• boostie
  • Laatst online: 09-10 16:29
Ik heb de XFX radeon 6850. Nu wil ik dual screen draaien maar ik krijg het niet voor elkaar.
Ik heb 1 DVI poort bezet met mijn samsung 2233rz en wil een 2e tft 19" via vga op het moederbord of de videokaart aansluiten. Echter krijg ik geen verbinding. Ik heb ook een vga naar DVI adapter liggen (onderste aantal pinnetjes). Moet ik een VGA naar DVI I adapter kopen om het werkend te krijgen?
[ Voor 5% gewijzigd door boostie op 02-10-2015 15:04 ]
  • nadim
  • Laatst online: 19-12-2025
heb je de externe monitor naar vga verandert?
  • boostie
nadim schreef op vrijdag 02 oktober 2015 @ 15:08:
Zowel catalyst als windows herkent m niet. Welke setting bedoel je precies?
  • nadim
Nou sommige beeldschermen moet je eerst naar vga zetten (net als bijvoorbeeld met je tv als je een console gebruikt)
  • boostie
Het 2e beeldscherm is alleen VGA.
  • Neles7
  • Laatst online: 23:53
Het probleem is zeer waarschijnlijk dat je 1e scherm op je videokaart zit en je 2e scherm op je moederbord.
Sluit deze ook aan op je videokaart evt dmv DVI --> VGA adapter en het zou moeten werken.
<PMNX>Neles#2481 steam PoE
  • Rhin
  • Laatst online: 28-09 22:36
Connectors op het moederbord kunnen alleen een eventuele iGPU gebruiken, dus die zou ik niet gebruiken.
Maar ik zie dat je 2 DVI(-I?) connectors op je kaart hebt, die zouden moeten werken. Wat voor kabel heb je precies, een DVI of een VGA kabel?
  • boostie
VGA, en met de adapter die ik heb lukt het niet (DVI A). Bestel wel een VGA naar DVI I.
[ Voor 92% gewijzigd door boostie op 02-10-2015 15:24 ]
  • Rhin
Dat zou gewoon moeten werken volgens mij, als de adapter past. Ik denk dat het probleem ergens anders ligt, probeer eens de kabel/adapter die bij het ene scherm niet werkt in het andere scherm te doen.
[ Voor 76% gewijzigd door Rhin op 02-10-2015 15:29 ]
  • Icephase
  • Laatst online: 23:34
Icephase
Alle generalisaties zijn FOUT!
http://www.tek-tips.com/viewthread.cfm?qid=1683938
Hier een linkje naar een draadje op een ander forum(pje) waar hetzelfde issue is. Daar hielp het om een DP - VGA convertor te gebruiken. Oorzaak van het niet werken van de 2e DVI wanneer daar analoge output uit moest komen (dus VGA) dacht men daar aan het feit dat 1 van de 2 DVI's alleen Single Link is maar hoe en wat wordt daar niet duidelijk gemaakt.
Overigens wil het niet betekenen dat als de pinnetjes voor DVI-A (of -I) er zitten, er ook daadwerkelijk analoge output beschikbaar is. Het is voor fabrikanten goedkoper om 2x hetzelfde onderdeel/connectortje te gebruiken dan 2 verschillende waarbij er eentje heel misschien een cent goedkoper is.
