php xpath selecteer op value
  • Saven
  • Laatst online: 14:53
Saven
Administrator
Ik heb een tijdje terug een scriptje geschreven dat wat gegevens uit een XML replacet aan de hand van een <element>value</element> (aan de hand van een element value). Dat ging allemaal prima. Nu is er echter een aangepaste versie, met een ander pad naar het element, maar ik krijg het niet aan de praat :X
XML:
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:g="http://base.google.com/ns/1.0">
<entry>
<g:id>23423423</g:id>
<group_id>9589859</group_id>
<g:image_link>
<![CDATA[
http://website.com/oldimage.jpg
</g:image_link>
</entry>
Vroeger moest ik op g:id controleren, dat deed ik zo:
PHP:
        $data = @simplexml_load_file($this->externalUrl);
        if ($data !== false)
            foreach ($this->replaces as $id => $replace)
                $result = array();
                $data->registerXPathNamespace('g', 'http://base.google.com/ns/1.0');
                $result = $data->xpath('/rss/channel/item[g:id="' . $id . '"]');
                if (!empty($result))
                    $result[0]->image_link = $replace[0];
Nu moet ik echter op de <group_id> waarde controleren en vervangen.. Simpel dacht ik zo:
PHP:
                $result = array();
                else
                    $result = $data->xpath('/feed/entry[group_id="' . $id . '"]');
                        // Komt nooit in deze if terecht
Maar hij belandt nooit in de tweede if(!empty($result))
Terwijl alles volledig hetzelfde is, behalve het pad en het element waar ik op moet checken. Heeft dit misschien te maken met 2 xmlns's in de <feed> tag? Lijkt me sterk, aangezien ik de URL gewoon opgeef. Alle voorbeelden die ik online kon vinden komen op hetzelfde neer, daarom werkt het bij de 'oude' feed in de 1e if wel. Waarom het dan niet in de tweede werkt snap ik dan weer totaal niet. Iemand enig idee?
  • Guillome
Guillome
test
Klopt het dat je 1e xpath is:
/rss/channel/item
, en je 2e:
/feed/entry
If then else matters! - AMD 9800X3D, Gigabyte Gaming OC 16G 5080 RTX, MSI MAG B850, 32GB DDR5, Corsair RM850X PSU, SN850 1TB, Arctic Liquid Freezer 280, TP-Link AXE5400 Wi-Fi 6E Router
  • Saven
Saven
Administrator
Guillome schreef op dinsdag 29 september 2015 @ 16:22:
/rss/channel/item
, en je 2e:
/feed/entry
Ja klopt! De eerste die is van de 'oude' opmaak van de feed, inmiddels is er een nieuwe versie van de feedopbouw uit (zie de startpost) dus van de tweede valt 'ie onder <feed><entry>..</entry></feed>
  • pedorus
Is het probleem niet dat je de default namespace (xmlns) over het hoofd ziet? Je kunt het even testen met /*[name()='feed']/*[name()='entry']...
Vitamine D tekorten in Nederland | Dodelijk coronaforum gesloten
  • Saven
Saven
Administrator
pedorus schreef op dinsdag 29 september 2015 @ 20:54:
Hmm daar zou je best wel eens in de richting kunnen zitten, maar ik snap helaas niet helemaal wat je bedoelt.
Ik heb een
een g: namespace en de default, maar hoe benader ik precies die default in mijn xpath query?
Aangezien ik namelijk $data->registerXPathNamespace('g', 'http://base.google.com/ns/1.0'); doe,
maar tevens verder werk vanaf $data.
Ik moet een g:image_link vervangen, maar checken op een default namespace element (group_id)
  • pedorus
Ik zou http://www.w3.org/2005/Atom registreren als a, en dan overal a: voor plakken (of g: voor die namespace). Maar hoe je het beste met default namespaces kan omgaan hier hangt ook van de xpath implementatie af.
  • Saven
Saven
Administrator
pedorus schreef op dinsdag 29 september 2015 @ 21:07:
Hm goed idee, net geprobeerd, maar geen effect helaas. Heb verschillende varianten geprobeerd (met en zonder a: in de xpath() functie..
PHP:
29
                $result = array();
                $data->registerXPathNamespace('a', 'http://www.w3.org/2005/Atom');
                    //unset( $result[0]->image_link);
                else
                    //Poging 2
                    $result2 = $data->xpath('/feed/entry[a:group_id="' . $id . '"]');
                    if (!empty($result2))
                        $this->error = 'second not empty';
                        return false;
                        //komt nog steeds niet in deze if
                        $result2[0]->image_link = $replace[0];
  • pedorus
het lijkt mij /a:feed/a:entry[a:group_id=...]
