• The Frys
  • Laatst online: 27-05 18:27
Hallo Tweakers,
Sinds ik mijn nieuwe kast heb (NZXT S340) heb ik "problemen" de koeling van mijn systeem. Naar mijn idee zijn de temperaturen erg hoog en vraag mijzelf af waardoor dit komt. Misschien dat jullie mij hiermee kunnen helpen.
System specs:
MSI FM2a75 - e35 moederboard
Sapphire 7950 3gb OC edition - stock
a10-6800k 4,1 Ghz OC naar 4,8
550GM CM Voeding
2x4GB Ripjaws 1600Mhz
120 GB Evo SSD
1TB WD
3x Bitfenix Spectre 120MM op de rads en 1x 140MM Spectre in de top aangesloten op 1 fan header dmv een fan splitter.
Stability test CPU open kast
Afbeeldingslocatie: http://i57.tinypic.com/316s1ls.png
Stability test CPU dichte kast
Afbeeldingslocatie: http://i60.tinypic.com/2v16ccx.png
Temperatuur van GPU idle:
Afbeeldingslocatie: http://i58.tinypic.com/zuh43l.png
Temperatuur tijdens CS:GO:
Afbeeldingslocatie: http://i61.tinypic.com/zipx6c.png
Ik vind dit persoonlijk erg warm gezien het aantal fans dat ik heb en de waterkoeling. Wat vinden jullie hier van en zien jullie verbeterpunten?
Tijdens het gamen hoor ik zelfs het geluid van mijn GPU fans terwijl ik een over ear headset op heb..
Hier een foto van mijn pc:
Afbeeldingslocatie: http://i58.tinypic.com/iyewjp.jpg
Ik heb zelf het vermoeden dat mijn gpu niet meer 100% is gezien de idle temperatuur van rond de 50 graden.. Graag hoor ik jullie advies
[ Voor 0% gewijzigd door The Frys op 01-10-2015 13:59 . Reden: Afbeelding formaat aangepast ]
  • Nemesizz
  • Laatst online: 21:11
Nemesizz
Untouchable
Dus hetzelfde systeem had je eerst ergens anders in draaien? wat waren de temperaturen toen?
Verder zijn de GPU temperaturen niet bizar, maar zie denk ik wel meteen een probleem.
Je hebt 1 intake fan....bovenin de kast, de andere 3 zijn outtake fans (lucht gaat naar buiten), er komt dus geen enkele koele lucht die richting je GPU gaat wat ik op de foto zie.
CPU temperatuur: beetje zelfde verhaal, haalde je eerst wel betere resultaten?
Bovendien, veel software heeft moeite om AMD APU sensors goed uit te lezen, vaak geven ze een te hoge waarde aan (of onrealistisch laag).
  • The Frys
Nemesizz schreef op donderdag 01 oktober 2015 @ 14:11:
Ja ik heb hiervoor een FD R4 gehad en een FD 1100 Core in beide kasten waren de temps beter, zelfs met een 1 120MM rad in de 1100. Toen draaide de cpu 50C onder load.
Ik heb inderdaad lang moeten zoeken naar een programma dat fatsoenlijke temps weergeeft en aida64 is naar mijn weten de beste voor amd. Als ik kijk in andere programma's kom ik vaak op temps rond de 80/90/100c.
De gpu heb ik nooit gemeten alleen ik hoorde nooit zoveel kabaal van mijn gpu af komen als nu. Vandaar dat het mij ook is gaan opvallen en ben gaan kijken waardoor het komt.
Edit: ik zal de fans op het 240mm rad eens omdraaien, kijken wat dat doet.
Ik heb de fans omgedraaid, dit heeft een positief effect op de koeling van mijn procssor. Echter voor de GPU maakt het weinig uit. Die blijft nog steeds erg hard draaien en idle is qua temperatuur niks veranderd.
[ Voor 9% gewijzigd door The Frys op 02-10-2015 13:04 ]
  • Puddi Puddin
  • Laatst online: 23:10
Pas eens de fan curve van de GPU aan? Wat je het beste kunt doen is 30-40% fan speed op 40-50 graden en dan een schuine lijn van 50-80 graden tot 100%
