• ethrellik
  • Laatst online: 09-09 17:45
EDIT: Update / vervolg anno 2018 in de berichten. Post aangepast (foto's vervangen door link anders teveel scrollen)
Misschien ken je dat gevoel dat je jarenlang een idee hebt en het "ooit" gaat doen... Juist, op een gegeven moment geef je op... of ga je het gewoon eens doen: Zelfbouw Desk!
Voordat ik begin alvast een shout out naar: Marcel & Charles, Wannial (Wannial)
Zonder jullie hulp kon ik niet eens van start gaan of het afbouwen. d:)b _/-\o_
Afijn, jarenlang werd mijn bureau steeds kleiner, hoop stof omdat de kabels over de vloeren lagen. En vloekte het gewoon met het thema in mijn woonkamer.
Na weken ideeën speuren ben ik achter de tekentafel gegaan. Materiaal keuze was simpel; betonplex.
Waarom? Ik hou ruim 13 jaar slangen en andere soorten reptielen als hobby, terrariums bouw ikzelf altijd namelijk, ook met betonplex. Past daarom prima in het thema omdat er in de woonkamer ook een paar dieren bevinden.
Het idee was simpel; een bak uit 3 vakken verdelen, 2 daarvan lades en grootste compartiment natuurlijk de computer met een glasplaat ingefreesd.
Afmetingen: 198CM Breed x 25CM Hoog x 100CM Diep
Heel toevallig vond ik via marktplaats een paar bureau onderstellen, uitschuifbaar tot 2 meter+ en robuust. Exact wat ik zocht! Dit was de alle eerste stap en eigenlijk ook de druppel die me tot het bouwproject heeft laten starten.
In de Fiat Panda
Link
En gemonteerd.
Link
Nu kan ik niks verder doen, immers moest ik nog betonplex hebben.
Dus om het nog even nut en alvast proef te draaien, heb ik een restant betonplex wat ik nog had staan erop gelegd:
Link
Ook was ik na zo'n 6 jaar wel toe aan een nieuwe case. Deze Lian-Li viel praktisch uit elkaar na 3-4 maanden voor het eerst in gebruik tot heden aan toe weinig tot niks aan gedaan.
Link
Verder nog gekeken wat ik aan meuk had voor modden, enof het nog kon gebruiken voor in de bouw, zaten leuke ideeën tussen, maar in praktijk heb ik hier weinig mee gedaan.
Link
Na ruim een week was het dan zover! Het hout was binnen! (Nogmaals Bedankt Marcel en Charles!)
Meteen aan de slag gegaan;
Link
Link
Link
Ondertussen heb ik paar aanpassingen gedaan aan het design wat ik had, waar ik weinig rekening mee had gehouden waren 2 dingen: beenruimte en werkhoogte. Onderstel van het bureau kon tot 60cm minimaal, met het bak erop zou ik op 85cm werkhoogte komen. |:( Voor mijn lengte van 1.79 was dit 10cm teveel voor ideale werkhoogte.
Heb hierdoor de poten ingekort van bureauonderstel, zwart geverfd en een verhoging gemaakt in het midden van de betonplexbak zodat er beenruimte ontstaat.
Link
(Plus als extra voordeel dat het reservoir ook gelijk hoger komt te staan.)
Uiteindelijk was ik klaar met het onderstel en betonplexbak zelf. Moest ik even op proosten haha.
Link
Als eerst in planning was mijn bedoeling om de mobo en aansluitingen in het hout te frezen aan de achterkant. Nou kon ik wel allerlei gaten gaan frezen en boren om mijn mobo erin te krijgen...
Maar a) praktisch een usb aansluiting door 18mm hout steken gaat niet bepaald soepel lijkt me :+
en b) Waarom moeilijk doen als ik al een oude case heb? Recyclen!
Stap 1:
We pakken een oude Lian-Li en slijpen met met een slijptol tot zover dat enkel achter en onderkant overblijft.
Link
Stap 2: Sadistisch en vol genot dit ding demonteren })
Stap 3: Even nog overspuiten in zwart-metallic:
[Klaar]
Link
Ook meteen een oplossing gevonden voor alle harde schijven, minus deze fan op de foto veel ste luid:
Link
Link
Nu dit was gedaan, heb ik mijn nieuwe pc opgehaald (via particulier) waar ik na 6 jaar wel aan toe was
Setup: MSI GeForce 970-OC 4GB, i5 4670K, MSI Z87-G45, 16GB
Nu ik dit had, zat ik te twijfelen of ik wel of geen waterkoeling zou nemen. Uiteindelijk er toch voor gegaan. Ondertussen zijn hier toch een paar dagen over heen gegaan voordat ik mijn bestelling heb geplaatst bij Highflow.nl
Mijn idee was via PETG pijpen een vorm te maken van een cobra, alleen zou ik zoveel fittingen nodig hebben dat het een beetje een te dure grapje ging worden heb ik het bij gewone tubing gelaten.
Na een vlotte levering heb ik het volgende opgehaald:
Rad: Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 360mm
Res: Bitspower Water Tank Z-Multi 250 - Full Clear Acrylic Version
Fitting: Feser TFC F1 Racing Schroeffittingen
Pomp: Laing D5-MCP655 12V - 1/2 slang aansluiting
Tubing: Masterkleer - HighFlow - 1/2 ID - 3/4 OD
CPU block: XSPC RayStorm CPU WaterBlock
Liquid: Feser Aqua + Feser Base + Mayhems Dye Dark Blue
Fan Controll: Lian Li PT-FN02
Link
Link
Link
Nou is dit mijn eigen eerste waterkoeling set, en ja heel vroeger wel eens een WC setje gedaan met een kennis met een oude autoradiator (was geen succes, radiator was 2e hands en vuil + vuile koperen buizen = catastrofe :F )
In ieder geval, gezocht naar een mede-tweaker in de buurt die me eventueel wou helpen en uiteindelijk een berichtje gestuurd naar Wannial. Afgesproken, leuke avond gehad en samen de waterkoeling ingebouwd.
Helaas geen foto's van het inbouwen zelf, wel het resultaat (en Wannial: Nogmaals Super bedankt voor de hulp!)
Link
Link
Link
Link
En in het donker:
Link
Nu dit voor elkaar was, kwam misschien wel het meest tijdrovende: Kabelmanagement.
Weet je nog die meuk die ik overhad? Sommige dingen kwamen echt van pas!
Zo heb ik een oude airflow tube overgespoten in metallic-zwart en dit aan de voeding bevestigd en een oude 3,5" bay met een sticker die ik nog had liggen met het eindresultaat:
Link
Link
Na dit gedaan te hebben, bestellinge gemaakt voor gehard glas.Helaas zou dit een week of 2 op zich laten wachten, heb ik ondertussen een oude ruit van mijn terrariums gebruikt.
Ook heb ik hoek profielen gehaald om randen van de betonplexbak af te werken en een verhoging gemaakt voor alle monitoren. Eindzicht is er bijna!
Link
Nu de linker fan vervangen door een andere dat minder lawaai en een betere airflow heeft.. en versterker ook weggewerkt en een usb hub voor ingebouwd. Staat strak al zeg ik het zelf!
Link
Link
Link
Link
Link
Link
DJ Pannel ook netjes weg gewerkt:
Link
Link
Least not least, heb ik via mijn werk kabelgoten (kasbouw) gekregen. Dit is ideaal om alle kabels van de grond te houden en netjes in te werken. Na wat gepruts en wat metallic-zwarte verf:
Link
Link
Dat hangende kabeltje in de vorige foto is de powerbutton van de PC, hier moest ik even wat op verzinnen... oplossing kreeg ik van een maatje die na 3 weken in Sri-Lanka op vakantie was geweest met een prachtig cadeau voor me (Bedankt Michel!) :
Link
Gehard glas was die dag eerder geleverd, is het eindelijk goed functioneel
Vandaag (1-10-2015) een geniale "hendel" voor de la gevonden, kan ik bij de hand een biertje openen :Y)
LinkWA0000.jpeg[/IMG]
Tot zover mijn Snake Desk, toch heb ik nog wat ideeën over en laat ik het hier niet bij.
Het "snake" gehalte doet nog niet zijn recht voor mijn doen.
Zal daarom ook dit topic updaten in loop van de tijd als er veranderingen zijn gemaakt.
Ik hoop dat jullie het mooi vinden, en ook hebben genieten van het zien van de bouw. En eventueel mensen heb geïnspireerd tot het aanzetten van hun eigen bouw! ;)
[ Voor 123% gewijzigd door ethrellik op 17-05-2018 11:55 ]
  • l3p
l3p
www.^.nl
Leuke buildlog!
Nog veel plezier ermee :+
L3p - MK - PV - WP
Mooie desk man!! Leuk gedaan met dat betonplex, ziet er goed uit!
En wat een mooie kicker sub staat daar in het hoekje
  • Wannial
  • Laatst online: 13:08
ethrellik schreef op donderdag 01 oktober 2015 @ 22:46:
Graag gedaan! :D
Mooi eindresultaat zo met de glasplaat er op en de afwerking van het betonplex!
  • Casejunky
  • Laatst online: 23-10 11:29
Belooft al heel wat moois te worden dit !
  • deguus
  • Registratie: Februari 2015
  • Laatst online: 09-07-2024
deguus
shit pf laad nit
bookmark hele mooie mod heb al een tijdje geen desk meer gezien
its the Guus
  • ethrellik
Alright, the is enkele jaren geleden dat ik dit topic heb bijgehouden.
Heb uit het vorige bureau niet uit kunnen halen van het potentieel wat het bood.
Ding was log groot, van de DJ pannel tot de lades en aanpassingen wat ik in der loop der jaren heb aan kunnen passen is het gewoon achteraf een lomp, groot en net "All in One" bureau geworden waar je uiteindelijk de comfortabelheid ontbrak...
Mijn knie stoote elke keer tegen de hoek met pijnlijke gevolgen en echt relaxen zat er niet echt in...
Met de tijd heb ik besloten te verhuizen, dichterbij familie en ook een stuk beter geacht met werkvoorzieningen waar ondanks dat ik in M2 groter ga wonen; de woonkamer toch zijn beperkingen had en daar de hand van een uitdaging in ging zitten. Kortom: de Bureau moet kleiner en beter in design geregeld worden.
Ook vielen de dingen achterhand op, sommige hoeken waren niet haaks en waren onopmerkelijk achteraf te lomp en te onbedacht...
Ook de watercooling ondanks dat het goed temperaturen behaalde, toch regelmatig met het halen van Fezer en Meyhem flessen cooling via Highflow merkte in den loop van den duur alg en corrosie in mijn flow.
Afbeeldingslocatie: https://i1259.photobucket.com/albums/ii546/DutchSnake/desk/desk%202/IMG_20180514_131515713.jpg
Zoals de afbeelding, niet bepaald wat het wezen moet, "slootwater met troep" ookal ververste ik regelmatig met toebehoren anti-alg flesjes om het te voorkomen; tevergeefs.
Tijd om eens alles op de shop te nemen en een bureau een echte "meubel" van te maken.
Mijn buurman, met een schuur met apparatuur waar sommige (en ik) van kunnen dromen wou me hierbij helpen. Heb niet al te veel foto's gemaakt. We hebben eerder samen eerst dagen lopen breinstoremijn wat exact de bedoeling en planning ging worden.
Na soort van hevige heen en weer discussies gingen we tot een akkoord om zo wie zo de pc in aparte compartiment te plaatsen op maat met de huidige spullen aanwezig op maat te maken, en hierdoor het verder uit te breiden.
Link
Aldus zover de moederboard, ruimte voor de reservoir op haaks en waterpas en gering klemmend vooruitdenken wat de volgende dingen zijn die zich opdoen.
Afbeeldingslocatie: https://i1259.photobucket.com/albums/ii546/DutchSnake/desk/desk%202/IMG_20180515_125104085.jpg
Daarnaast de methode, hoe maken we dit van een box tot een meubel ? Na enkele dagen heen en weer zijn we tot een beslissing gekomen in plaats van een lade, een kleplade te maken, hierin kon de DAC versterker en de rest van de elektronica.
Een uitschot waar je echt kon zitten plus de juiste geschikte hoogtes van een normale bureau waar men achter kon zitten zonder al te veel belemmeringen te ondervinden; aldus ergonomisch.
Hieronder volgt de rest en afwerkingen, want in een enkele post kan ik echt niet simpelweg uitleggen wat er stap voor stap is gedaan gezien er teveel is gedaan en te weinig foto's zijn gemaakt.
Alles is netjes afgewerkt, en met trots kan ik aangeven dat het een stukje meesterwerk is geworden.
Alles is weggewerkt, afgewerkt en weggestopt. of de stuk meubel 90 graden of 180 wordt gedraaid het blijft op zijn plaats, is perfect haaks en de airflow is optimaal berekend.
Al bij al, en tot slot voor de volgende reeks foto's: Vincent bedankt en ik hoop dat men hier inspiratie tot zichzelf kan vinden. Koop een kast, ja het voldoet je ding niks mis mee... Maar maak alles zelf; geeft een goed gevoel en kan geen fabriek tegenop. _/-\o_
Edit: gezien Photobucket echt zwaar irritant is en de foto niet wilt per stuk weergeven geef ik de link (helaas) naar fotoalbum zelf in plaats per foto.
Link en eindresultaat (zeker kijken is de moeite waard!)
http://s1259.photobucket....sk/desk%202?sort=3&page=1
[ Voor 7% gewijzigd door ethrellik op 17-05-2018 12:07 ]
