Time Machine backup incompleet
  • Superhuuper
  • Laatst online: 23:50
Afgelopen week heb ik mijn MacBook Pro geüpdate naar El Capitan 10.11. Dit allemaal zonder problemen.
Mijn systeem draait op twee (interne) schijven; op de plek van de Superdrive een SSD en een reguliere harde schijf op de 'normale' plaats.
In OS X is zijn deze schijven ook zichtbaar als twee schijven.
SSD --> Bevat voornamelijk het besturingssysteem en de map 'Programma's'
HDD --> Bevat mijn Thuismap met alle andere mappen (Downloads / Muziek / Films / Documenten / etc.)
Ik heb thuis twee Time Capsules waar om en om een backup op gemaakt wordt, dus dat zomin theorie veilig moeten zijn. Heb in het verleden ook meerdere malen zonder problemen een time machine kopie teruggezet.
Nu heb ik echter mijn twee schijven samengevoegd tot 1 Fusion Drive (http://www.icreatemagazin...e-schijf-en-ssd-koppelen/)
Dit ging prima.
Echter, na het terugzetten van mijn time machine kopie kon ik niet meer inloggen; de thuismap kon niet worden gevonden.
Ik heb vervolgens de schijven weer teruggezet naar de originele staat, dus twee separate schijven en heb toen nogmaals de time machine kopie terug gezet. Ik kan nu wel weer inloggen, maar mis nu wel alle gegevens op de 2e schijf. Alleen de gegevens op de SSD met het besturingssysteem lijken te zijn teruggezet.
Dit lijkt me toch niet de bedoeling? Ik had verwacht dat Time Machine alles op de juiste plek terug zou zetten, ook als de schijfconfiguratie zou veranderen.
Ik weet wel zeker dat alle gegevens, dus ook die van de tweede schijf, in de time machine backup zitten, maar ik kan ze niet terugzetten, ook niet via de migratieassistent, omdat de 'thuismap niet gevonden kan worden.'
Heeft iemand hier ervaring mee, of heeft er iemand tips over hoe dit opgelost kan worden?
  • iAR
iAR
Ik maak geen gebruik van een Time Capsule maar als je daar 'in' kunt komen (zoals ik in mijn backup op mijn externe HD kan komen) dan moet je bij je gegevens kunnen.
Als je weet waar de home-folder moet staan (zie preferences) dan kun je handmatig de boel daar naar toe halen.
  • Pendora
  • Laatst online: 18:08
De TM heeft in de backup twee mappen staan die hetzelfde heten als de HD's. Helaas snapt TM niet wat jij doet en dus ook niet hoe je dit kan terug zetten. Handmatig is dit natuurlijk wel uit de backup te halen en terug te zetten naar de juiste plek.
Wat je kunt doen is nu een andere gebruikersaccount aanmaken vervolgens de thuismap handmatig naar de juiste plek kopiëren om als laatste een account aan te maken met exact de juiste naam. OSX stelt dan zelf de ACL etc weer correct in.
  • dlare
  • Laatst online: 26-10 09:46
Kijk eens bij de instellingen van Time Machine (systeemvoorkeuren)
Onder "opties" kun je schijven uitsluiten van de Time Machine backup.
Hier staan standaard bijvoorbeeld externe schijven in opgenomen zodat deze niet geback-upt worden.
Staat je tweede schijf hier toevallig ook tussen als uitgesloten?
