ipadres / poort forwarding
  • 478 views
  • teo1966
  • Laatst online: 20:40
goedendag
ik heb een vraag/probleem
ik heb een dns provider 1 met een poort bv 10000 en heb een andere dns provider 2 met poort 11000
hoe kan ik deze twee met elkaar laten communiceren via een andere pc
bv ik heb een client deze maakt contact met dns provider 1 op poort 10000, dit moet dan worden geforward worden naar dns provider op poort 11000
hoe kan ik dit bewerk stellen ?
iemand een idee ?
  • lier
  • Laatst online: 22:08
lier
MikroTik nerd
huh...ik maak hier heel weinig van.
Eerste wat in me opkomt: proxy, maar geen idee of je dat bedoelt.
Maar eh...DNS draai je op een standaard poort. Wat is de bedoeling precies?
  • teo1966
ik bedoel met een dns provider bv dyndns
  • Fish
Fish
How much is the fish
Waarom wil jij dyndns met een andere dyndns laten communiceren? Dat maken zij zelf wel uit.
Wat ik vermoed
Jij hebt 2 pc's
1 op lokatie A achter een router met een dyndns oid adres
1 op lokatie B achter een router met een dyndns oid adres
Jij hebt een programma draaien op lokatie B die je wil bereiken vanaf lokatie A
Dan moet je op de router van lokatie B een poort mappen
Daar geef je op welke poort het binnen komt op de wan en naar wel ip en poort het moet
Succes
[ Voor 4% gewijzigd door Fish op 04-10-2015 23:40 ]
Iperf
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
Wat wil je precies bereiken? Je verhaal is vrij onduidelijk en het lijkt alsof je een technische oplossing voor een probleem zoekt, maar niet de technische kennis hebt om het probleem te analyseren of om inzicht te hebben in het DNS systeem of netwerken in het algemeen.
Leg uit wat je wil bereiken, misschien dat je dan wel een passend antwoord kan verwachten.
  • teo1966
ik wil graag met een pc op het internet naar een andere pc op een dyndns locatie/poort deze pc connect weer naar een andere dyndns locatie/poort
en mijn technische kennis schiet hiervoor te kort daarom mijn vraag
  • Fish
Fish
Ja dan is mijn bovenstaande anwoord perfect
Iperf
  • teo1966
Fish schreef op zondag 04 oktober 2015 @ 23:38:
Wat ik vermoed
Jij hebt 2 pc's
Succes
pc1 maakt verbinding met dyndns adres 1 met een poort bv 10000 op locatie a
Deze locatie maakt weer verbinding met een ander dyndns adres 2 met een poort bv 11000 en hier staat pc 2 op locatie B
Dit is de bedoeling
Nu gaat het rechtstreeks van pc1 naar naar pc2 met dyndns adres 2, maar nu komt dyndns adres 1 er tussen
En is mijn vraag hoe maak ik dit mogelijk ?
  • jordje
  • Laatst online: 04-10 12:21
Dus pc1 moet met zichzelf verbinden? :?
Of zijn er 3 pc's in het spel? :?
Maak anders een tekening, want met je laatste post werd alles ineens weer erg onduidelijk.
  • leuk_he
  • Laatst online: 23-09 14:12
leuk_he
1. Controleer de kabel!
Je gaat op de tussenlocatie iets draaien wat het verkeer doorstuurt. Als die tussen locatie achter een router ligt ga je daar een poort forwarden. "iets" is
  • Proxy ( b.v. wingate) met name als het over http verkeer gaat
  • VPN (b.v. openssl)
  • ssh server (b.v open ssh, en name als het over verkeer over 1 poort gaat)
Andere optie is dat je op de middelste PC iets remote desktops achtig draait en dat je die overneemt, denk b.v. aan teamviewer.
  • teo1966
teo1966 schreef op dinsdag 06 oktober 2015 @ 13:54:
Dit is de bedoeling
pc1 die maakt verbinding naar dyndns 2 waar pc2 staat dit werkt zonder problemen
de nieuwe situatie is :
pc1 maakt verbinding naar dyndns 1 dan moet dyndns1 verbinding maken met dyndns 2 zodat pc2 weer bereikbaar word
ik hoop dat het zo duidelijker is
  • Fish
Fish
lama .
gewoon mijn eerste post lezen ...
[ Voor 76% gewijzigd door Fish op 06-10-2015 20:24 ]
Iperf
  • teo1966
kan dit op een asus rt-n66u met merlin software ?
  • Fish
Fish
Vertel gewoon wat je aan het doen bent man.
Welke software, protocollen, huidige instellingen, die werken, en wat je nu probeert.
en zeg niet elke keer dyndns adres. je kan er geen adres tussen zetten, wel routers, switches, servers enzo. die krijgen uiteindelijk een adres. wat voor (sub)domijnnaan je daar aan geeft boeit niet.
Iperf
  • DJSmiley
  • Laatst online: 03-10 21:22
Ga eerst eens duidelijk omschrijven wat je wilt bereiken. Als het nodig is, maak dan een simpele schets erbij. Nu is er geen touw aan vast te knopen.
Verder: Of merlin dat kan? Tja, dan moet je wel duidelijk aangeven WAT ie moet kunnen. En je kan het ook zelf googlen. Een topic hier open je als het niet lukt. Dan met een duidelijke start wat je wilt bereiken, en wat je zelf al geprobeerd hebt.
We willen je hier prima helpen, maar zelf wat uitzoeken/googlen/proberen wordt wel verwacht.
