• jvdmeer
  • Laatst online: 20:18
Sinds twee weken heb ik een vaag probleem, maar eerst even de gegevens van de betreffende laptop (Dell Studio 1745):
Processor
    Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU P8700 @ 2.53GHz
    Maximumsnelheid:    2,53 GHz
    Sockets:    1
    Kernen: 2
    Logische processors:    2
    Virtualisatie:  Ingeschakeld
    L1-cache:   128 kB
    L2-cache:   3,0 MB
    Gebruik 31%
    Snelheid    0,79 GHz
    Tijd actief 0:10:00:24
    Processen   94
    Threads 1438
    Ingangen    46340
Sinds twee weken wil deze laptop onder Windows 10 niet meer boven de 31%. Ik heb geprobeerd om het energiebeheer op maximale prestaties te zetten, maar dat helpt niet. Toen dacht ik dat het mogelijk een hardware probleem was. Iets met koeling ofzo, dus toen heb ik speedfan maar geïnstalleerd. Die geeft dus allerlei vage meldingen:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
Win9x:NO  64Bit:YES  GiveIO:NO  SpeedFan:YES
I/O properly initialized
Linked ISA BUS at $0290
Linked Intel 82801IB ICH9 SMBUS at $1C00
Scanning ISA BUS at $0290...
Scanning Intel SMBus at $1C00...
SMBus msg : Failed reset at end  $20 ($41)
SMBus msg : Failed reset at end  $26 ($41)
SMBus msg : Failed reset at end  $28 ($41)
SMBus msg : Failed reset at end  $29 ($41)
SMBus msg : Failed reset at end  $2C ($41)
AD7417 found on SMBus at $2C
SMBus msg : Failed reset at end  $2D ($41)
SMBus msg : Failed reset at end  $2E ($41)
AD7417 found on SMBus at $2E
Found WDC WD3200BEVT-75ZCT2 on AdvSMART
Found ATI Mobility Radeon HD 4650
Found Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU P8700 @ 2.53GHz
End of detection
SMBus msg : 20:37:38.610 Unsuccessful SELW $00 to $2C on Intel
SMBus msg : 20:37:38.619 Unsuccessful SELW $00 to $2C on Intel
SMBus msg : 20:37:38.893 Unsuccessful SELW $00 to $2E on Intel
SMBus msg : 20:37:38.901 Unsuccessful SELW $00 to $2E on Intel
SMBus msg : 20:37:42.953 Unsuccessful SELW $00 to $2C on Intel
SMBus msg : 20:37:42.964 Unsuccessful SELW $00 to $2C on Intel
SMBus msg : 20:37:43.235 Unsuccessful SELW $00 to $2E on Intel
SMBus msg : 20:37:43.245 Unsuccessful SELW $00 to $2E on Intel
SMBus msg : 20:37:46.034 Unsuccessful SELW $00 to $2C on Intel
SMBus msg : 20:37:46.045 Unsuccessful SELW $00 to $2C on Intel
SMBus msg : 20:37:46.318 Unsuccessful SELW $00 to $2E on Intel
SMBus msg : 20:37:46.337 Unsuccessful SELW $00 to $2E on Intel
SMBus msg : 20:37:49.085 Unsuccessful SELW $00 to $2C on Intel
SMBus msg : 20:37:49.100 Unsuccessful SELW $00 to $2C on Intel
SMBus msg : 20:37:49.365 Unsuccessful SELW $00 to $2E on Intel
SMBus msg : 20:37:49.420 Unsuccessful SELW $00 to $2E on Intel
Toen ben ik wat gaan googlen en kwam ik op dit topic uit. daar was het opgelost na het booten van Hiren. Die had ik niet in de buurt, dus ik ben toen maar opgestart van een ubuntu-usb-stick. Daar kon ik niets geks vinden. Dus maar terug naar windows...en wonder boven wonder is het probleem daarna weg.
Tot ongeveer drie dagen later, en toen was het probleem weer terug. Dus weer ubuntu starten, en weer weg (voor twee dagen).
Heeft iemand enig idee wat dit kan zijn?
  • jeroen3
  • Laatst online: 18:30
Het is een laptop. Daar snapt speedfan vaak niets van.
Het lijkt erop dat Intel Speedstep niet tof werkt.
Immers staat er
Gebruik 31%
Snelheid    0,79 GHz
En dat klopt. En dat fix je voor Windows hier, mits windows de boosdoener is:
http://superuser.com/ques...indows-7-power-management (het is niet verplaatst in Win10 volgens mij)
Anderzijds, het kan ook zijn dat je laptop vindt dat je niet de juiste adapter aansluit en automatisch naar de laagste modus mogelijk schakelt i.v.m. de adapter van een laag vermogen.
Mijn Dell Precision doet dat, en dan is een i7 ineens heel erg langzaam.
Je kun natuurlijk ook naar bios update kijken of speedstep geheel uitschakelen in de bios.
[ Voor 5% gewijzigd door jeroen3 op 03-10-2015 23:21 ]
  • jvdmeer
De powermanagement-instellingen had ik al gevonden en op maximaal gezet en mijn adapter is gelukkig ook na zes jaar nog steeds origineel. Enige wat dan nog resteert om de computer vlot te houden is speedstep uitschakelen in BIOS.
Levert vooralsnog wel het gewenste resultaat. Maar het blijft raar, dat ik moet wisselen naar ubuntu om weer terug te gaan naar 2,53 GHz. Lijkt wel een of ander vlaggetje in de BIOS of CPU die windows na een paar dagen zet, en Ubuntu weer uitzet.
Daarnaast lijkt Speedstep uitschakelen wel een raar effect te hebben op de computer, want hij zit nu bijna continue op >50% @ 2,53 GHz ook als ik niets open heb staan.
  • CH033
CH033
@nrg
jvdmeer schreef op maandag 05 oktober 2015 @ 22:44:
De powermanagement-instellingen had ik al gevonden en op maximaal gezet....
....Daarnaast lijkt Speedstep uitschakelen wel een raar effect te hebben op de computer, want hij zit nu bijna continue op >50% @ 2,53 GHz ook als ik niets open heb staan.
Power option back to balanced ;)
OK Computer, slow down brother
  • jeroen3
Je weet dat Ubuntu Linux een andere methode heeft om CPU gebruik te tonen dan Windows?
  • Thandor
  • Laatst online: 18:57
Thandor
SilverStreak
Met Windows 8.1 op een HP-laptop met een Core 2 Duo T9400. Taakbeheer gaf aan dat de CPU niet boven de ~0,8GHz uit kwam. De oorzaak bij mij was dat de laptop van mening was dat de CPU te warm was; deels waar omdat de outtake van de koeling geblokkeerd werd door iets wat naast de docking-station stond. Controleer dus of de koeling goed is (stof e.d.).
Wil je gaan overriden; de power-settings in Windows is één stap, maar je kunt ook proberen om ThrottleStop te gebruiken (op eigen risico uiteraard ;)).
[ Voor 4% gewijzigd door Thandor op 06-10-2015 12:51 ]
