreef op maandag 05 oktober 2015 @ 17:54:
- Asus
- TP-Link
- AVM / FritzBox
- Apple
- Linksys/Cisco
- D-Link
  • johnkeates
Je kan DMZ tijdelijk proberen, puur om te testen. Het kan ook helpen om een DHCP reservation voor je playstation in te stellen in de sitecom firmware, sommige firmware is brak geprogrammeerd en wil pas lekker forwarden of DMZ'en met een reservation.
johnkeates schreef op maandag 05 oktober 2015 @ 19:12:
John, heb ik ook al geprobeerd, ik ben helemaal klaar met Sitecom. Ik ben donderdag jarig en vraag wel een nieuwe router! Elk router met 802.11ac is dus OK?
Mijn internet is sowieso hetzelfde gebleven terwijl ik een upgrade qua snelheid heb. Zoals ik hier boven las ligt dat dus wss ook aan mijn router.
Thanks voor je tijd d:)b !
  • nooberke
Verwijderd schreef op maandag 05 oktober 2015 @ 20:00:
Dat is een beetje erg kort door de bocht, wat mag het kosten?
  • johnkeates
Een router van de bovengenoemde merken met ac is goed genoeg om dat er dan automatisch een nieuwe generatie SoC op zit en er tenminste 64MB RAM is met 16MB Flashrom.
  • nooberke
johnkeates schreef op maandag 05 oktober 2015 @ 20:19:
Een TP-Link Archer C2 kan je niet vergelijken met bijvoorbeeld een Netgear R7000 :+
  • del Coiso
Helaas geeft ie na geprobeerd te hebben wat je zei Maarten nog steeds de zelfde error
  • del Coiso
Thnx mmendonca wordt gewaardeerd
nooberke schreef op maandag 05 oktober 2015 @ 20:25:
hhaha niet als die netgear r7000 die tp-link archer c2 heeft een prima prijsje.
  • johnkeates
Die kan je prima vergelijken. Het zijn allebei consumentenrouters, verschil is vooral in de maximale theoretische troughput en de extra modules in de firmware. De R7000 heeft een overkill CPU en een onzinnige USB3 poort, 2x extra MIMO en dubbel flashrom en ram. Maar dan ga je nog steeds niet meer dan het maximale van je WAN uplink halen. Met de C2 haal je 120Mbit, met de R7000 ook. Met allebei kan je elke thuissituatie maximaal voltrekken, behalve als je een Ethernet-Wifi link gebruikt om data te downloaden van je 100% SSD-based NAS over een 4TB Bond.
De R7000 is eigenlijk hetzelfde als een Archer C2 + RaspberryPi 2 in een doosje. Leuk voor het idee, in de praktijk een net zo praktische combinatie als een vriesvak met ingebouwde oven.
Verder geldt mijn advies natuurlijk voor deze specifieke situatie: de WAN link en de benodigdheden van de TS/OP gaan met elke 802.11ac router gematcht worden. Een R7000 gaat niks meer opleveren dan de genoemde Archer C2. Voor de prijs van een R7000 zou ik ook eerder voor een ander merk gaan, bijvoorbeeld een EnGenius of Ubiquiti.
Voor deze zaak zou ik voor een TP-Link Archer C20i gaan, die heeft meer dan genoeg performance en opties voor dit netwerk. Gaat bij de gemiddelde consumentenwinkel voor 60 euro over de toonbank.
[ Voor 7% gewijzigd door johnkeates op 05-10-2015 21:58 ]
johnkeates schreef op maandag 05 oktober 2015 @ 21:57:
Thanks! Jij hebt mij overtuigd. Zodra ik hem aangeschaft laat ik even weten of mijn spel het wel of niet doet en of mijn internet nog steeds traag is. Nogmaals bedankt!
  • weebl
  • Laatst online: 03-10 12:00
weebl
YARR!
Verwijderd schreef op maandag 05 oktober 2015 @ 21:49:
TP-Link Archer C2 raad ik af...
pricewatch: TP-Link Archer C2
Ik heb hem ook gehad en binnen twee weken omgeruild voor een Asus RT-AC66U. Niet echt te vergelijken, maar de Asus is echt veel beter.
beter in wat voor opzicht @weebl?
  • weebl
weebl
YARR!
Vooral een stuk beter bereik.
Die TP-Link is zo ongeveer de goedkoopste AC-router die er is en dat merk je doordat er op en aantal dingen bezuinigd is helaas. Die van mij moest daarnaast elke twee dagen gereset worden, het leek alsof de interne switch vast was gelopen ofzo.
De Asus is in alle opzichten een snellere en stabielere router.
Lees de reviews van de TP-Link maar en daarna die van de Asus:
http://tweakers.net/product/313228/asus-rt-ac66u/reviews/
Asus is alleen wel ongeveer twee keer zo duur.
  • johnkeates
Zoals ik al postte: neem niet de C2 maar de C20i. Het maakt geen zak uit of er duurdere routers zijn die 'beter' zijn, de C20i is 'goed genoeg'. Je kan ook de duurdere Asus nemen als je graag wat meer uitgeeft, en ja, die is dan wel beter, maar je PS4 en gaming worden er niet sneller of beter van ofzo, dus daar hoef je het niet voor te doen ;)
Thanks gents.. Gaat goed komen!
  • nooberke
Welk pakket neem je nu precies af bij Caiway?
De Archer c2 raad ik ook af, slechts 1 datastroom op de 5ghz en verder spreken de reviews boekdelen....
Als het budget krap is zou ik een c5 overwegen of naar zo'n zwarte dlink tube kijken
nooberke schreef op maandag 05 oktober 2015 @ 23:24:
alles in 1 G200 heb ik
  • nooberke
G250 waarschijnlijk... Zo'n snelle lijn verdient gewoon een goeie Router
Met gebruik van DMZ staat de verbinding verder compleet open. Normaal gesproken als het met problemen met gesloten poorten te maken heeft is het daarmee zeker opgelost. Het probleem lijkt dus elders te zitten.
- Kun je controleren of in- of uitschakelen van Hardware Accelerator effect heeft? De optie staat onder Advanced Settings > NAT.
- Werkt de verbinding wel meteen als er rechtstreeks op het glasmodem getest wordt zonder tussenkomst van de router?
- Als de router zelf aangeschaft is: test eens met de dienst Sitecom Cloud Security uitgeschakeld (onder Toolbox).
Kun je de volgende vragen beantwoorden als het wel rechtstreeks op het modem werkt, maar niet met router:
- Welke X4 router het precies betreft? Het model zal op de sticker op de router staan, bv. WLR-4100 OEM v1 001.
- Welke boot/runtime code versie is aanwezig onder Status > System Status?
Vriendelijke groet,
Maarten
Sitecom Webcare
Nee G200, staat niet op de site :-)
Ik ga een van je opties aanschaffen, thanks!
Wat is uiteindelijk de oplossing geweest???
