Rare schroef in HP laptop verwijderen?
  • BamSlam_
Ik wil in een HP laptop een HD vervangen door een SSD. In de optische drive bay van dit ding zitten twee rare schroeven die ik met geen mogelijkheid losgedraaid krijg, en ik heb toch heel wat schroevedraaiers geprobeerd. Ook mijn buurman, die beroepsmatig electronica repareert, weet er geen raad mee.
Na wat Googlen lijken deze schroeven volgens HP "broadhead screws" te heten. Maar veel meer kan ik er niet over vinden.
Weet een van jullie met wat voor schroevedraaier je deze schroeven los kunt draaien? Heel veel dank alvast!
Lastig schroefje
[ Voor 10% gewijzigd door BamSlam_ op 03-10-2015 15:39 ]
  • MedionAkoya
  • Laatst online: 29-10 22:59
MedionAkoya
Niet geschoten is altijd mis
Hoe groot is ie?
En heb je al met horlogemakerschroevendraaiers geprobeerd?
Ik gebruik een combinatie met waterpomptang en schroevendraaier.
Een griptang is beter dan waterpomptang
De tang is de arm, hoe langer je arm hoe minder kracht het kost om te draaien.
Sommige schroevendraaiers hebben een 6 hoekig stalen ring onder handvat, Daar gebruik je een moersleutel als arm
[ Voor 28% gewijzigd door MedionAkoya op 03-10-2015 15:45 ]
Trein?
  • BamSlam_
Ik denk iets van 6mm doorsnee. Het schroefgaatje zelf hooguit 1,5mm. Horlogemakerschroevendraaiers boden geen soelaas. Ik zal het eens met tang en schroevendraaier proberen.
  • BamSlam_
Dank je wel, die ga ik dan maar aanschaffen!
  • Croga
  • Laatst online: 10-11 20:49
Croga
The Unreasonable Man
BamSlam_ schreef op zaterdag 03 oktober 2015 @ 16:14:
Dat is dus gewoon een 1mm kruiskop. Hetzelfde wat in die horlogemaker sets zit.....
  • pacificocean
  • Laatst online: 09-11 00:11
Croga schreef op zaterdag 03 oktober 2015 @ 16:17:
Nee een Philips is niet hetzelfde als een kruiskop.
  • Croga
Croga
pacificocean schreef op zaterdag 03 oktober 2015 @ 16:18:
"Philipshead" is de amerikaanse benaming voor kruiskop.... Is exact hetzelfde.
  • pacificocean
Croga schreef op zaterdag 03 oktober 2015 @ 16:19:
Je hebt gelijk. Ik was in de war met een pozidriv.
  • Croga
Croga
Overigens, aan de foto te zien is het schroefgat al behoorlijk beschadigt. Er zit een redelijke kans in dat je dit niet meer met een schroevendraaier goed gaat krijgen. Beste optie is dan een druppel secondelijm, kleine kruiskop er in, wachten tot het uitgehard is en dan er uit schroeven.
  • BamSlam_
Mensen, het is gelukt! De schroefgaten waren inderdaad aan gort door de vruchteloze pogingen met allerlei schroevedraaiers. Uiteindelijk bood de boormachine uitkomst. Bij het uitboren van de schroefgaatjes kwamen de schroeven uiteindelijk "vanzelf" los. Voor de rest ging het daarna gesmeerd: behuizing verder openwrikken, HD eruit, SSD erin. Vrouwlief is nu superblij met een laptop die vlot werkt. Dank jullie wel allemaal voor jullie hulp! :)
[ Voor 12% gewijzigd door BamSlam_ op 03-10-2015 17:51 ]
  • Techneut
Beetje mosterd na de maaltijd, het is immers gelukt. Maar voor eventueel nog eens zoiets zou dit misschien
van nut kunnen zijn, vandaar toch dit bericht.. Gezien de beschrijving "rare schroeven", waren dit geen torx schroeven? Dit model schroef zit meestal in de behuizing van harde schijven. Voor een afbeelding zie bijvoorbeeld http://www.schroevenkopen...a&extra=A_torx_schroeven_. Zelf meer dan eens een passend bitje in de elektrische schroevendraaier gebruikt voor het slopen en vernietigen van afgedankte oude harde schijven om te voorkomen dat iemand hem op de stort vindt en er met de inhoud er van aan de haal gaat.
  • BamSlam_
Nee, het waren geen torx schroeven, maar gewoon Philips kruiskop, zoals Binbero aangaf. Alleen waren de schroefgaatjes helemaal rot door de verschillende pogingen om ze los te draaien en daarom was uitboren de enige oplossing.
  • Madshark
Blijft altijd grappig om te zien dat we in NL de Phillips schroef altijd steevast verkeerd spellen ;) (dit topic 5x)
1 L is de bekende elektronica producent uit Eindhoven, de schroeven spel je met 2 L'en, genaamd naar de Amerikaanse 'uitvinder'.
(bron: Wikipedia: Henry F. Phillips )
  • MB113
MB113
Netwerken is net werken.
Madshark schreef op donderdag 05 november 2015 @ 03:16:
Geen idee waarom je dit na één maand nog moet kicken, maar quote de wiki dan wel goed.
John Thompson was de uitvinder van die kruiskop, Phillips kocht alleen zijn ontwerp en verbeterde hem iets, dus niks 'uitvinder'.
En btw 'altijd steevast' is dubbelop om nog bij taalfouten te blijven.
Quidquid latine dictum sit, altum videtur.
  • Madshark
MB113 schreef op donderdag 05 november 2015 @ 03:46:
Geen idee waarom jij moet zeiken dat ik een topic van een maand omhoog kick.
Reden van 'uitvinder' is inderdaad vanwege een discussie wie nu de daadwerkelijke uitvinder geweest is, Phillips, Thompson, en nog iemand waar ik even niet op de naam kan komen. Al heel lang niet meer actueel, was ooit gedoe over.
Discussie over taalfouten is niet in mijn nachtdienst besteed, ook niet in dit topic lijkt mij.
