• Daan54
  • Laatst online: 23-06 18:27
Beste Twearkers,
Ik heb even jullie deskunige hulp nodig. Ik heb sinds vandaag een Powerline setjes binnen (TP-Link AV200 Nano) om een desktop in mijn appartement op aan te sluiten. Lang verhaal kort: Hij doe het niet.
In ieder geval niet op mijn desktop, toen ik mijn laptop aansloot met dezelfde adapter / kabel en op hetzelfde stopcontact, kreeg hij meteen verbinding, en wel bijna de hoogst mogelijke snelheid. Dus het probleem ligt dan niet bij het stopcontact, kabel of adapter lijkt mij.
Het netwerkcentrum herkent dat er iets is aangesloten, en toen ik wat speelde met een vaste ip configuratie zag hij ook de router.. maar nog steeds geen netwerktoegang.
- Probleemoplosser geeft: "Geen geldige Ip configuratie", "Geen standaard Gateway beschikbaar" of de laatste paar keer vind hij niets.
- Router Reset en andere Router levert vooralsnog hetzelfde resultaat.
- Lan-driver opnieuw installeren lost ook nog niets op
Iemand nog een idee?
Hier is de ipconfig:
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : Desktop
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Wireless LAN adapter LAN-verbinding* 3:
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #2
Physical Address. . . . . . . . . : 80-1F-02-EF-7E-FA
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Ethernet adapter Ethernet:
Description . . . . . . . . . . . : Atheros L1 Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T Controller
Physical Address. . . . . . . . . : 00-22-15-74-CA-47
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::8c0b:bded:c3dd:ea42%6(Preferred)
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.1.67(Preferred)
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 100672021
DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-1D-6A-C4-49-00-22-15-74-CA-47
DNS Servers . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
Wireless LAN adapter Wi-Fi:
Description . . . . . . . . . . . : Edimax 300Mbps wireless 802.11b/g/n USB adapter
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::a8b7:a0e4:ca3:d0e7%9(Preferred)
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.1.66(Preferred)
Lease Obtained. . . . . . . . . . : zaterdag 3 oktober 2015 19:45:18
Lease Expires . . . . . . . . . . : zondag 4 oktober 2015 19:45:19
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 109059842
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Tunnel adapter isatap.{C5ADEC99-DADC-47CB-AFFD-6BFB90A8F5FE}:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter
Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
Tunnel adapter LAN-verbinding* 4:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft Teredo Tunneling Adapter
Tunnel adapter isatap.{B39A7C94-F3B2-4E77-867A-F13083CDFA62}:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #2
DG
  • sypie
Stel eens een DNS server in die niet gelijk is aan je router/modem? Bijvoorbeeld die van Google (8.8.8.8 of 8.8.4.4) of 208.67.222.222 en 208.67.220.220 (OpenDNS.com).
  • Daan54
Beide geprobeerd.. geeft nog steeds een onbekend netwerk aan helaas.
DG
  • Will_M
Will_M
Intentionally Left Blank
Die dingen zijn meestal écht "plug&play".
Je sluit één zo'n ding direct aan met een kabeltje op je router..... En de andere adapter sluit je elders aan op .....
  • Daan54
Ja, dat zou normaal moeten ja. Het vreemde is dat alle lampjes branden.. dus er is duidelijk een vorm van verbinding. Alleen geen internet..
DG
  • RGAT
Of ik zit verkeerd te kijken of je Ipconfig toont zowel Wifi als Lan verbonden?
Grote kans dat Windows dan de bedrade verbinding gebruikt en lijkt me dat:
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
Niet al te veel verstand van IPv6 maar de meeste thuisnetwerken hebben het niet geconfigureerd waardoor dit sowieso niet werkt :/
Tenzij je met IPv6 thuis aan het spelen bent zou ik het voorlopig ook gewoon uit zetten, heb je er ook geen gedoe mee ;)
Fixing things to the breaking point...
  • Daan54
Klopt, heb beide aangesloten, op mijn laptop was dat geen probleem.. daar switcht hij inderdaad direct over naar Ethernet als ik de kabel aansluit. Het wifi signaal is alleen aan de zwakke kant, ik gok door de vele andere gebruikers om mij heen, vandaar deze adapters.
En ik gebruik geen IPv6 inderdaad ;) Ik heb hem uitgezet.
De probleemoplosser geeft toch voornamelijk aan dat hij geen geldige ip-configuratie heeft, en dat zal dan bij IPv4 zijn.
[ Voor 11% gewijzigd door Daan54 op 04-10-2015 01:47 ]
DG
  • Croga
Croga
The Unreasonable Man
Wat doet je PC als je hem rechtstreeks aan je router hangt?
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
Navigeer eens naar het IP adres van je router. Als dat ook niet werkt is er gewoon geen netwerkverbinding met je router. Als dat wel werkt is je netwerkconfiguratie niet goed.
  • Daan54
- Pc aan mijn router hangen ga ik morgen eens proberen. Ik gok dat dat geen probleem is though.
- Router kan niet worden benaderd met Ethernet.
Ik heb er dus weinig verstand van verder, maar zou het iets te maken kunnen hebben met het feit dat DHCP niet is "enabled" op Lan Verbinding 4, waar mijn kabel in de router op is aangesloten?
[ Voor 15% gewijzigd door Daan54 op 04-10-2015 02:22 ]
DG
  • Daan54
Ik denk dat ik wat dichter bij de oplossing ben gekomen. Zojuist de pc direct op de router aangesloten, en het geeft hetzelfde probleem. Dus naar alle waarschijnlijkheid is de LAN ingang simpelweg defect.
DG
