Toshiba netbook Satellite Radius 1 brand alleen dvd-rw???
  • umberto57
  • Registratie: September 2015
  • Laatst online: 07-01-2022
Toshiba netbook Satellite Radius 11 L10W-B met windows 8.1 pre installed
Dvd-rw branden met een externe samsung brander gaat uitstekend met dit netbook, op 8 speed.
Maar een dvd-r branden mislukt keer op keer. Van de 15 stuks is er 1 gelukt op 2 speed te branden
Dit proces proberen te herhalen maar helaas. Op zowel de usb 2 als 3 poort dezelfde resultaten.
Alle achtergrond en opgestarte processen uitgeschakeld. Meteen in het begin gaat het al mis.
Niet alleen met nero, ook met clone dvd etc. Ik heb tig brandprogjes uitgeprobeerd met steeds
weer een negatief resultaat, behalve bij dvd-rw wat altijd lukt. Erg raar.
En als ik op een ander netbook (HP) de brander aansluit met windows 7 dan word alles vlekkeloos gebrand. Welk merk dvd-r ik dan ook gebruik. Het ligt dus niet aan de brander mag ik aannemen.
De toshiba heeft windows 8.1
Bijgevoegd de nero logfile.
Ik hoop dat iemand weet hoe of wat want ik word er stapeldol van hoe dit kan. En het kost me ook veel dvd-r's haha.
9053-0180-TLXU-8XK2-6A66-E3LW-****-****
X039-0086-9ZA6-XU21-0T72-TC4K-****-****
Windows 8 6.2
AMD64
Wow64Process
Nero Version: 16.0.24.0
Internal Version: 16,0,24,0
Recorder : <TSSTcorp CDDVDW SE-S084D> FW version: TS02 - HA 1 TA 1 - 16.0.24.0
Device bus : <> HA 1
Host system bus : <USB 2>
Drive buffer : 1536kB
Bus Type : via Inquiry data
CD/DVD-ROM : <TSSTcorp CDDVDW SE-S084D > FW version: TS02 - HA 1 TA 0 - 16.0.24.0
=== Scsi-Device-Map ===
: HGST HTS545050A7E380 storahci Port 0 ID 0 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
TSSTcorp CDDVDW SE-S084D D: CdRom0
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
BUFE : 0
Physical memory : 3976MB (4072404kB)
Free physical memory: 2550MB (2611740kB)
Memory in use : 35 %
Uncached PFiles: 0x0
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
29.9.2015
UDF/ISO-compilatie
21:19:44 #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 617
LockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
21:19:45 #2 PHASE 112 File dlgbrnst.cpp, Line 2095
DVD-Video files reallocation started
21:19:45 #3 PHASE 114 File dlgbrnst.cpp, Line 2095
DVD-Video files reallocation completed (no file modified)
21:19:46 #4 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 7687
UDF document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : DAO
Mode : 1
UDF Mode : UDF/ISO bridge
UDF Options : automatic
UDF Revision : 1.02
UDF Partition Type : physical
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet : FALSE
Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
Allow more than 255 characters in path : TRUE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
21:19:46 #5 PHASE 111 File dlgbrnst.cpp, Line 2095
DVD-Video files sorted
21:19:46 #6 PHASE 214 File dlgbrnst.cpp, Line 2095
Generation of disc structures started
21:19:46 #7 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3351
First writeable address = 0 (0x00000000)
21:19:46 #8 Text 0 File UDFCreator.cpp, Line 1048
Start of DVD Video file sequence with 1 title sets.
VIDEO_TS.IFO size=(6:0): pad=0 -> start=0
VIDEO_TS.VOB size=(884:0): pad=0 -> start=6
VIDEO_TS.BUP size=(6:0): pad=0 -> start=890
VTS_01_0.IFO size=(33:0): pad=0 -> start=896
VTS_01_0.VOB size=(3629:0): pad=0 -> start=929
VTS_01_1.VOB size=(524287:0): pad=0 -> start=4558
VTS_01_2.VOB size=(524287:0): pad=0 -> start=528845
VTS_01_3.VOB size=(524287:0): pad=0 -> start=1053132
VTS_01_4.VOB size=(515661:0): pad=0 -> start=1577419
VTS_01_0.BUP size=(33:0): pad=0 -> start=2093080
End of DVD Video file sequence.
21:19:46 #9 Text 0 File compose.cpp, Line 970
GenUDF2: 1 transfer items prepared.
21:19:46 #10 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3351
21:19:46 #11 PHASE 215 File dlgbrnst.cpp, Line 2095
Generation of disc structures completed
21:19:46 #12 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4086
Turn on Disc-At-Once, using DVD media
21:19:47 #13 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 335
[D: CDDVDW SE-S084D ] Last possible write address on media: 2295103
Last address to be written: 2093679
21:19:47 #14 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 347
[D: CDDVDW SE-S084D ] Write in overburning mode: NO
21:19:47 #15 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 3127
Recorder: TSSTcorp CDDVDW SE-S084D, Media type: DVD+R
Disc Manufacturer ID: <SONY>, Media Type ID: <D21>, Product revision number: 0
Disc Application Code: 0, Extended Information Indicators: 7
21:19:47 #16 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 537
[D: CDDVDW SE-S084D ] >>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
21:19:47 #17 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 879
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 ()
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 2093680 (2093680) = #2093680/465:15.55
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2093680 blocks [D: TSSTcorp CDDVDW SE-S084D]
21:19:47 #18 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1095
Prepare [D: TSSTcorp CDDVDW SE-S084D] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 1: Idx 0 Idx 1 Next Trk
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4287856640, ISRC ""
DAO layout:
___Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_____Size_|______NWA_|_RecDep__________
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 2093680 | 0 | 0x00
2093680 | lead-out | 1 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
MediaType: DVD+R
21:19:47 #19 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 404
SPTILockVolume - completed successfully for FSCTL_LOCK_VOLUME
21:19:47 #20 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4984
Caching options: cache CDRom or Network-Yes, small files-No (<64KB)
21:19:47 #21 PHASE 24 File dlgbrnst.cpp, Line 2095
Caching of files started
21:19:47 #22 Text 0 File Burncd.cpp, Line 5106
Cache writing successful.
21:19:47 #23 PHASE 25 File dlgbrnst.cpp, Line 2095
Caching of files completed
21:19:47 #24 PHASE 36 File dlgbrnst.cpp, Line 2095
Burn process started at 3x (4.155 kB/sec)
21:19:47 #25 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2926
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
21:19:47 #26 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10845
---- Disc Structure: Physical Format Information (00h) ----
Media Type: 0, Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD+R (10), Part Version: 1.0x (1)
Disc Size: 120 mm, Maximum Transfer Rate: <not specified> (F h)
Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable
Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
End Physical Sector Number of Data Area: 26053F h
Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
Disc Application Code: 0 / 0 h
Extended Information indicators: 7 h
Disc Manufacturer ID: SONY....
Media type ID: D21
Number of Physical format information bytes in use in ADIP up to byte 63: 56
Media Specific [16..783]:
00 00 07 53 4F 4E 59 00 - 00 00 00 44 32 31 00 38 ...SONY....D21.8
23 54 37 14 00 28 6E 00 - 80 69 17 19 0C 0C 0A 0B #T7..(n..i......
01 19 1B 0B 0B 0E 0F 01 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
01 00 38 38 00 20 61 24 - 0B 2E 23 10 04 1E 1D 01 ..88..a$..#.....
00 00 00 20 61 24 0B 2E - 23 10 04 1E 1D 01 00 00 ....a$..#.......
02 00 54 70 00 25 66 6A - 20 13 0C 0A 01 18 00 00 ..Tp.%fj........
00 00 00 36 61 6A 20 13 - 0C 0A 01 18 00 00 00 3A ...6aj.........:
03 00 54 DF 00 25 66 6A - 20 13 0C 0A 01 18 00 00 ..T..%fj........
00 00 00 60 5F 85 20 12 - 0A 0A 01 20 00 00 00 5A ...`_..........Z
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
21:19:47 #27 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10845
Media type ID: D21
21:19:47 #28 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10845
Media type ID: D21
21:19:47 #29 Text 0 File DVDR.cpp, Line 7392
Drive: TSSTcorp CDDVDW SE-S084D
Book Type request [TSST]: DVD-ROM
Changing the Book Type was finished successfully, return code 0
21:19:47 #30 CDR -1207 File DVDR.cpp, Line 5597
Book Type automatically set to: DVD-ROM
21:19:48 #31 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 639
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: Yes
21:19:48 #32 Text 0 File CUDFTransferItem2.cpp, Line 713
GenUDF2 FS Layout:
Sectors to be written: 2093680
Session Start: Sector 0
Volume Structure: Sector [0, 261] (262 Sectors)
Meta Data: Sector [262, 279] (18 Sectors)
Data: Sector [280, 2093394] (2093115 Sectors)
After Data: Sector [2093395, 2093407] (13 Sectors)
Trailer Track: Sector [2093408, 2093679] (272 Sectors)
GenUDF2 Parameters:
PrepTime: 09-29-2015 21:19:46
UDF Revision: 1.02
UDF Partition Type: Physical
UDF Special Mode: DVDVideo
Bytes per Sector: 2048
Session Start: 0
Physical Partition Start: -1
Total Capacity: 2295104
Multi Session Mode: None
Disc Type: DVD+R
OS Class: 0
Volume ID: mad max 1 - 197
Allow Unicode Labels: 0
Duplicate Meta Data: 1
MS Info File: 00000000
VMS Rollback File: 00000000
Create ISO bridge: 1
ECC Block Length: 16
Sparing Packet Length: 32
Allocation Unit Size: 32
Alignment Unit Size: 16
Make Writable: 0
Access Type: Read-only
21:19:48 #33 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 275
Pipe memory size 83836800
21:19:49 #34 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274
: Queue again later
- 21:19:49.027
21:20:00 #35 SPTI -600 File SCSIPassThrough.cpp, Line 225
CdRom1: SCSIStatus(x00) WinError(121) NeroError(-600)
CDB Data: 0x2A 00 00 00 00 20 00 00 20 00 00 00
Sense Key: 0x00 (KEY_NO_SENSE)
Sense Code: 0x00
Sense Qual: 0x00
Sense Area: 0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Buffer x104df080: Len x10000
0x01 00 02 00 90 00 00 00 F2 8A F0 01 20 00 00 00
0x00 00 00 00 00 00 00 00 08 6D 61 64 20 6D 61 78
0x20 31 20 2D 20 31 39 37 00 00 00 00 00 00 00 00
21:20:00 #36 TRANSFER -20 File ThreadedTransfer.cpp, Line 1235
Could not perform Write
21:20:00 #37 SPTI -500 File SCSIPassThrough.cpp, Line 225
CdRom1: SCSIStatus(x00) WinError(1167) NeroError(-500)
CDB Data: 0xAD 00 00 00 00 00 00 00 08 04 00 00
Sense Code: 0x00
Sense Qual: 0x00
Buffer x07803040: Len x804
21:20:00 #38 SPTI -500 File SCSIPassThrough.cpp, Line 225
Sense Code: 0x00
Sense Qual: 0x00
21:20:00 #39 CDR -600 File Writer.cpp, Line 345
Device not available
21:20:01 #40 PHASE 127 File dlgbrnst.cpp, Line 2095
Generating DVD high compatibility borders
21:20:01 #41 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 903
EndDAO: Last written address 32
21:20:01 #42 CDR -600 File WriterStatus.cpp, Line 316
21:20:01 #43 TRANSFER -24 File ThreadedTransfer.cpp, Line 1235
Could not perform end of Disc-at-once
21:20:01 #44 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 1464
SetDriveCaps: Set LAST LBA of layer 1 to 0
21:20:01 #45 PHASE 38 File dlgbrnst.cpp, Line 2095
Burn process failed at 3x (4.155 kB/sec)
  • umberto57
Ik heb een instelling in energiebeheer gevonden die ingeschakeld stond
instelling voor selectieve usb onderbreking; ingeschakeld.
Windows energiebeheer kan dus om energie te besparen de usb bussen uitschakelen.
Zou dit het probleem kunnen veroorzaken??
Alhoewel het brandertje dan nog wel stroom heeft aan het lampje te zien.
[ Voor 12% gewijzigd door umberto57 op 30-09-2015 22:30 ]
