Flash Sapphire R9 290 4GB OC Vapor-x mislukt
  • Robin4
  • Laatst online: 15:28
Zit met een probleem, dacht er goed aan te doen om een recentere bios op mijn videokaart te flashen maar dit is niet helemaal goed gegaan..
Het flashen zelf ging op zicht prima, maar het resultaat is niet wat ik er van verwacht hebt.
In Gpu-z 058 heet de kaart geen 290 series meer maar Standaard VGA adapter.
De Rops- TMus worden niet meer weer gegeven. Beide vertex en pixel shaders staan op waarde 0.
Pixel fill rate is unkown, memory size geeft hij aan dat hij 4294967295MB aan geheugen heeft.
Texture fillrate is unkown, Bus with is unkown, bandwith is unkown, gpu clock en memory clock staan beide op 0, niks aangevinkt bij computing..
Misschien heb ik wellicht de verkeerde ATI flash tool gebruikt? Weet iemand welke ik moet hebben..
Kopie van de originele bios heb ik, maar weet niet of dat deze nog goed is..
Ik heb wel hawaii rom editor gebruik om in deze files te kijken.. Toen gaf het programma het geheugen al vreemd aan. Heb niks aan de roms veranderd of gesaved.
Zou graag mijn originele bios er weer er terug erop willen of een nieuwere rom versie..
Overigens ATIflash 4.71 werkte niet onder dos en gaf een hele rare error aan..
De gemodificeerde ATIflash 2.71 (wat aangepast was voor de fiji gpu werkte onder dos ook niet, moet dit echter doen onder CMD panel met administratie rechten..)
Wil graag weten hoe ik de kaart weer werkend krijg.. Aanleiding van deze flash was dat de kaart wat problemen vertoonde.. Als de kaart goed werkde had ik dit natuurlijk niet geprobeerd.
http://specs.tweak.to/12249 Nieuwe stuff, zie link links.
  • pwillemske
  • Registratie: November 2014
Kun je niet precies hetzelfde doen maar dan met je oide bios versie?? Anders zou ik het eerlijk gezegd ook niet weten...heb je wel gewoon beeld via de kaart?? Zoja, wat zijn dan de prestaties in games of benchmarks??
Lord-The-Gamer (L-T-G)
  • Robin4
Ik heb het al met de oude bios geprobeerd, maar het resultaat blijft het zelfde..
Vermoed echter dat het misschien aan de flasher ligt. Of dat in elkaar stukje geprutste software genaam hawaii bios editor.
Ik heb een flasher nodig die up to date is en in dos omgeving werk ( op de usb stick)
Overigens heb ik geprobeerd een support ticket aan te maken bij sapphire.. Maar ondanks ik geregistreerd hebt word de support ticket niet bevestigd.
[ Voor 36% gewijzigd door Robin4 op 29-09-2015 21:49 ]
  • Arn0uDz
  • Laatst online: 14:42
Ik heb het altijd gedaan met ATIWinFlash. Gewoon direct vanuit windows, werkt altijd perfect. Of jij moet windows niet meer in kunnen komen.
  • Sp3ci3s8472
  • Laatst online: 12-09 10:22
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
Heeft je kaart geen tweede bios? Die zou je nog kunnen proberen. Deze kan je via een switch op je kaart activeren.
  • Robin4
Arn0uDz schreef op dinsdag 29 september 2015 @ 21:57:
Ik ga dat zo eens proberen met de stock bios.. Dacht zelf dat het geen verschil zou moeten zijn met de normale atiflash.
Sp3ci3s8472 schreef op dinsdag 29 september 2015 @ 22:03:
Met flashen stond hij op legacy.. Maar in deze status van de kaart en ik sluit de computer af en zet hem op UEFI bios krijg ik het zelfde probleem (misschien dat de stroom er dan eraf moet of zo)
Maar als ik met afsluiten van de computer de uefi bios in schakel krijg ik dezelfde waardes in gpu-z..
Afbeeldingslocatie: http://www.overclock.net/content/type/61/id/2595423/
EDIT:
Ik constateer in WinAtiflash dat de image size van de bios die nou in de kaart zit 0x10000 is..
Elke andere die ik probeer te flashen is 0x20000. Dus ik heb een idee dat ik de helft mis van de huidige die nou in de kaart is. Het is overigens niet mogelijk om de backup.rom terug te flashen omdat winflash zegt dat de huidige data hetzelfde is.. Helaas zit er ook geen optie op winflash om de flash geforceerd uit te voeren. Een ander merk proberen te flashen lukt ook niet.. Dan krijg je een ID mismatch.
[ Voor 64% gewijzigd door Robin4 op 29-09-2015 23:32 ]
  • KneoK
  • Laatst online: 14:39
KneoK
Not in a million lightyears
Je kunt toch gewoon Atiflash gebruiken? Volgens mij dos-based en een optie om geforceerd te flashen.
  • Robin4
WinAtiflash werkt wel in de CMD met administrator rechten.. Maar het probleem is dat de kaart niet te fixen is. Overigens kan je geen andere biossen gebruiken van andere kaarten, dan zeg het flash programma sub id mismatch..
  • prutser001
  • Laatst online: 09-10 03:39
prutser001
Vaak zit het tegen en soms zi
Probeer deze guide eens : http://www.techpowerup.co...ti-flashing-guide.212849/
Ik heb in het begin van de 290x introductie ooit eens een guide van Sapphire zelf gekregen incl. tools maar kan deze even niet zo snel vinden. Dit ging wel om de ref. design kaarten.
Asus Z390 Maximus IX Hero, Intel 9900K, RTX3080, 64GB DDR4 3000, 2TB NVME, Samsung 850Evo 1TB, 4 x 14TB Toshiba, Be Quiet SB 801, Samsung 34"
  • Robin4
Atiflash 4.71 onder dos en USB stick werkt niet voor mij..
Ik kan er niks mee en krijg deze error:
Page Fault cr2=00401800 at eip=419; flags=3a06 eax=00000300 ebx=000a0021
exc=00003c00 edx=bfeb00bf esi=00000000 edi= 00001800 ebp=00000001 esp=00003ffa
cs=87 ds=bf es=b7 fs=0 gs=0 ss=a7 error = 0006
Kan dus helemaal geen ene command geven onder dos..
Atiflash 2.71 (gemodificeerd voor fiji) en Win Atiflash werken niet onder puur dos..
Krijg deze melding: This program cannot be run in dos mode..
Overigens kan ik Atiflash -i command alleen uitvoeren in CMD met administrator rechten..
Daar zie ik dat me card device 0 is. Overigens heb ik al een paar keer een rom erna toe toe flashen maar het werkt gewoon niet.
  • Robin4
Ik geloof dat ik het gefixed hebt..
Heb de kaart eens ik de andere computer gestoken, toen gaf hij weer beeld.
Moet alleen nog wat testjes doen.
  • TWeaKLeGeND
  • Laatst online: 05-09 00:17
Er zit een verschil tussen fixen en constateren dat een onderdeel werkzaam is in een ander systeem :P
  • Robin4
In het systeem waarin ik geflashed had gaf hij gewoon die bovenste gpu-z nog steeds..
Vreemdste is dat gpu-z zegt dat ik micron geheugen erop hebt zitten..
Maar nou blijkt het weer hynix te zijn:
Afbeeldingslocatie: http://gpuz.techpowerup.com/15/09/30/4tb.png
Ik heb even alles gecontroleerd maar alles schijnt weer weergegeven te worden in gpu-z
Vreemde is dat alle problemen weg zijn..
Bruinige laag zie ik niet meer op ge afbeeldingen.
Geen gestotter meer in games
Het rare kleurpatroon moet ik even nog op letten of dat er nog is..
Ook is de belasting op de gpu veel minder geworden.. Normaal ging de kaart al redelijk tegen de full load in en moesten de fans direct inspringen..
Nou blijft de kaart in de normale omstedigheden gewoon kalm, de kaart voelt uiteraard wel wat warm aan maar begint niet direct voluit te blazen..
Dus ja ik ben zo wel tevreden, dus hou dit zo.
