Batchfile Windows 10
  • ViezeVis
ViezeVis
Sample Text
HoiHoi Tweakers,
Ik ben sinds kort bezig met een klein projectje, maar ik loop vast op een aantal punten. Ik wil een script die voor mij automatisch:
- kan verbinden met WiFi
- updates kan scannen
- windows kan activeren/scherm openen
Bovenstaande punten is slechts een kleine greep uit alle functies die wel werken. Bovenstaande functies kan ik gewoon niet goed aan de praat krijgen i.c.m. Windows 8 en 10. Wie o wie kan mij misschien helpen?
Verbinden met wifi:
echo [===WLAN CONNECTION===]
    netsh wlan connect "MEIZU MX4"
echo TASK ENDED.
Update scannen:
echo [===SEARCH WINDOWS UPDATE===]
For %%# in (*.msu) Do (
    Echo: Installeren update: %%#
    Wusa "%%#" /quiet /norestart
echo TASK ENDED.
Windows activering: (kan enkel in instellingen komen)
explorer.exe shell:Appsfolder\windows.immersivecontrolpanel_cw5n1h2txyewy!microsoft.windows.immersivecontrolpanel
De stukjes code die ik gebruik doen het niet of niet dat ik weet. De WiFi code geeft aan "There is no profile assigned to the specific interface". Vreemd, want ik forceer hem in principe om verbinding te maken met een hotspot. In dit geval van mijn telefoon. Van de Windows update kan ik niks zien omdat ik reeds alle updates gedaan heb. Heb het idee dat het ook niet goed werkt. Tot slot het openen van de Windows activering. Ik kan het 'controlpanel'/instellingenmenu wel openen maar kan niet uitkomen bij de activeringspagina.
Diegene die mij kan helpen is een held. :Y)
Seat Leon 5F Howto's & Retrofits | Eigen KPN router topic
  • Wim-Bart
  • Laatst online: 10-01-2021
Wim-Bart
Zie signature voor een baan.
windows activeren kan heel simpel. gewoon:
cscript //NoLogo %systemroot%\system32\slmgr.vbs -ato
Beheerders, Consultants, Servicedesk medewerkers. We zoeken het allemaal. Stuur mij een PM voor meer info of kijk hier De mooiste ICT'er van Nederland.
  • Squ1zZy
Batch > Windows 10. Dit is vragen om een flamewar :D
Probeer anders eens PowerShell op Windows 3.11 :)
Edit: Bij de netsh commando mis je "name" volgens mij.
netsh wlan connect name="MEIZU MX4"
Maar serieus, gebruik geen batch ...
[ Voor 41% gewijzigd door Squ1zZy op 03-10-2015 11:00 ]
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
Google eens gewoon TS !
1e hit voor je wlan... http://www.hanselman.com/...ommandLineInWindows7.aspx
  • DukeBox
En idd zoals eerder genoemd.. powershell biedt veel meer mogelijkheden.
  • Squ1zZy
1) Je auto-connect toch naar wifi? Waarom apart connecten? Of wil je wifi instellen? Dus connecten op SSID incl. password etc?
2) Je zoekt naar alle MSU files en die installeer je silently? Euhm.. w00t? Wat is er mis met "wuauclt.exe /detectnow /updatenow"?
3) Gebruiker slmgr.vbs :)
  • ViezeVis
ViezeVis
Sample Text
Rustig maar hoor! Dat werkt namelijk niet in Windows 10. Die code is overigens hetzelfde.
  • ViezeVis
ViezeVis
Sample Text
Squ1zZy schreef op zaterdag 03 oktober 2015 @ 11:10:
1. WiFi instellen inderdaad.
2. Dat 2e heb ik van internet, maar dat bleek op Windows 7 wel te werken. Probleem met wuauclt.exe /detectnow /updatenow is dat ik niet de indruk kreeg dat updates ook daadwerkelijk gedownload werden. Zal dit nader eens proberen. Thnx :)
3. Bedankt, heb deze van Wim-Bart.
Bedankt voor alle reacties :D.
Dat powershell ga ik inderdaad eens gebruiken. Niet aan gedacht.
[ Voor 4% gewijzigd door ViezeVis op 03-10-2015 20:39 ]
  • donderdraak
  • Laatst online: 09-07-2017
Hmmmmm, waarom zou je Windows updates willen installeren via wifi?
Waarschijnlijk niet zo'n slim idee. Indien mogelijk zou adviseren gebruik een netwerk kabel dat gaat veel sneller en veiliger. Mogelijk wil je daarna ook dat het wifi profiel vergeten moet worden?
  • Squ1zZy
donderdraak schreef op donderdag 08 oktober 2015 @ 11:15:
Windows Updates via WiFi niet slim? Euhm, dat is de eerste keer dat ik dat hoor :+
Veel sneller met kabel ben ik het overigens ook niet mee eens, maar goed, dat is een andere discussie :P
