[Windows 10] Geen draadloze netwerken meer
  • 5.219 views
  • Martinho25
  • Laatst online: 09-04 22:18
Beste,
Sinds gistermiddag kan mijn laptop (Dell Inspiron 15R, Windows 10) ineens niet meer verbinden met draadloze netwerken. Dit terwijl mijn mobiel wél is verbonden via wifi. Nu ben ik genoodzaakt om mijn laptop via een kabel te verbinden.
Wat ik inmiddels heb gedaan om het probleem proberen op te lossen:
- de volgende driver geinstalleerd van de website van Dell
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/jLaZRnp.jpg
- de volgende stuurprogramma's van de netwerkadapters bijgewerkt -->
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/6yjE94u.jpg
- zoeken naar Windows updates (apparaat is up tot date)
- de toetscombinatie FN+F2 om Wifi aan/uit te zetten
Bij alle vier adapters krijg ik de melding dat er geen beter of nieuwer stuurprogramma is gevonden.
Dit alles heeft tot niets geleid.
  • wagenveld
Wat lukt er precies niet, zie je wel draadloze netwerken of ook niet?
  • Martinho25
wagenveld schreef op zondag 04 oktober 2015 @ 17:36:
Geen draadloze netwerken:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/1Q05Rn2.jpg
  • wagenveld
Tik eens op die Wifi tegel ;)
  • Martinho25
Had ik ook gedaan maar ik kreeg geen netwerken te zien ;)
Maar het probleem is zojuist eindelijk opgelost nadat ik het volgende had gedownload: https://downloadcenter.in...for-Windows-10-64-bit-JP-
Vriendelijk bedankt voor de genomen moeite!
  • Robinho96
  • Laatst online: 20:08
Zit er zo geen schakelaartje op je laptop waarmee je wifi aan en uit kan zetten?
  • Martinho25
Robin Verbeek schreef op zondag 04 oktober 2015 @ 22:32:
Dat klopt Robin, de toetscombinatie FN+F2 that is.
Maar zoals gezegd, probleem is nu opgelost. ;)
  • Robinho96
Ah ok ik zal erover gelezen hebben.
  • Zeehond
  • Registratie: Juni 2015
Zeehond
FP Admin & Powermod/ Mod W&M
Seal with it!
Schakel anders de Wi-Fi adapter even uit via het netwerkcentrum en daarna weer in. (heb dit zelfde probleem ook bij mijn laptop gehad na de upgrade naar Windows 10, en dit hielp).
netwerkcentrum -> adapterinstellingen wijzigen
Vervolgens rechtermuisknop op de Wi-Fi adapter klikken en uitschakelen. Vervolgens de Wi-Fi adapter weer inschakelen door wee met de rechter muisknop er op te kliken.
200 fish found!
Hoi ik heb een probleem met mijn laptop
Hij kan geen draadlosen wifi meer
Hij is uitgeschakel er kan daarom dus geen wifi mee aan zeten
Ik heb een windos 10 chromebook
Kan aub iemand helpen
  • MisteRMeesteR
  • Laatst online: 21:35
MisteRMeesteR
Is Gek op... :)
Hi @Verwijderd, Welkom op GoT *O*
Het zogenaamd 'kapen' van een topic is hier niet de bedoeling.
Neem even een lekker drankje en lees onze prachtige FAQ (Forum FAQ) even door zodat je bekend raakt met de huisregels hier.
Mijn advies aan je; Lees je even in en ga op zoek, je vraag is namelijk als een schot hagel voor ons, wat het helpen onnodig lastig maakt.
Mocht je na je research nog steeds problemen hebben staat het je altijd vrij om een nieuw topic te openen waarbij je aangeeft wat je al hebt geprobeerd, hebt gevonden, waar je tegenaan loopt etc.etc.
Let bij het maken van eventueel je eigen topic even op het gegeven dat wij op Tweakers nét een beetje meer inzet van een topicstarter, meer dan alleen het 'dumpen' van een vraag zonder verdere informatie over wat je al gedaan hebt, wat je gevonden hebt en waar je niet uitkomt. Zie ook: Het algemeen beleid #quickstart..
Mocht je vragen of opmerkingen hebben, schroom dan niet om mij even een DM (Direct Message) te sturen.
Veel plezier verder op GoT 8)
www.google.nl
