Elektrostatische beeldlijnen?
  • LA-384
  • Laatst online: 10:07
Ik heb sinds afgelopen zaterdag een nieuw systeem in bezit:
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5-6600K Boxed€ 261,-€ 261,-
1ASRock Z170 Pro4€ 117,60€ 117,60
1MSI R9 380 Gaming 4GB€ 236,49€ 236,49
1Creative X-Fi Titanium€ 0,-€ 0,-
1Corsair Obsidian 650D€ 162,64€ 162,64
2HP LP2475w Zwart€ 0,-€ 0,-
1Startech.com 3.5inch Hard Drive to 5.25inch Front Bay Bracket Adapter - zwart€ 4,80€ 4,80
1Thermalright Ultra-120 Extreme€ 0,-€ 0,-
1Crucial CT2K8G4DFD8213€ 97,50€ 97,50
1Ruark Audio MR1 Rich Walnut (Bruin)€ 499,-€ 499,-
1Seasonic X-660 80+ Gold€ 0,-€ 0,-
1OCZ Vertex 2 120GB€ 0,-€ 0,-
1Samsung SM951 (NVMe) 256GB€ 191,95€ 191,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.570,98
Ik heb nu af en toe last van iets wat ik niet beter kan omschrijven dan electrostatische beeldlijnen.
Wanneer ik van venster wissel, typ, klik met de muis en in mindere mate ook wanneer ik helemaal niets doe, verschijnen er storingslijnen over het beeldscherm en warped het beeld rondom deze lijnen. Na de eerste keer dacht ik dat het te maken had met de voedingskabeltjes (2 x 8 pins waarbij de losse 2-pins tegen de kaart aan kwamen). Na dit verholpen te hebben door de losse 2 pins kabeltjes bij elkaar te knopen was het probleem weer een tijd voorbij, tot nu dan.
Na enkele uren zonder problemen is het er weer. Ik heb hieronder een filmpje om het te illustreren. nu niet langer privė, thanks dragoncry
[YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=RIfe4VXWkOQ]
Het probleem vindt tegelijkertijd plaats op beide schermen. De een is aangesloten middels dvi. de ander middels displayport. Ik gebruik windows 10.
Ik bedenk me net, zou dit met de m2 ssd te maken kunnen hebben? De videokaart zit hier eigenlijk pal op. Als dat de oorzaak is, heeft asrock toch niet goed over hun layout nagedacht...
  • Sp3ci3s8472
  • Laatst online: 12-09 10:22
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
Probeer eens in het CCC de opties van je dvi beeldscherm te veranderen. Je hebt als het goed is een optie die zegt: alternative dvi operational mode.
Als je dat niet hebt dan zou je kunnen proberen de 2d clocks wat hoger te zetten, dit zou het probleem moeten oplossen.
  • LA-384
Ik kijk vanavond even of ik dat ga vinden. Het zal wel even duren voordat ik weet of het werkt, want ik weet nog niet wat die storing triggert
  • LA-384
Ok. Ik heb even gekeken in het control center. Er zijn niet veel aan te passen opties. Wat ik nu heb gedaan is "DVI-frequentie op beeldschermen met hoge resolutie verminderen" ingeschakeld. De andere optie "Alternatieve DVI-werkingsmodus stond al ingeschakeld. Volgens de beschrijving zouden beide helpen om storingen te verminderen. Ik kan het echter alleen maar inschakelen bij het dvi-scherm. Displayport heeft namelijk nóg minder opties (enkel kleurdiepte). Het is dus even afwachten of dat het probleem gaat oplossing. Bedankt in elk geval voor het meedenken.
[24-10-15] - Sinds het veranderen van de settings is het probleem niet meer voorgekomen. Dit is dus daadwerkelijk dé oplossing geweest voor mij.
[ Voor 21% gewijzigd door LA-384 op 24-10-2015 15:13 ]
