• Johan9711
  • Laatst online: 09:19
Johan9711
Verslaaft aan Tweakers
Beste medetweakers,
Allereerst vroeg ik me af of dit topic hier hoort of in het forum voor Server Software. Ik hoop dat dit het goede forum is.
Ik heb een tablet (miix 3-830 van Lenovo), en ik wil daar graag voor hobby Windows Server 2012 op installeren.
Het huidige OS is Win10 32 bit. Echter is dit tot op heden niet gelukt:
Eerst heb ik secure boot uitgeschakeld, vervolgens de tablet geprobeerd te booten met een WS2012 installatie usb. Ik zie even een korte melding van fastboot langskomen, en vervolgens start hij weer naar Windows 10.
Vervolgens heb ik het geprobeerd door Unetbootin te installeren op de C schijf, gecombineerd met WS2012 ISO file. Ook dat mislukte, ik kreeg een melding van Windows boot loader dat er een bestand ontbrak om te starten. (Die melding krijg je ook wanneer je secure boot aan hebt staan, en dan probeert van USB te starten.)
Vervolgens probeerde ik de EXE installer, maar die werkt niet op W10 32 bit, schijnbaar is dat een 64bit setup.exe, en die is niet uit te voeren op een 32 bit OS.
Ik heb gegoogeld op alles wat ik kon bedenken, maar niemand is zo gek om WS2012 op een tablet te installeren. Heeft iemand suggesties/tips/oplossingen?
Alvast bedankt!
Mijn tweakblog: http://johan9711.tweakblogs.net/
  • Kaalus
Waarschijnlijk is je CPU of UEFI niet 64 bit compatible, en Windows server 2012 (en R2) zijn alleen in 64 bit verkrijgbaar. Als je perse server native wilt draaien is de laatste versie waar dat mee gaat Server 2008. Je zou ook kunnen virtualiseren met iets als VirtualBox, maar zelfs dat gaat niet altijd goed met 64 bit op 32 bit.
  • Johan9711
Johan9711
Kaalus schreef op donderdag 01 oktober 2015 @ 10:33:
Dus ik zou eigenlijk WS 2008 moeten proberen?
Virtualiseren is niet ideaal ICM netwerk, maar als er niets anders mogelijk is, is dat de enige oplossing vrees ik.
  • Kaalus
Dat is de laatste server versie die in 32bit uitgebracht is idd. Je kunt wel proberen 8.1 of 10 in 64 bit te booten, als dat ook niet gaat dan ligt het aan je UEFI.
Gewoon nieuwschierig, waarom wil je server hierop draaien? Zonder rollen zal het prima werken (draai het zelf op een veel oudere Atom 230) maar zodra er wat rollen bij komen dan wordt het baggertraag vrees ik...
  • Johan9711
Johan9711
Kaalus schreef op donderdag 01 oktober 2015 @ 10:54:
Een beetje knutselen, kijken of ik er een domain contoller van kan maken, en een sd card sharen op het netwerk. Probleem dat ik wel verwacht is de WiFi driver, zeker op WS 2008.
  • Kaalus
Dat zou wel moeten gaan idd kwa performance.
Denk wel dat 2008 lastig gaat worden, als je UEFI geen CSM heeft dan gaat het al niet eens lukken... De WiFi drivers zal nog wel te doen zijn, vast wel ergens een Windows 7 driver te vinden die je kunt laden via apparaatbeheer, daar zou ik me niet zo druk over maken.Touchscreen zal eerder een probleem worden :P
  • Johan9711
Johan9711
Kaalus schreef op donderdag 01 oktober 2015 @ 11:00:
Touchscreen is geen probleem, omdat ik er zo een muis + toetsenbord op aan kan sluiten.
  • Kaalus
Dan zou ik eerst proberen 8.1 of 10 64 bit erop te krijgen, gewoon in UEFI modus aan. het tooltje Rufus kan vanaf een ISO een goed UEFI bootable USB stick maken, aanrader. Als dat lukt dan moet het ook lukken met Server 2012R2. Lukt het niet, dan ben je overgeleverd aan 32 bit en zul je opzoek moeten naar de CSM optie in de UEFI. Als die er ook niet is, dan denk ik dat je pech hebt, volgens mij ondersteund 2008 geen UEFI.
  • Johan9711
Johan9711
Kaalus schreef op donderdag 01 oktober 2015 @ 11:04:
Daar is een hotfix voor:
https://support.microsoft.com/en-us/kb/975535
  • Kaalus
Goed gevonden maar helaas heb je daar niets aan ;) Die is 2008R2, welke sowieso alleen maar in 64bit en Itanium versies is uitgekomen.
  • Johan9711
Johan9711
Kaalus schreef op donderdag 01 oktober 2015 @ 11:07:
Oeps, ik zie het.
Wat zijn de opties virtueel?
Ik weet dat Virtual Box bridged network modus heeft, maar wordt WS dan gezien als een op zichzelf staand apparaat in het netwerK?
  • Kaalus
Virtueel kan alleen als je iets van VT-X hebt, en ik vermoed dat je Atom dat niet heeft... Dat geld ook voor VMware en Hyper-V, dus waarschijnlijk gaat het niet zoveel worden.
Als het om te proberen is zou ik een andere PC'tje pakken voor een paar tientjes met in elk geval een 64 bit CPU, als je echt een tablet nodig hebt met Server OS kun je eens kijken naar een Microsoft Surface Pro, die hebben een i5 die het zowel native als virtueel prima aan kan :)
  • Johan9711
Johan9711
Kaalus schreef op donderdag 01 oktober 2015 @ 11:24:
32 Bit virtualisatie werkt iig, dat heb ik getest. 64 bit virtualisatie gaat sws niet werken op 32 bit OS. (tenzij VT-X, maar dat hebben Atoms niet)
[ Voor 3% gewijzigd door Johan9711 op 01-10-2015 11:33 ]
  • Kaalus
Johan9711 schreef op donderdag 01 oktober 2015 @ 11:33:
Dat is incorrect, het kan prima. Je moet alleen een 64bit CPU hebben en ondersteuning voor VT-x aan hebben staan in je BIOS.
  • Johan9711
Johan9711
Intel virtualisatietechnologieen is toch VT-x?
Kan het niet in bios vinden, maar processor ondersteunt het blijkbaar wel:
http://ark.intel.com/nl/p...F-2M-Cache-up-to-1_83-GHz
  • Kaalus
Klopt helemaal. Je CPU ondersteund het inderdaad wel, en je kunt even kijken met cpuinfo (van Sysinternals) of het al aanstaat. Als je het niet in je BIOS aan kunt zetten is het waarschijnlijk verborgen en zul je je BIOS moeten modden om het te kunnen veranderen. Mits je het aan krijgt zou virtualisatie in elk geval moeten lukken.
Hij heeft trouwens wel 64bit instructieset, dus mits de BIOS/UEFI dat ondersteund zou je Server 2012 er gewoon op moeten kunnen zetten.
[ Voor 17% gewijzigd door Kaalus op 01-10-2015 13:23 ]
